Игорь А.
Игорь А.
Пенза
19.04.2020 в 11:12:02
rubunduk написал:
ganushak написал: до 100Нм
Да ну нафиг, с одной стороны алюминий, как не самый прочный металл, а с другой стороны длина рычага просто не позволит развить такое усилие, как мне кажется. По японской обезьяне, даже и не знаю, конечно фото не передает всех особенностей ключа, может быть он и силовой, но эквиваленты от ротенбергер и бринко позиционируются как арматурные.
chuchunder написал: Всё не перестаю сдерживать порывы взять их наконец
Вы имеете в виду Wapu от Книпекс?
chuchunder написал: На моём люфт 0,5-0,6мм при сомкнутых.
Но люфт, большой, или маленький, всё равно должен быть.
rubunduk, Ты говоришь : "Да ну на фиг, с одной стороны алюминий, как не самый прочный металл" . Возник вопрос а как же алюминиевые Стилсоны ? Мне кажется они у тебя есть в твоей несметной коллекции ?
russtex
russtex
19.04.2020 в 12:37:38
rumb написал: еще этот шарнир допотопный.
у него отсутствие проскальзывания шарнира, нагрузка на винт шарнира конструктивно снижена, поэтому винт не изнашивается.
russtex
russtex
19.04.2020 в 12:54:31
fylonzz Не вы случайно последний в СПб маленький Риджиг заказали :D ? Мне его для замены так и не прислали, а с сайта он пропал ;) p.s. Если что, я уже и не особо горел желанием менять, т.к. меня уже почти убедили в обычности люфта.
Норушка
Норушка
Одинцово
19.04.2020 в 12:59:17
Игорь А. написал: а как же алюминиевые Стилсоны ?
Игорь А., так, там же только рукоятка, на неё характер нагрузок по сечению другой.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
fylonzz
fylonzz
19.04.2020 в 13:21:58
russtex, нет не я) .надо будет если,куплю (выйдет подороже на 500р.)) если б я на люфты смотрел-не взял бы kn86-87..как на переставном ключе без люфтов? мне ключ понравился(особенно эргономика рукояток),но пока нет нужды.P.S.и ещё,выглядит просто но потому - красиво.
rubunduk
rubunduk
Бийск
19.04.2020 в 14:06:40
Игорь А. написал: Ты говоришь : "Да ну на фиг, с одной стороны алюминий, как не самый прочный металл" . Возник вопрос а как же алюминиевые Стилсоны ? Мне кажется они у тебя есть в твоей несметной коллекции ?
Мы как то уже обсуждали этот вопрос, в теме о сантехнических ключах. Дело в том, что алюминий на усиленных стилсонах, имеет добавки, придающие ему прочность, но в определенном соотношении с вязкостью, чтобы при превышении определенного порога нагрузки, он не сломался, еще и не даже боже со "шрапнелью", а просто погнулся. Но даже эти добавки, не дают возможности выпускать прочные маленькие ключи. Обратите внимание, что алюминиевых усиленных стилсонов на 6 и 8 дюймов просто не существует в природе. - Толщина рукоятки не позволяется добиться необходимой прочности. Так же и с этим шведиком из алюминия, у меня подобный ключ тоже есть, от Скраба, так вот там было большими буквами написано, что использовать при работе с пластиковыми фитингами. Фото этого шведика и фото предупреждения на блистере есть в этой теме.
George_k
George_k
Старая Купавна
19.04.2020 в 14:31:17
Привезли сегодня. Струбцин взял по две шт на 150 и 900мм. В кадр не попали краги Гигант и еще кое какая расходка.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.04.2020 в 14:56:24
George_k написал: Струбцин взял по две шт на 150 и 900мм.
Если нагружать на сжатие 900 мм струбцину Инфорс, предварительно зажав что-то габаритное, то как ведёт себя металлическая рейка? Не выгибается?
ИМХО (IMHO)
George_k
George_k
Старая Купавна
19.04.2020 в 15:14:24
ADM05, Выгибается еще больше чем Декстер. Но тут и усилие сжатия куда больше. Даже 150мм-ая видно что выгибается. Сама шина чуть побольше в сечении чем декстеровская. Соотвественно в отверстия столешницы верстака Wolfcraft заходит с очень большим натягом. По сути надо отверстия расширять под нее.
George_k
George_k
Старая Купавна
19.04.2020 в 15:28:17
По ШГИ мое мнение - по 250-300 рублей весьма годно. По 700-800 - однозначно нет. Тот же крафтул или зубр титан будут однозначно лучше, имхо.
Пасстижи - ход идеально легкий и ровный. бумагу кусают. Схождение хорошее. Люфта нет. Бокорезы - немного подзакусывают на ходу. Бумагу кусают. Схождение хорошее. Люфта нет. Длинногубцы - довольно сильно затруднена вторая половина хода губок. Бумагу кусают. Схождение губок ровное, но концы губок выточены несоосно и под углом. Люфта нет. Все три изделия были в обильной смазке. Маталл покрыт лаком. Местами имеются металлические заусенцы на внутренних частях (поправимо надфилем или бормашинкой).
russtex
russtex
19.04.2020 в 16:51:31
Поменял. Люфт небольшой есть ( но с ним в голове мы уже поборолись). Губки целые. Упаковка не вскрывалась. Доволен, как СЛОНенок. Я их уже полюбил. За размеры и за силу. ВСИ молодцы :))
