russtex
russtex
10.01.2020 в 18:09:04
Норушка написал: можно я! Спросите меня! :)
Конечно , прошу к доске ! :yu:
Alpen
Alpen
Оренбург
10.01.2020 в 19:32:45
доминик написал: На оригинале- /на 58ых/ тоже есть щель.
Дык на этих розовых, вроде тоже енжинир написанно?
Nemez
Nemez
10.01.2020 в 19:43:28
Alpen, Одна контора делает , просто серия другая .
Rostefrei
Rostefrei
10.01.2020 в 19:55:05
svchost, честно не знаю насколько они прочные. Я их купил чтобы банки открывать)
rubunduk
rubunduk
Бийск
10.01.2020 в 21:02:59
Небольшое дополнение к старому посту. Помнится, как то выкладывал сантехнический мультитул, Brinko 106. Правда, после обсуждения в соответствующей теме получился скандал, но мне скандалить влом, в той теме я больше писать не буду. Но вот тут вдруг кому нибудь из более адекватных мастеров понадобится этот момент, а на сайте Бринко он не отображен никак. Ключ довольно дорогой, а вот инфы про него с гулькин хрен. Почему, собственно я за него так уцепился. - Помимо функции шпильковерта и воротка на 3/8 и 1/2 у него есть функция подстройки под разного вида американки 1/4 3/8 1/2 1'', как шестигранные, так и круглые. Причем за счет хитрой формы выемки с обеих сторон, он позволяет запихнуться в разного диаметра круглые американки, конечно там получаются доли миллиметра разницы, но заклиниться в круглой американке он позволяет довольно уверенно. Не знаю, насколько на фото можно углядеть этот момент, но на переходе между кругом и шестигранником в районе выреза идет не круглое сечение, а овальное, постепенно переходящее в круглое. Наверное за счет этого хитрого момента зацепистость получается больше на порядок, ну и в отличие от низовской (хотя какая она, нафиг, низовская, - китайская) отвертки для американок, металл там честный, а не пластилин. Может кому и пригодится этот момент, а может и нет, но для очистки совести, все таки решил выложить.
rubunduk
rubunduk
Бийск
10.01.2020 в 21:09:09
svchost написал:
Немножко ченеллока
Rostefrei, подумываю о приобретении 212-тых, но мне надобно захватывать и проворачивать круглые металлические детали. Интересно, насколько прочны зубцы инструмента, имеют какую-то закалку? Насколько износостойки?
svchost, Мне кажется, если работать с круглыми металлическими деталями, то лучше взять гейферный зажим с такими губками. У Ликоты такой есть, у Форсе, да много у кого, они похоже, где-то в одном месте оемятся этим зажимом. Выше подобные гейферные зажимы уже обсуждались и их преимущество, по сравнению с просто ключом.
Фиг его знает как ссылку вставить на пост, приведу просто номер поста: 6747089. С него как раз начинается обсуждение этого ключа. У меня этот пост на 112 странице этой темы.
dokar
dokar
Мадонатор
11.01.2020 в 00:00:44
russtex написал: доминик, Да, я помню ваш ответ, спрашивал уже. Но там все было голословно, а тут уже куча фото :applause: . Спасибо еще раз ! И можно тогда, пользуясь случаем, спросить, уже про Книпекс, 200 мм - утконосы, "аисты" ? В описании пишут : "Эластичные наконечники. стабильная форма даже при скручивании. Устойчивые к скручиванию" Эта особенность связана с конструкцией или сталью ?
russtex,
Да нет в губках аиста эластичности, а есть остаточная деформация. Вчера посмотрел на свои 200мм , а там старая щель на конце, при смыкании губок . То есть какой нибудь волосок ими уже не захватишь. А образовалась она из-за того что я в свое время выдирал этим аистом всякие мелкие шпильки, да гвоздики засевшие, из деревяшек . Поглядел на это дело , дай думаю исправлю . Отступив от кончиков мм 30 , зажал ими круглый стержень D 5-6мм и сверху, за его пределами, сдавил настроенной коброй. Затем сдвигая стержень ближе к концу губок, еще дважды повторил операцию,перенастраивая кобру все Уже.
Так что нету там эластичности обещанной производителем . Или есть, но в другой части инструмента . :confused:
P.S. А, вспомнился фокус с книпекс/аистом из-за которого я его взял . Заключается в обхвате кончиками губок пластины и провороте инструмента относительно пластины, без его деформации, на 90 град . Да, он вроде возвращается в прежнее состояние , но не после выдирания гвоздиков. :(
Да, ни фига.
Норушка
Норушка
Одинцово
11.01.2020 в 00:09:55
Вот, что имелось ввиду:
Эффектно, но, ИМХО, бесполезно.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
dokar
dokar
Мадонатор
11.01.2020 в 00:13:13
Норушка, Мой благодарный реверанс, вам. :)
Да, ни фига.
Норушка
Норушка
Одинцово
11.01.2020 в 00:19:40
dokar написал: Норушка, Мой благодарный реверанс, вам. :)
dokar, Александр, за что? :o
Кстати, тайваньскими длинногубцами Крафтул 200 мм так же можно делать. Если шарнир и геометрию не жалко. ;)
dokar
dokar
Мадонатор
11.01.2020 в 00:34:57
Норушка, За наглядность . :flirt
Да, ни фига.
