30.05.2020 в 16:36:44
George_k написал: одна из самых лучших
' Возможно, там сверхстали не требуются. В одной инструментальной конторе вам при словах "недорогое, один раз просверлить", HSS бы и предложили .
p.s. А еще там была коробочка с черными сверлышками по 2-3 рубля, в ней дедушки любили покопаться. Я сверло 3 мм легко гнул между пальцами :D
31.05.2020 в 17:41:25
Новый каталог продукции 2020 от Hazet :
31.05.2020 в 22:00:52
А можно выложить фотку кривого сверла по дереву. Я больше по металлу, а с деревяхой не сильно сталкиваюсь, ну там мебель собрать или еще чего по мелочи, это бывает. Сверл по металлу у меня много и на них не экономлю в разумных пределах, но там мне понятно чего как и для чего. А вот по деревяхи сверла скопились из наборов бошевских ну и на распродажах попадались- покупал, кароче вполне возможно, что и дрэк, но вроде бы все сверлят. Я думал они все хорошие раз деревяшку сверлят, а смотрю народ озабочен, выбирает, может и мне надо поискать, че нибудь не правильно делаю
31.05.2020 в 22:26:24
Alpen написал: А можно выложить фотку кривого сверла по дереву
Кривое - значит у него биение. На фото показать кривизну, думаю будет сложно. Могу зажать в шуруповерт и снять ролики, если нужно. Если нужно просверлить "дырку", то пойдет. А когда мебель и тому подобное, под шкант или конфирмат засверливаешься, с кондуктором, то это плохо. Ну и не любят сверла по дереву ЛДСП, или ЛДСП их не любит... В общем чем тверже металл, тем лучше.
01.06.2020 в 09:58:46
russtex, HSS это просто класс быстрорежущих сталей. И под ним может быть все что угодно. Р18Ф2 например тоже HSS, а это далеко не govnoplastelin Другое дело что что под этой аббревиатурой может скрываться китайский сплав как М1 так и М7 или М50.
01.06.2020 в 13:00:08
Друзья, у кого нибудь есть такая штука:
Как впечатления? Биение сильное? :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
01.06.2020 в 16:53:40
Норушка написал: у кого нибудь есть такая штука:
У чуваков с канала, которые винтовертом головки крутят. :D
01.06.2020 в 19:47:27
Норушка написал: Друзья, у кого нибудь есть такая штука:
Норушка, я бы взял на 1/4 без битодержателя, но таких нет, а на 1/2 мне кажется битодержатель не нужен, как то не в коня.
01.06.2020 в 20:11:15
Alpen написал: Норушка, я бы взял на 1/4 без битодержателя, но таких нет, а на 1/2 мне кажется битодержатель не нужен, как то не в коня.
Alpen, судя по видео с 50-й секунды, биение сумасшедшее! :swoon
А какой ты хочешь? Длинный с квадратом на 1/4"?
Спасибо russtex, что заставил меня посмотреть свое видео. ;)
01.06.2020 в 20:32:52
Норушка, я так думаю, что импакту биения не страшны.
Норушка написал: А какой ты хочешь? Длинный с квадратом на 1/4"?
да, для душевного спокойствия. на 1/2 проблем нет купить, а на 1/4 только короткие видел.
