Не делайте наличники вообще. Справа у вас тоже места нет, т.к. наличник почти вплотную к перпендикулярной стене некрасиво. Либо штукатурить, либо зашейте всю эту стенку деревом все вместе с откосами.
У меня почти было все тоже самое при входе в квартиру.
Решил проблему с использованием гипсокартона толщиной 12,5 мм и перлфикса. Вырезал и подогнал необходимого размера панели из ГКЛ, приклеил при помощи перлфикса, выставив и зафиксировав их подпорками/распорками. После высыхания швы были зашпатлеваны, приклеен металлический уголок с ребром для усиления угла проема, стеклохолст, еще раз все нанесена шпатлевкаа, ошкурено и окрашено. 5 лет, полноценная стена, ни одной трещины и иного дефекта. Если интересно, фото результата могу поискать и выложить.
Вроде на самой раме, пене и стене впритык должно выйти 7см, разве нет? Просто оштукатуренное не так красиво смотрится (только если действительно не влезет, на темной раме надо очень четко выводить - лучше с приклеиванием ГКЛ) - есть тема большая и фото разные. Лучше всего с доборами и наличником.
v0-v0 написал :
Если еще при этом доборы и наличники от межкомнатных дверей в одну коллекцию. Отсюда совет ТС, оставить эту работу на момент установки дверей, установщики Вам и поставять эти доборы, для них это не проблема. Сейчас подрезать пену и времено зашпатлевать.
Я говорил не о технической возможности, а о красоте. Да, наличник 8-10 см влезет, но до перпендикулярной стены останется сантиметров пять. Композиционно это не здорово.
Я решал аналогичную проблему так: на коробку железной двери наклеил планки 20*30 мм, пространство между брусками и стеной заполнил ротбандом, потом фрезером убрал пропеллер с планки (повело немного после оштукотуривания). Далее был прикреплен на гвоздях деревянный крашенный уголок. Получилось супер! если надо могу сделать вечером фото
ac_52 написал :
Ну такой дом автор выбрал (шутка). Нормально все будет если установщики будут с прямыми руками и доборы выбраны верно (лучше телескопы, без всяких гвоздей). Справа, кстати, еще и непонятно что. Смахивает на какой-то шкаф-кладовку гардероб.
diamech написал :
Крашеное дерево супер? Ну это Вы хватили. Крашеными плинтусами и наличниками все уже наелись. Если бы Вы показали какой декор по штукатурке супер, это бы впечатлило.
ac_52 написал :
Красиво - это когда дверь оформлена наличником по всему периметру, что там дальше со стенами уже не так важно. Я например в подобной ситуации и даже хуже. У вас есть место, у меня нет - приходиться сбивать угол, чтобы наличник влез.
Раньше стояла деревянная дверь, утопленная внутрь. Т.е. внутренняя плоскость стены совпадала с плоскостью двери с внутренней стороны. Снял дверь, оторвал наличники, коробку, вынул утеплитель. Было как у автора стартопика. К сожалению, фоток не делал.
Shkeddy, Вы ближе сфотайте - швы белого откоса и темной рамы идеально сделать разве что с ГКЛ получиться, и то шпатлевка может залезть и будет не аккуратно.
Подсказывали уж раз...много.Не найдешь,надо снова
Прилепить на откосы гипсокартон.Клеить его на перлфикс или на гипсовую штукатурку.У вас 5 см.Есть у "Марио Риоли" доборы.Как раз 5 см плюс в них вставляются телескопические наличники.
Именно так.+++
Только я не стал отделывать откосы темными доборами, очень массивно и мрачно смотрится, стиль "И.В. Сталин", особенно если коридор маленький.
mihamaster написал :
В принципе это лишняя работа. Достаточно закладных или то, чему зацепиться пене.
Я вот себе идеально отштукатурил и отшпатлевал, думал под покраску с рамными европластовским декорами. Когда стал ставить двери, понял, что будет разнобой. Поставил доборы и наличники от межкомнатных дверей, смотрится лучше, все в одном стиле. Пожалел, что рама уменьшилась на 20 мм (16 мм добор и 5 мм монтажная пена). Т.е. если бы сразу знал что так буду делать, то подогнал бы как откосы на окнах, завел бы доборы за раму. Все ж таки когда шире смотрится лучше.
