pixx
pixx
13.12.2019 в 15:33:02
Сухарь написал: Однозначно нет.
russtex написал: Даже на самом баллоне написано, что подходит для шарниров.
Норушка написал: хорошая проникающая способность, потом выветривается растворитель и смазка остаётся в нагруженном шарнире.
Смутило, что новая смазка легла поверх/в смеси со старой. Покопался на сайте вюрта, нашел, что существует спец. очиститель HHS Clean ("Для предварительной очистки поверхностей загрязненных старой смазкой... специально для HHS смазок"). Правда, обойдется раза в три дороже мелкого баллона самой смазки :-)
Норушка
Норушка
Одинцово
13.12.2019 в 15:39:30
pixx написал:
pixx, да, видела очиститель, скорее всего просто растворитель. Я планирую WD-шкой промыть шарнир и через трубочку Вюртом накапать со стороны рукояток, и в прорези сбоку...и сразу вытереть снаружи насухо. :confused:
В принципе, я не думаю, что там две смазки, скорее всего Вюрт вымыл старую или она постепенно выйдет. Даже если две, то лучше, чем ни одной. :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
aspectre
aspectre
Ставрополь
13.12.2019 в 15:48:49
Были гросс, ушли. Взял теперь Фело, хром приятный, кусают только ближе к центру, носиками мнут, при сильном сдавливании носики как ножницы друг на друга заходят. Просветов при смыкании без усилия - нет, у гросс были.
PS жаль, что раньше не брал в хроме инструмент подобный, в нем нет грязи и наплывов от титан финиша
alex1977102
alex1977102
13.12.2019 в 15:48:58
Норушка написал: Я планирую WD-шкой промыть шарнир и через трубочку
"очиститель карбюратора" 100% подойдет для этих целей
alex1977102
alex1977102
13.12.2019 в 15:50:18
Норушка
Норушка
Одинцово
13.12.2019 в 15:53:08
alex1977102 написал:
alex1977102, у меня кроме жидкости для снятия лака и ВэДэшки больше нет ничего. Я же дееевочка! ;)
alex1977102
alex1977102
13.12.2019 в 15:57:14
Норушка написал: ВэДэшки больше
ВДшка не пойдет она же тоже смазывает,а надо вымыть и обезжирить :)
Норушка
Норушка
Одинцово
13.12.2019 в 16:00:44
alex1977102, точно! Я стормозила. :o
Сухарь
Сухарь
Николаев
13.12.2019 в 16:04:44
alex1977102, В конкретном случае вполне пойдет.Это всего лишь шарнир .Не поругаются они ,поверье.
Александр Соловьев
Александр Соловьев
13.12.2019 в 17:05:30
А если просто в масло моторное окунуть или вообще в отработку, а потом насухо вытереть?
13.12.2019 в 17:07:20
Норушка написал:
Норушка, купите поллитра калоши и прополоскайте
