Miquel
Miquel
23.12.2013 в 15:10:07
Советовали в магазине момент монтаж мв-45,но судя по отзывам он не очень клеит... Вот один из последних отзывов с одного сайта: "Я, мягко говоря, грубо выражаясь,хотел бы обмазать производителя его же продукцией, но г...о не имеет свойства приклеивания. Поэтому желаю, хотябы тюбик монтажа в его гузло. С Новым Годом!":eek:
Кто сталкивался,подскажите чем же тогда клеить?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.12.2013 в 15:25:52
Miquel, полиуретан - вспененый?
sanya1965
sanya1965
23.12.2013 в 16:27:24
Miquel написал : судя по отзывам он не очень клеит...
зависит от нагрузки. одно дело прилепить тонкую шайбочку лишь бы держалось, и совсем другое -крюк под 50-кг мешки. уточните задачу по материалам и целям.
Miquel
Miquel
07.01.2014 в 01:00:20
Спасибо за предварительные ответы.Пардон что запропал-сначала заболел по закону подлости прямо накануне НГ,а потом до сего времени отмечал праздник постфактум... Клеить надо декоративные балки из вспененного полиуретана.При моём метраже в 3 метра вес у одной балки ~4кг.
ma-masha
ma-masha
07.01.2014 в 02:12:20
Можно попробовать клеем типа "жидкие гвозди", только пока он не затвердеет, подпереть чем-нибудь. Но нужно смотреть, вплотную ли подходят внутри поверхности друг к другу.
Можно еще пеной монтажной, наверное, но это немного сложнее в исполнении, навык работы с пеной нужно иметь.
вэл
вэл
07.01.2014 в 08:54:43
Если у вас ещё не произведена чистовая отделка потолка,то по линии монтажа наживляем саморезы ( пресшайба). Во избежании " косяков" ,обклеиваем профиль малярным скотчем и смело заполняем его монтажной пеной.И без особых раздумываний , подперев его заранее подготовленными распорками,крепим к потолку.Излишки пены срезаем ножом.Стык заполняем акрилом.
Bestork
Bestork
07.01.2014 в 16:18:19
Попробуйте клей на основе MS полимера.Мне нравятся Soudal Fix All. Клеит очень сильно.Пользуюсь лет 10 примерно.
Miquel
Miquel
07.01.2014 в 23:00:13
Спасибо большое за советы!Для начала всё таки попробую посоветованный клей,с клеем раньше уже работал)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.01.2014 в 23:42:11
Miquel написал : Спасибо большое за советы!Для начала всё таки попробую посоветованный клей,с клеем раньше уже работал)
Там, где продают полиуретановые молдинги и карнизы есть специальный для них клей. Он подороже жидких гвоздей раза в два, но работать с ним - в удовольствие.
