Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
08.06.2019 в 08:40:53
Подскажите, какой штангельциркуль с круговой шкалой можно купить за относительно вменяемые деньги ?
sergeybarinov
sergeybarinov
08.06.2019 в 10:30:56
оптимизация индивидуального набора для электрики
aspectre
aspectre
Ставрополь
08.06.2019 в 18:24:58
sergeybarinov написал: оптимизация индивидуального набора для электрики
sergeybarinov, Сорян, если покажется, что придираюсь или ворчу, но больше набор коллекционера инструмента, нежели электрика, половину можно смело убрать и положить действительно нужные девайсы.
  1. тестер без термопары (чем темпу мерять скрутки люминь\медь?)
  2. нет фонарика (ноу коментс)
  3. нет ААА\АА\Крона батарей\аккумов (п2)
  4. нет патрона с лампой (чем качество земли мерять будете?)
  5. нет рулетки\дальномера (шагами или аршинами мерять будете?)
  6. нет штангенциркуля (чем толщину и глубину мерять?)
  7. нет зеркала (втч телескпоического)
  8. нет радиогубцев (они же телефоногубцы, они же загнутые длинногубцы), зато куча взаимозаменяемого другого шги, который просто не нужен.
  9. нет прямых 115 бокорезов заподлицо режущих (штамповкой от книпекса много не покусаешь)
  10. нет 115 торцевых бокорезов (зубами откусим?)
  11. нет детектора металла (на глаз и удачу можно?)
  12. нет хб изоленты (пвх изолента чисто для внутренних работ)
  13. нет бутановой горелки (пяльника)
  14. нет магнита (втч телескопического)
  15. нет уровня(можно мелкого)
  16. нет зажигалки (спички не игрушка)
  17. нет rj тестера (зато стриперов на все случаи жизни положили)
  18. нет балончика сжатого воздуха (много воздуха под носом?)
  19. нет термоусадки
это из того что сразу в глаза бросилось. если убрать дубли пассатижей, бокорезов, круглогубцы, половину стрипперов бит и отверток, а положить список выше, то займет столько же места и веса, а пользы в несколько раз больше.
Alpen
Alpen
Оренбург
08.06.2019 в 18:49:04
aspectre написал: тестер без термопары (чем темпу мерять скрутки люминь\медь?)
ПУЭ не одобряет
sergeybarinov
sergeybarinov
08.06.2019 в 18:53:36
aspectre, нет фонарика Разве? нет изоленты____Давно перешел на термофил нет термоусадки_а что в карманах сумки? нет зажигалки___давно пользуюсь феном бош но здесь это не в тему нет лампочки____здесь это не в тему нет паяльника____работаю опрессовкой тестеры____4 штуки здесь это не в тему нет прямых бокорезова представленный кайзер мимо взгляда прошли? да вы похоже смотрите но не видите или не хотели увидеть и Вам вернее всего ничего и не надо а смысл поста лишь бы засветиться, пусть и людей насмешив. убрать дубли пассатижей: где хоть одни( хотя действительно невнимательный мог спутать пассатижи с наилучшим опрессовщиком. Если убрать по Вашим словам половину стрипперов покажите хотя бы один у которого нет минимум одного параметра предназначенного для функциональности присущей только ему. а мне пришлось помнить что я в галерее ручного инструмента.(а тестер и указатель напряжения на данном форуме мне разрешили засветить) ляминь медь соединяю только: болт, широкая гайка ,2 шайбы и гровер.и динамометрия для затяжки 7 Н/М провод вокруг болта 8мм. Вагинаторы меня напрягают как не учитывающие ментальность. Кстати прекрасно помещается в розетке 2 соединения. да для замера использую пирометр но здесь не в тему. да если кому представить все электрические и измерительные инструменты перешлю или фотки или список в любую почту. мне не сложно. и для справки всё что показано, кроме ншви, уложено в поясную сумку( стоящую на столе сверху слева)
sergeybarinov
sergeybarinov
08.06.2019 в 19:03:40
Alpen написал:
ПУЭ не одобряет
Alpen, ляминь медь соединяю только: болт, широкая гайка ,2 шайбы и гровер.и динамометрия для затяжки 7 Н/М провод вокруг болта 8мм. Вагинаторы меня напрягают как не учитывающие ментальность. Кстати прекрасно помещается в розетке 2 соединения. да для замера использую пирометр но здесь не в тему. да если кому представить все электрические и измерительные инструменты перешлю или фотки или список в любую почту. мне не сложно.
aspectre
aspectre
Ставрополь
08.06.2019 в 20:10:18
Alpen написал:
ПУЭ не одобряет
Alpen, не говорю делать так, а часто приходится видеть такое, когда уже сделано
sergeybarinov написал: aspectre, нет фонарика Разве?
где?
sergeybarinov написал: нет изоленты____Давно перешел на термофил
где?
sergeybarinov написал: нет зажигалки___давно пользуюсь феном бош но здесь это не в тему
Причем тут фен вообще?
sergeybarinov написал: нет лампочки____здесь это не в тему
Это почему же не в тему?
sergeybarinov написал: нет паяльника____работаю опрессовкой
Вы представляете зачем паяльник бутановый нужен? При чем тут опрессовка? Вы про высокотемпературные припои слышали? Про резку паяльником слышали? Давайте прикипевшую гайку после кз разогрейте опрессовкой, чтобы ее снять, ога...
sergeybarinov написал: тестеры____4 штуки здесь это не в тему
Где rj тестер? если бы не было rj кримпера, я бы не спрашивал, но если есть кримпер, значит с витухой работаете, а где тогда тестер.
sergeybarinov написал: нет прямых бокорезова представленный кайзер мимо взгляда прошли?
Где?
sergeybarinov написал: убрать дубли пассатижей: где хоть одни( хотя действительно невнимательный мог спутать пассатижи с наилучшим опрессовщиком.
Да, спустал. Вижу несколько кримперов, нахрена их столько, есть мультитулы, или Вы обжимаете большую часть рабочего времени, чем другие работы?
sergeybarinov написал: да для замера использую пирометр но здесь не в тему. да если кому представить все электрические и измерительные инструменты перешлю или фотки или список в любую почту. мне не сложно.
Не не речь идет конкретно про это фото, тот инструмент, что на фото больше уклон в коллекционирование, чем в реальную работу, я именно это и отметил, это и по его состоянию видно, он не работал. Оказаться пару раз в поле без нужного тестера или же без батарейки или магнита, рулетки итд сразу остудит пыл забивания сумкой различными стрипперами, которые могут 1 раз из 1000 пригодиться и когда можно обойтись без него другим подручным инструментом... О вкусах не спорят, но круглокубцы, стрипперы и прочее занимает просто лишнее пространство, которое можно заменить более необходимым. Это всего лишь мое мнение, воспринимайте критику не в ключе фуфу, а в ключе, что действительно могут быть недочеты, на которые стоит обратить внимание
PS сам не электрик, починял раньше банкоматы, киоски, электронные очереди и прочее, там своя кухня, но в чем то похожая, поэтому я обратил внимание, чего действительно может не хватать
PPS Наличие Кобры и 86 в сумке зачет, реально зачет! никогда не видел, их у коллег, когда этими ключами можно сделать просто дофига каких работ, сам Кобру использую.
PPPS не знаю, мб электрикам и не нужны, но себе для пластика и для резки корпусов стал использовать nws ножницы по металлу американские 200ые (077-12-200), очень удобно оказалось, тоже таскаю с собой, выручали уже много раз как и Кобра, так как режут все, что видят и очень точный рез
Alpen
Alpen
Оренбург
08.06.2019 в 20:44:08
aspectre написал: американские 200ые (077-12-200
четверть кг по пачпорту весят, тяжеловато
Alpen
Alpen
Оренбург
08.06.2019 в 20:54:17
aspectre написал: Где rj тестер? если бы не было rj кримпера, я бы не спрашивал, но если есть кримпер, значит с витухой работаете, а где тогда тестер.
вот я, по факту, монтажник телекоммуникационного оборудования, тестер есть конечно, но не таскаю с собой, это если за кем то переделывать и они там нафигачили х.з. чего, то может и сгодиться, а можно и без него обойтись.
sergeybarinov
sergeybarinov
08.06.2019 в 21:01:05
aspectre, инструменты применяются при ремонте , замены электрики в квартирах на заказах. грязнуль не люблю. Не коллекционер. всё приобретено на кровные за 7 лет и не бережное отношение неприемлемо. работников с ножом пассатижами и одной отверткой не признаю.и в поле ни разу не работал, только в квартирах и домах.а ушатанный инструмент дарю детям друзей. столько счастья в глазах. и мультитулы не вызывают у меня доверия. нет прямых бокорезов а представленный кайзер мимо взгляда прошли?Где? смотрите, там лежат Где rj тестер? если бы не было rj кримпера, я бы не спрашивал, но если есть кримпер, значит с витухой работаете, а где тогда тестер____в нашатке где и шурик( потому и биты в полном объёме) прикипевшую гайку после кз разогрейте опрессовкой, чтобы ее снять, ога..( строительный фен 660 бош) aspectre, нет фонарика Разве? где? ____в указателе напряжения нет изолентыДавно перешел на термофил где? sergeybarinov написал:нет зажигалки_давно пользуюсь феном бош но здесь это не в тему Причем тут фен вообще?____для клеевой и прочей термо усадки лежащей перед Вашими глазами в сумке. нет лампочки_здесь это не в тему Это почему же не в тему? потому что по закону запрещено( работать можно а рекламировать нельзя. Вы представляете зачем паяльник бутановый нужен в квартирах не пользуюсь. нет прямых бокорезов а представленный кайзер мимо взгляда прошли? Где?____ справа по центру... rj кримпер последнее время использую дома и у знакомых меняя разъёмы раз в два года а куплен был 6 лет назад при проведении интернета в одной из школ. и не меняю проводку полностью со штроблением чтобы мог загадить инструмент.
aspectre
aspectre
Ставрополь
08.06.2019 в 21:22:45
sergeybarinov написал: инструменты применяются при ремонте , замены электрики в квартирах на заказах.
Понятно, поэтому и фены и прочее прочее, не работаете значит там, где нет 220, поэтому не озадачивались
