Alarm
Alarm
03.07.2019 в 13:28:35
Serpiph, биты сильно люфтят?
доминик
доминик
Президент
03.07.2019 в 14:15:05
Alarm написал: биты сильно люфтят?
Больше , чем на Виха-Фестуловской ручке. :) Ещё биты ржавеют. Serpiph,Износ на битах, появляется очень быстро, практически сразу. Это расстраивает, поначалу, но потом этот износ "замирает". Это вселяет оптимизм. :) Мега дорогие биты, если отдельно докупать на замену. У меня народ брал эти наборы и менял биты на .. другого производителя. Хотя, это на мой взгляд, избыточно, т. к. ресурс у них на четвёрочку крепкую. У меня в старой машине набор такой. Как- то нужен был Хекс, не помню размер, но его не было. Открутить надо обязательно четыре болта. Забил туда торкс, открутил. Думал, что бита на выброс потом, но ничего подобного- жива до сих пор. Короче, смешанные чувства от этого набора. Я про тот, что слева. Стоил бы тысячи 2,5-2,8- был бы отличным вариантом. За 4000+, на мой взгляд, дороговато. Сейчас бы навряд ли его купил, но только потому, что практически полностью, перешёл на реверсивные рукоятки. Рапидаптор, хоть и люфтит, но зато не заедает и вполне удобен для быстрой и частой смены бит. Это как раз тот вариант, когда вроде бы хочется, но берут сомнения. :) А биты- вилочки, где применяете?
Имхо.
Rostefrei
Rostefrei
03.07.2019 в 18:32:43
Взял пару Вих на пробу.
На первый взгляд по качеству то же что и Вера. Понравились подписанные жопки
Хват не очень нравится. Я кручу упираясь жепкой отвертки в ладонь и на вериных отвертках у меня точно под пальцами утолщение оказывается
А на вихиной отвертке под пальцами самая тонкая часть
Но в целом впечатления приятные
Serpiph
Serpiph
Мытищи
03.07.2019 в 19:36:01
Alarm написал: Serpiph, биты сильно люфтят?
Alarm, люфт, конечно, есть. Вечером попробую оценить углы, но для меня по ощущениям не критичные. доминик, первый износ заметен сразу, это видно на всех битах, что начинал использовать, но сама бита отлично держит форму. Скорее, снимается финишное покрытие и не более того. Вчера крутил полуубитые винты PH2, со срывом было, бите хоть бы хны. Как и шлицевым битам. Z-panner 10 у меня пошёл на некоторых винтах, которые держат усилители на двери.)) Возможность одной рукой быстро вытолкнуть биту и установить другую считаю большим плюсом. В сравнении с обычным держателем бит на Zyklop моментально понимаешь полезность Рапидаптора. Вполне допускаю, что биты Wera так себе, но у меня получается сравнить только с Metabo, а там биты заметно слизываются при том же стиле работы. На работе Веровские биты ходят не один год, на полке не лежат, профиль подубился, но как-то равномерно, явных изъянов и смятых граней нет.
доминик
доминик
Президент
03.07.2019 в 21:36:23
Serpiph написал: Вчера крутил полуубитые винты PH2, со срывом было, бите хоть бы хны. Как и шлицевым битам.
Вера, в отличии от Вихи и Пб, более пластичные. Не знаю, лучше это или хуже, но Виху и ПБ, я "скрашивал "не раз, возможно прикладывая чрезмерные нагрузки. У Пб биту, у Вихи три биты и отвёртку. С Верой ничего подобного не происходило. От чрезмерных нагрузок, она просто сминается. Т.е. - это как с ножами, важно золотую середину поймать, чтобы не пластилин, но и не стекло.
Serpiph написал: Вполне допускаю, что биты Wera так себе,
Они вполне неплохие. У меня только одна претензия к ним- это цена. https://wera-shop.ru/product/bity-tx-1089-mm-wera-8674-z-torx-bo-060050/ :swoon Две биты и цена Бош Гоу. :sorry: 250 руб.- это красная цена им. Имхо, разумеется. В остальном, действительно приличный наборчик. Блин, но дорого. :yu: Но это про всю Веру можно сказать. Неоправданно дорого, на мой взгляд.
Имхо.
03.07.2019 в 22:54:24
rubunduk написал: А может быть ключ для моек подойдёт для Вашей задачи?
К сожалению с трёх сторон зазор около 10мм... Классическая "воронья лапа" не помещается...
Serpiph
Serpiph
Мытищи
03.07.2019 в 22:54:35
Alarm, измерил осевой люфт, получился размах в 1,8 градуса или 3 мм на конце 89-миллиметровой биты. Вместе с битой колеблется и сам рапидатор, всё-таки он не монолитный. Считаю полученный размах нормальным.
доминик написал: Вера, в отличии от Вихи и Пб, более пластичные.
Да, вполне может быть такое. Я просто стараюсь совсем уж не прикладывать чрезмерных нагрузок, может, поэтому и не "плывут".
доминик написал: Они вполне неплохие. У меня только одна претензия к ним- это цена. https://wera-shop.ru/product/bity-tx-1089-mm-wera-8674-z-torx-bo-060050/ :swoon
А если такой вариант: Wera Series 4 867/4 Z Sheet Metal Bit, TORX Bore Hole TX 10 x 89mm blade, 1/4" Drive Если набрать большую посылку самых разных бит (можно и не только себе), то получится очень даже вкусно и съедобно.
ezh
ezh
07.07.2019 в 22:23:58
доминик написал: Стоил бы тысячи 2,5-2,8- был бы отличным вариантом. За 4000+, на мой взгляд, дороговато. Сейчас бы навряд ли его купил, но только потому, что практически полностью, перешёл на реверсивные рукоятки.
А что можно купить такого плана? Компактная упаковка, большой ассортимент бит, включая "секретки", реверсивная отвертка? Я правда интересуюсь. Есть один комплект 62й и перебирал пару комплектов в один из 90й и 701 серии, надо докупить еще один похожий. На днях собирался заказывать. В идеале нужна ручка угловая, а не прямая (как в 90х комплектах).
SB3
SB3
Магадан
07.07.2019 в 23:55:45
Как выглядит хорошая вещь :) - простенько и со вкусом).
Serpiph
Serpiph
Мытищи
08.07.2019 в 23:45:51
ezh, если обращаться к Wera, то угловой рукояткой будет Wera Zyklop. Был вариант пистолетной рукояти Kraftform, но, как я понял, он уже отсутствует в ассортименте.
доминик
доминик
Президент
09.07.2019 в 18:24:18
ezh написал: А что можно купить такого плана?
Сходу так сложно сказать. Я использую реверсивную рукоятку и 50 мм биты. Цена 89ых бит у Веры зашкаливает. Нормальный набор: неплохая ручка- держатель, сумка. Но ценник бит уж очень. Да и я лично обхожусь битами покороче. Длинные тоже есть, по 15о мм. Но они раз в три года пригождаются, как правило.
Имхо.
