Mistigris
12.12.2022 в 14:33:41
sanya1965 написал: Mistigris, для масштаба я обычно кладу зажигалку или линейку. Для понятия размера. Завтра выложу свои трещетки, почти все под Hex.
sanya1965, а что, среднестатическая кисть руки не дает такого понятия? К тому же видно как рукоятка лежит в руке. Но трещотки, безусловно, ждем.) :popcorn
a fool with a tool is still a fool.
Mistigris
12.12.2022 в 14:34:46
Maug-Li написал: Позднее обмотаю.
Термоусадка не решает?
sanya1965
12.12.2022 в 14:42:46
Mistigris, у меня кисть 10, у жены 7. Среднестатистически 8.5, но на фотке попробуйте сделать 8.5.
Mistigris
12.12.2022 в 15:17:27
sanya1965, а причем здесь жена? Детей тоже приплести?
Maug-Li
Истра
12.12.2022 в 19:22:17
Mistigris написал:
Mistigris, как вариант
ezh
12.12.2022 в 19:49:10
sanya1965 написал: отрезать хвост метровому сому
sanya1965, для такого у меня Fiskars 1003033
sanya1965
13.12.2022 в 00:02:11
Mistigris написал: sanya1965, а причем здесь жена? Детей тоже приплести?
Mistigris, я по праздникам разрешаю ей трогать отвёртки. Детям -нет.
sanya1965
13.12.2022 в 00:03:41
Трещетки 1/4 Вера, Камаса, Бош, Мр Лого 2шт. Первые три мелкозубые 72, китайцы на 36.
Ну и на десерт. Попал я как-то в ситуацию, когда рабочий размер нужен минимальный, пусть даже с укороченной битой. Победила Камаса, 16мм.
Ну и Веру все же пну. Мало того что она толще, ее рукоятка как обмылок в ванне. Выскальзывает постоянно. Также нет изгиба-отклонения рукоятки от оси. При этом Камаса и Бош имеют удобное 12-гранное колечко на 8мм, сиречь под гайку М5, и изгиб рукоятки.
dokar
13.12.2022 в 12:18:06
dokar написал:
доминик написал:
Alpen написал: чейто у меня такой пистолет для пластиковых стяжек не прижился, проще и быстрее все-таки руками, для металлических стяжек-да, такие руками не затянешь, пользуюсь пистолетом.
Дело привычки. На прошлой неделе Вейдмюллер себе покупал , но друг поработал немного и выпросил. Они с Фениксом абсолютно одинаковые. У меня такой ещё есть:
доминик, Э, когда столкнулся со стяжками Fortisflex 9mm и двойными замками , подумал чем эту хрень затягивать ? Вот этим макс до 12 мm можно А ты какие пробовал ?
dokar, Оказывается не 12 мм ,а точнее 12,5, как указано в каталоге Fortisflex .Инструмент TG-03. Взял клон, аналогичные твоим, от от ТДМ , а там всего лишь макс 10 мм. Надфилем дорабатывать ?)))
доминик
13.12.2022 в 17:43:40
dokar написал: Взял клон, аналогичные твоим,
Если честно, я даже не знаю, что это за бренд. Китайцы задарили на Электро, или на Митексе, не помню если честно.
Имхо.
13.12.2022 в 19:12:43
sanya1965, есть нонейм с пластиком в ручке, там, если обгрызть биту можно уложиться в 14мм и даже меньше. Примерно вот такая
доминик
13.12.2022 в 19:56:21
sanya1965, на втором фото, вторая слева, у меня такая под логотипом Аист.
BV написал: есть нонейм с пластиком в ручке, там, если обгрызть биту можно уложиться в 14мм и даже меньше. Примерно вот такая
Как я понимаю, это "скопировано" с Вессела? Там 18,5 без обрезаний, за счёт бит 18 мм. Но малозубая трещотка, убивает весь кайф. Зубов там около 15. Возвратное усилие больше, чем хотелось бы .
Имхо.
dokar
13.12.2022 в 20:25:43
Возвратное усилие больше, чем хотелось бы . доминик, Дело не в этом, а в снижении возможности работать в тесном углу.
доминик
13.12.2022 в 22:51:13
dokar написал: Дело не в этом, а в снижении возможности работать в тесном углу.
Ну кому , что важнее. :confused: То и другое не способствует производительности труда.
Имхо.
sanya1965
13.12.2022 в 23:51:17
BV, спасибо, прикуплю при случае. Но... Обгрызать биту можно только до состояния, когда шлицы ещё торчат...
