Straga
Straga
Владимир
30.03.2015 в 19:43:54
Микаэл написал : Сообщение от arcada14
Он настоящий,не то,что сейчас стеклянные отвёрточки.
У меня такой же, советский, только серого цвета...
arcada14 написал : http://s04.radikal.ru/i177/1503/7e/047e371b392e.jpg
Гocть.
Гocть.
30.03.2015 в 20:22:20
arsenii1111 написал : У меня такой же, советский, только серого цвета
У меня вот . Нижний стоил 1-45 коп.Красный китаец наверное, циферки всякие показывает. Удобно очень. На фазе цифры, на ноле чистый экран.
хунта
хунта
Ижевск
30.03.2015 в 20:23:29
Микаэл, И ты синим работаешь?
handy'ro'man
handy'ro'man
30.03.2015 в 20:30:23
Sever-1 написал : .... :D А в Нижнем пианино нельзя было купить? ..)))
Можно было. На 8000 дороже. Для меня имело смысл тащить из Новосиба.
Sever-1 написал : Военнослужащие ежегодно такие передвижения осуществляли
У меня 5 командировок за год получается... Чемодан с аппаратурой всегда одинаковый.
Sever-1 написал : Да-аа, было времечко в конце 80-х -90-х годах.. Вспомнишь - взрогнешь...
По моему уходим от темы.
handy'ro'man
handy'ro'man
30.03.2015 в 20:50:32
доминик написал : но я если честно при сомнении,что 250ым можно будет толстостенную гильзу 16ую гексагоналом обжать.Да и 300ым думаю тоже.
В этом ролике на 7:30 минуте Andrew Nik показывал, как ключиком на 125 мм жмет толстостенную гильзу (вроде 6 мм), и там же рассказывает о длине рычага и соотношении усилий на ручках и на губках - получается больше 10 раз. Предполагаю, что с таким рычагом 250-300 мм ключом, намного комфортнее будет обжимать гильзы, чем 280 мм клещами Klauke с меньшим соотношением рычагов. Через месяц буду дома, попробую взять на работе плашки на 16 мм (гексагонал) и обжать гильзу или наконечник на нескольких медных однопроволочных жилах. Просто одноразово это сделать можно, а для поточной работы нужно придумывать какое-либо крепление к губкам. P.S. И хотелось бы иметь плашки для обжима "точкой", там усилие немного меньше, чем на гексагонале
доминик
доминик
Президент
30.03.2015 в 20:57:57
handy'ro'man написал : на 7:30 минуте Andrew Nik показывал, как ключиком на 125 мм жмет толстостенную гильзу (вроде 6 мм)
Пустую гильзу ...вполне возможно.Но с несколькими жилами внутри,я бы посмотрел.А главное потом срез бы ещё кто сделал,дабы глянуть,нет ли пустот.Ладно,завтра попробую гильзу 10 гмл набить и обжать 250ым,может я и не прав.:confused:
Имхо.
Гocть.
Гocть.
30.03.2015 в 21:15:05
хунта написал : И ты синим работаешь?
Да, только руки не доходят изоленту на кембрик поменять.
хунта
хунта
Ижевск
30.03.2015 в 21:30:01
Микаэл написал : Да, только руки не доходят изоленту на кембрик поменять.
Коллекционным экспонатом, да вы что изувер ничего святого :) да как же так можно. Это ведь музейный экспонат как у вас рука подымается такого старика мучать. :mad: :D
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
30.03.2015 в 21:31:53
handy'ro'man написал : В этом ролике на 7:30 минуте Andrew Nik показывал, как ключиком на 125 мм жмет толстостенную гильзу (вроде 6 мм), и там же рассказывает о длине рычага и соотношении усилий на ручках и на губках - получается больше 10 раз. Предполагаю, что с таким рычагом 250-300 мм ключом, намного комфортнее будет обжимать гильзы, чем 280 мм клещами Klauke с меньшим соотношением рычагов. Через месяц буду дома, попробую взять на работе плашки на 16 мм (гексагонал) и обжать гильзу или наконечник на нескольких медных однопроволочных жилах. Просто одноразово это сделать можно, а для поточной работы нужно придумывать какое-либо крепление к губкам. P.S. И хотелось бы иметь плашки для обжима "точкой", там усилие немного меньше, чем на гексагонале
насколько понимаю физику, там еще важны места более сильного прижима, там где гильза вдавливается в проводник, блокируя тем самым возможность выдернуть проводник из гильзы при рывке, с ровными губками разводного ключа такого не будет.
handy'ro'man
handy'ro'man
31.03.2015 в 05:43:03
MOHAPXUCT написал : насколько понимаю физику, там еще важны места более сильного прижима, там где гильза вдавливается в проводник, блокируя тем самым возможность выдернуть проводник из гильзы при рывке, с ровными губками разводного ключа такого не будет.
Что ж вы предыдущие сообщения не читаете? Я не предлагал ровными гладкими губками 86-го ключа обжимать гильзы. Вот предположим, взял я ПК-16, отрезал рабочие части, верхнюю и нижнюю и закрепил (приварил) на губки ключа. Будет обжим гильз/наконечников по стандартному профилю "точка", но с другой механикой. Пойдём дальше - возьмём плашки от гидравлического пресса ПГР-70 и закрепим (приварим) их на губки ключа. Будет обжим гильз/наконечников по стандартному профилю "гексагонал". Хода ключа 3-4 мм хватает для обжима. В обоих случаях сталкиваемся с проблемой наличия удобных плашек (матриц) с различными профилями под различные диаметры, а также простого закрепления их на губках ключа, с возможностью быстрой замены. В идеале должно выглядеть так - взяли ключ, к примеру 8607250, достали из набора нужные плашки (матрицы), "защелкнули" на верхней и нижней губке, обжали, разобрали.
trec
trec
Норильск
31.03.2015 в 16:15:03
Сегодня почистил старый и добавил немного нового инструмента, вот пока чистый, решил выложить и снять. Почти весь мой ручной инструмент.
