30.10.2020 в 14:54:45
GOOODSMILE, поздравляю) Ключ - красавчик, а еще на него частично зипы от Риджида подходят.
30.10.2020 в 16:49:31
rubunduk, спасибо.Ключ заказывал, в магазине висел только 18" чугун такой. Дак мой ключ облапали , кому не лень, и продаваны и монтажники - слюну пускали.
Вот такие в инете увидел.
этой же фирмы, как у милуоки стилсон - почти один в один.
30.10.2020 в 16:54:20
GOOODSMILE написал: rubunduk, спасибо.Ключ заказывал, в магазине висел только 18" чугун такой. Дак мой ключ облапали , кому не лень, и продаваны и монтажники - слюну пускали.
GOOODSMILE, у Ирвин можно посмотреть. Тех что на первой фотке как грязи и с плоскими губками есть
Ленокс поприятней конечно. Надо его разыскать. Благодарю! :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
30.10.2020 в 17:08:07
Из серии 'ничего особенного, но вместе попадается нечасто'.
В галерее уже были фото углового держателя narex с двумя магнитными битодержателями: #6853857, он же на
Ниже - похожий набор "для *циклистов" narex
Состав набора: L-образный шестигранный ключ 1/4" (примерно 95x40мм), 2-сторонний симметричный магнитный адаптер hex 1/4" мама-мама, 10 бит, 2 пластиковых холдера по 6 посадочных мест. Длина адаптера - 26 мм, диаметр - 11 мм, посадка бит: 11 мм. Поперечный и радиальный люфт бит - больше обычного за счет суммирования люфтов адаптера на ключе и биты в адаптере. В целом - терпимо (около 2.5мм на битах 30мм). Магнит достаточно сильный. Но при извлечении биты приходится придерживать адаптер, чтобы вместе с битой не снять с ключа и его. Цвет покрытия бит набора отличается: SL и PH имеют блестящее покрытие, Hex - серые (и, похоже, более склонные к коррозии). Обработка торцевой части некоторых бит - довольно грубая фрезеровка. У 30мм бит jtc, впрочем, примерно такая же. На блистере - Narex Bystrice s.r.o. и адрес в Czech Republic (безо всяких "made in").
30.10.2020 в 19:43:22
Норушка, по видео видно до чего же не удобный ключ. И ход губок при фиксации и как стоят ручки при работе. Не стоит внимания.
