Доброго времени суток.
За неимением знаний в области электроники, прошу помочь с составлением следующей схемы:
Имеется:
- два реле с НЗ/НО контактами, которые дистанционно управляются радио брелком. При нажатии на КНОПКУ1 на брелке, контакты РЕЛЕ1 на запрограммированное время замыкаются/размыкаются, тоже относится и к КНОПКЕ2 и РЕЛЕ2. Т.е. реле работают в импульсном режиме.
- устройство с НО контактами. Т.е. если контакт (2 контакта на клемной колодке) разомкнут - устройство работает, если вставить перемычку, то контакты замкнутся и устройство не работает.
- источник постоянного напряжения 12В.
Необходимо реализовать схему при которой:
- при нажатии на КНОПКУ1 устройство запускалось
- при нажатии на КНОПКУ2 устройство останавливалось.
- при пропаже управляющего напряжения, схема оставалась в текущем состоянии до его появления.
Варианты с программируемым электронным реле за 100 евро просьба не предлагать.
Нашел что то косвенно подходящее - называется но там управление происходит через смену полярности - что для меня еще сильней запутывает решение... Есть такое на ДИН рейку - но цена 30 евро и везти под заказ месяц - тоже не подходит..
Что скажет всезнающий?
