Норушка
Одинцово
01.08.2020 в 19:56:48
#6870728
Рукоятки Веры и ПБ, гаечные ключи в качестве ручек, вешалок и рычагов переключения скоростей..., но разводной ключ вижу в первый раз:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Andre10
Киров
02.08.2020 в 13:08:44
#6871059
Инструмент от Licota на форуме обсуждался? Если да, можно ссылки. :o Поисковик не работает.. :confused:
Норушка
Одинцово
02.08.2020 в 13:44:50
#6871071
Andre10 написал: Инструмент от Licota на форуме обсуждался? Если да, можно ссылки. :o Поисковик не работает.. :confused:
Andre10, вот и вот. :)
Andre10
Киров
03.08.2020 в 07:55:40
#6871442
Благодарю.
Лок
06.08.2020 в 09:46:54
#6872871
Норушка, Фантазия людей в этом направлении весьма широка. Разводной ключ выглядит необычно и оригинально в качестве дверной ручки. вот еще - из этой оперы.
Цена на открывашки соответствует Снапоновским изделиям - около 30 долларов за штучку.
Норушка
Одинцово
06.08.2020 в 11:55:28
#6872932
Лок написал: Норушка, Фантазия людей в этом направлении весьма широка. Разводной ключ выглядит необычно и оригинально в качестве дверной ручки. вот еще - из этой оперы.
Лок, расскажите, пожалуйста, в чем сакральный смысл открывалок? В коллекционировании? :)
Я разве что глазом и пупком открывать не умею. Глазом точно. :o
Лок
06.08.2020 в 12:18:22
#6872943
Норушка написал: Лок, расскажите, пожалуйста, в чем сакральный смысл открывалок? В коллекционировании? :)
Конечно, нет! Сакральный смысл открывалок в том, что они могут поведать или напомнить, что в мире есть американская фирма Snap-on и что она может быть полезной в самых широких сферах человеческой деятельности - даже в утолении жажды, когда бутылку ничем другим не открыть. А если по сути вопроса и серьезно - а фиг его знает, тем более по такому ценнику. Я приспособился открывать бутылки ручкой ложки или вилки, открывалками не пользуюсь.
Vadim63
Тольятти
06.08.2020 в 12:33:05
#6872957
Лок написал: Сакральный смысл открывалок в том, что они могут поведать или напомнить, что в мире есть американская фирма Snap-on и что она может быть полезной в самых широких сферах человеческой деятельности - даже в утолении жажды, когда бутылку ничем другим не открыть.
А как же остальные? :D
Лок
06.08.2020 в 13:17:39
#6872984
Vadim63 написал: А как же остальные? :D
  • И все равно - Евгений Плющенко самый лучший фигурист Евровидения!
(og)
Калуга
07.08.2020 в 12:41:35
#6873566
"тащ майор, это ж получается, что можно из-за угла стрелять, если пушку на бок положить"
На предмет шарнирный удлинителей и карданов для торцевых головок: Кардан шаровый 3/8" King Tony 3794 и Кардан 3/8" ДТ 619 401 Конструкционно:
  • первый - подпружиненная сфера с отверстием (ход пружины ~3мм). Длина - 46мм, диаметр - 18мм, вес- 47г;
  • второй - два шарнирных сочленения. Длина - 50мм (на их сайте и, далее, у копи-пастеров, ошибочно указано 60мм), диаметр ~19мм, вес - 64г.
"Купила мама слоника..." : макс. углы в сравнении (слева на фото) с шарнирным удлинителем 45мм 3/8" JTC-3619
Норушка
Одинцово
07.08.2020 в 13:04:41
#6873581
(og) написал: На предмет шарнирный удлинителей и карданов для торцевых головок: Кардан шаровый 3/8" King Tony 3794 и Кардан 3/8" ДТ 619 401 Конструкционно: первый - подпружиненная сфера с отверстием (ход пружины ~3мм); второй - два шарнирных сочленения.
(og), а чисто теоретически — насколько универсальный шарнир King Tony неприхотлив к чистоте? Другими словами, каков его уровень засранцеустойчивости? ;)
(og)
Калуга
07.08.2020 в 13:14:47
#6873586
Норушка, теоретически, к засранцам относится с негодованием :) Скрипит - изначально. В песок я бы его ронять поостерегся: загадится подпружиненность и начнет заедать шарнир. Хотя промыть вд-шкой/продуть компрессором, вероятно, удастся. ДТ-шка, пожалуй, более устойчива в интересующем смысле.
Норушка
Одинцово
07.08.2020 в 13:17:53
#6873589
(og) написал: Норушка, теоретически, к засранцам относится с негодованием :) Скрипит - изначально. В песок я бы его ронять поостерегся: загадится подпружиненность и начнет заедать шарнир. Хотя промыть вд-шкой/продуть компрессором, вероятно, удастся. ДТ-шка, пожалуй, более устойчива в интересующем смысле.
(og), поняла, благодарю! :)
(og)
Калуга
07.08.2020 в 14:00:44
#6873615
В тему (взято из каталога здесь). У кого oem-лено - не в курсе.
(og)
Калуга
07.08.2020 в 14:05:15
#6873619
Еще любопытное оттуда же, немного из другой оперы. Аналогичные трещотки попадались (форс и т.д.), но - не раскладные.
