15.08.2019 в 09:28:06
#6669122
Лок, Я по углу режущих кромок всегда гоню, - силовые ШГИ невозбранно кусающие, к примеру, рояльную струну, всегда с более тупыми кромками.
15.08.2019 в 09:51:09
#6669135
rubunduk написал: Если те рисочки, что есть, то это как раз нормальная ситуация. - Бойковая часть не прокаливается, на ней у любого молотка обязаны оставаться вмятинки.
Как раз-то бойковая часть прокаливается. И весьма заметно. А средняя честь головы молотка более мягкая и вязкая. Ну это у хороших молотков. На моем Хаберо 400 гр. бьющая поверхность без рисок, а тем-более вмятин. Хотя приходилось работать с зубилами и скарпелями. И с металлическими конопатками. С 2006 года. И у молотка Сандвик ситуация идентичная. А вот на кувалдочке Скраб весь боек был расквашен после работы со скарпелью при демонтаже окон на первом-же объекте. Причем не надо думать, что водораздел проходит по границе - именитые изделия и не очень. Сталь молотка Ремоколор не уступала Хаберо. Хотя разница в цене была весьма значительной.
15.08.2019 в 10:48:26
#6669163
Лок, У пикардовских кувалдочек вполне себе деформируется боёк, а если бы калёная поверхность была то я бы наверное давно как минимум без одного глаза был бы. Эвон на предпоследней странице есть фото одной из моих кувалдочек, - весь боёк во вмятинах. Я видел как китайские молотки, отстреливают кусочки бойка при неудачном ударе, - таки вот - нуевонах. - Это наверное сродни вечному электрическому предохранителю из рассказа Вадима Шеффнера))) Где то в гараже лежит еще советская пудовая кувалда, там с обеих сторон всё нахрен сплющено. На современных высокотехнологичных молотках бойковые части вообще за расходку считаются, - они сменные. По мне так лучше молотки менять, чем без глаза остаться. Кстати тоже самое и с зубилами, - периодически приходится срезать кучеряво расплющивающиеся от ударов торцы. Хотя у меня чисто немецкие рейнстеги, ну и чуточку Ликоты и Стенли. Может быть какие-нибудь молотки и идут с калёными бойками, - к примеру которые чисто по работе с крепежом, молотки со сферическими и круглыми бойками, молотки для чеканки ну и так далее. Но те молотки которые предназначены для сильных ударов по зубилам, или просто по металлическим поверхностям, - у таких калёный боёк - хреновая идея.
15.08.2019 в 10:56:47
#6669172
rubunduk, если вмятин не видно, то поверьте на слово, что они там есть). Молоток из Оби с красно-черной ручкой "Профи"). Давно таких там не видел. Чтобы без глаза не остаться - есть защитные очки.
15.08.2019 в 11:11:27
#6669185
SB3, Но это вполне нормальные рабочие вмятины. - Так и должно быть. Что касается очков, буквально на днях работал в полумаске и очках, менял канальный стояк, несмотря на очки, уже практически испарившийся кусочек, по зловредному стечению обстоятельств попал в глаз и обжег сетчатку, теперь с тетрациклиновой мазью не расстаюсь. Как он умудрился попасть в пространство между полумаской и очками, это же один шанс на миллион. Так что ни защитные очки, ни презервативы не обещают стопроцентных гарантий))
15.08.2019 в 11:44:44
#6669210
rubunduk, между полумаской и очками), но не в глаз. Я вообще склоняюсь к мысле , про сантехников - не знаю и не говорю, что на всех работах, где что-то режется,сверлится, долбится))) лучше каску со щитком, или каску с отдельной маской, закрывающей лицо целиком.
15.08.2019 в 12:06:22
#6669222
доминик написал: тот размер, когда оба варианта удобны
15.08.2019 в 12:09:33
#6669226
dim-on, Речь шла о 86ых 250. Глянцевые ручки которые. 300ых Книпекс вообще не стал делать двухкомпонентными.
Имхо.
15.08.2019 в 12:20:16
#6669232
доминик написал: 86ых 250. Глянцевые ручки
15.08.2019 в 13:05:23
#6669278
dim-on написал: чехлы которых такой же фактуры как на фото у 125-х.
И всё- таки , они такие разные. :) А вот, кстати как 250ые эволюционировали у Книпекса:
Последние три фото- это для одного "просившего" в другой теме.
Имхо.
15.08.2019 в 13:05:46
#6669281
Принес курьер посылочку. А в посылке ножницы
Ножниц много не бывает)
15.08.2019 в 13:11:24
#6669284
rubunduk написал: У пикардовских кувалдочек вполне себе деформируется боёк,
а по чему наносятся удары?Твердость бойка не беспредельна, если бить по торцу сверла или чему подобному, можно и повредить.
rubunduk написал: Кстати тоже самое и с зубилами, - периодически приходится срезать кучеряво расплющивающиеся от ударов торцы. Хотя у меня чисто немецкие рейнстеги,
У меня тоже зубила - керны и прочее Реннштайги и Хаберо. У них так сделано специально - чтобы затыльник сплющивался не скалываясь. А острие закалено сильнее.
15.08.2019 в 13:26:09
#6669296
У меня была необходимость законопатить баню. дочь плела косички из пакли, а младший сын забивал их вот этим Пикардом:
Колотил он по Пикарду молотком с фиберглассовой рукояткой Матрикс. Кстати, не такой уж и фиговый молоток. Сфоткать его не могу сейчас, т. к. он на даче, да и я его обточил. Но "блямба" на бойке у Матрикса, примерно на 8-12 см вниз поплыла в итоге . И к чести китайского производителя- он не скалывался. Пикард я тоже шлифанул, но крупные выбоины убирать нет смысла.
Имхо.
15.08.2019 в 14:09:37
#6669326
доминик, А нет ли на форуме более ранних фото?) И я BV просил cсылки дать на фото.
15.08.2019 в 19:33:17
#6669550
Лок, Чугун, камень, арматура, боёк фубара, зубила. Еще крепеж, - анкера в основном. SB3, В каске я работаю в подвалах и на чердаках, на бытовых объектах, только если отдельная инженерная комнатка, в которой легко башкой надеться на какую-нибудь трубу, или рамку, да и там лучше в бандане работать. А полнолицевой щиток долго не живет, - наступил, хрясь - и нету щитка, да и запотевает он неслабо, вообще духота, это отдельная проблема, воду приходиться литрами пить. Да и резать трубы, я за исключением чугуна, режу, либо саблей, либо ленточной пилой, либо роликовым труборезом, а там в глаз ничего не прилетает) Вот когда бороздоделом работаешь, - штробы режешь, то там либо полнолицевая маска, либо полумаска с очками.
16.08.2019 в 05:26:17
#6669791
rubunduk написал: несмотря на очки, уже практически испарившийся кусочек, по зловредному стечению обстоятельств попал в глаз и обжег сетчатку, теперь с тетрациклиновой мазью не расстаюсь. Как он умудрился попасть в пространство между полумаской и очками, это же один шанс на миллион.
Вот в этом и плюс полнолицевых масок, что ничего между полумаской и очками не попадает.
ИМХО (IMHO)
16.08.2019 в 13:11:01
#6669976
Небольшое сравнение
16.08.2019 в 13:27:23
#6669990
Rostefrei, если всё будет ок, вечером выложу, как выглядят реальные ножницы :) , на фото выше просто ножницы для стрижки усов у котиков))). Подкалываю, без обид, плииз).
16.08.2019 в 17:43:19
#6670111
Оторвал ручки. Резина довольно толстая, кстати. Такое ощущение, что они были немного подклеены, но пара тройка мощных вращательных движений и ручки слезли. С 250мм стащить не получается. Даже ногтем поддеть не могу. Видимо провели работу над ошибками.
Представляю как круто было бы иметь на ручках фигурную штамповку, как на старых бельцерах)
16.08.2019 в 19:02:05
#6670138
Rostefrei, Голые рукоятки все равно какие-то не такие. Я пробовал, - перестаю чувствовать уровень затяга.
16.08.2019 в 19:12:22
#6670142
Shelley Tools Люфтов нет от слова - ВООБЩЕ. Хотя ключ и старинный, но такое ощущение, что кто-то сгонзал на машине времени и припёр его в наше время. Гайка крутится с благородной тяжестью и самофиксируется, на современных ключах такое отсутствует, у меня создалось какое-то чувство неполноценности перед мастерами прошлого, которые создавали такие ключи. Обычно старинные ключи все пожульканные попадают, которые еще и подшаманивать надо, это первый старинный ключ, который вообще ничего не требует, - офигительно.
16.08.2019 в 20:35:04
#6670184
rubunduk, а мне понравилось даже. Может и с большого обдеру)
16.08.2019 в 23:36:07
#6670308
"Маникюрный набор" настоящего, дикого мужчины из джунглей, который должен быть вонюч, колюч и волосат :) Стрелочками показан "выход" металла лезвий с "тыльной" стороны ручек, то есть ручки от нагрузок не сломаются) А уж 5 in 1 и with bottle opener показывать не буду, должны же выходные у кого-то пройти спокойно)
17.08.2019 в 00:20:57
#6670348
SB3 написал: Стрелочками показан "выход" металла лезвий с "тыльной" стороны ручек, то есть ручки от нагрузок не сломаются
Ещё бы производителя узнать...
17.08.2019 в 01:43:24
#6670376
Rostefrei написал:
Если есть интерес к такого плана ручкам, то:
17.08.2019 в 09:23:10
#6670437
ножницы,
17.08.2019 в 22:00:13
#6670770
dim-on, и чоооо?) Титанового покрытия всё равно нет)))
17.08.2019 в 22:11:54
#6670777
18.08.2019 в 00:32:07
#6670852
купил сегодня около гринвичевской обсерватории:
прекрасный инструмент :)
