russtex
russtex
19.05.2020 в 22:34:51
Alpen написал: бокорезы для электрики
Их есть у меня двое. :D
Alpen
Alpen
Оренбург
19.05.2020 в 23:08:34
russtex написал:
russtex, а чего они тогда у вас в виш-листе делали
Alpen
Alpen
Оренбург
19.05.2020 в 23:16:44
если по весу сравнить с имеющимися однокласниками, то у вихи 232, а у 7006160 228 грамм
Норушка
Норушка
Одинцово
19.05.2020 в 23:59:40
Alpen написал: если по весу сравнить с имеющимися однокласниками, то у вихи 232, а у 7006160 228 грамм
Alpen, у тебя внизу KN-7026160? У меня то ли брак попался, но случайно микрофасочные хапнула. Чудо а не бокорезы, только люфт надо убрать. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
chattyfish
chattyfish
20.05.2020 в 02:35:40
tyuk написал: ну и вообще на данном канале много подробных тестов
помню, у него там есть видео с твинфорсом, где он на перекусывание шпильки призвал для сравнения коболт, нвс и виху кнопошную. я после этого со спокойной душой забил на твинфорс.
Норушка
Норушка
Одинцово
20.05.2020 в 05:54:16
chattyfish, ага, есть такое. :)
!#[https://youtu.be/RGSvlNq_cF4]
!#[https://youtu.be/nQ_IXHtd7Ek]
russtex
russtex
20.05.2020 в 08:15:10
Alpen написал: а чего они тогда у вас в виш-листе делали
Хотел заменить UNIOR
Alpen
Alpen
Оренбург
20.05.2020 в 08:39:26
chattyfish написал: после этого со спокойной душой забил на твинфорс.
дык вроде твинфорс у него победил, когда силовые бокорезы испытывали, ну или с пьяно-нвс ноздря в ноздрю, но нвс облез от усилий. Но это не точно.
Норушка
Норушка
Одинцово
20.05.2020 в 09:24:14
Alpen написал:
Alpen, ТвинФорс по кромкам победил, по силе продул.
Вообще, все эти тесты чисто субъективное видение автора. Универсального выбора для каждого не существует. Достаточно определиться что есть сейчас в наличии, предполагаемый характер работ и эргономику — тогда можно выбирать.
Под эргономикой я подразумеваю не только как лежат в руке, а больше соответствие характеру работы.
rubunduk
rubunduk
Бийск
20.05.2020 в 09:45:52
Забрал еще один трубный шведик, на этот раз от Irega 92WR 10''(250mm). Я уже пробовал в деле трубный шведик от Inforce (8''), практика показала, что висеть на нём "таки неможно")) Зубчики недостаточно злобные и следы от них на трехчетвертной трубе, (на фото слева) заметно мельче. Уж было подумал, что нафиг мне ключи такой системы, но решил еще раз попробовать, но уже ключ подороже, - папашинская западенщина периодически будит во мне жабу)) - Нет бы сразу ирегу хапнуть, - акция, акция, 800рублей, - насупротив двух с половиной штукарей, - всё чуда тупое хуторское земноводное ждёт... - Действительно, Ирега злющая, - я повисел на ключе, а шведик лишь только глубже вгрызся в трубу. - Потом еще даже пришлось приложить некоторое усилие, чтобы снять ирегу с трубы, экий бульдожек, - неожиданно однако. Что касается граненных соединений, - шкала рассчитана на 40мм, но можно раскрыть зев и на 45мм, дальше связь червяка и зубцов на рейке подвижной щечки становится меньше, но если требуется развить небольшое усилие, то максимальный размер зева где то в районе 51 мм. В общем буду добирать такие шведики и дальше, но только иреговские. Очень хороший вариант ключа двойного назначения, для мелких заявок, - самое то) Также еще получил складной метр от Neo, надоело таскаться с трехметровой елдой, - в большинстве случаев мне и нужен только первый метр. А вот в случае с удлиненным битодержателем от Neo меня ждало разочарование, я хотел его переделать для советской реверсивной отвертки, - пращура шуруповёрта, а тут оказывается, хотя я и прохожу по длине с большим запасом, но диаметр хвостовика такой же, если не меньше чем у шестигранной части - 6,3мм( А на моём варианте отвертки требуется порядка 7мм, так мало того еще и желательно, чтобы эта часть хвостовика была круглой. Оказывается, черная круглая гильза вокруг хвостовика, имеет довольно таки толстую стенку, а не как мне показалось на фотке магазина, что это тонкая пластиковая трубка. - Обломс...
Норушка
Норушка
Одинцово
20.05.2020 в 09:49:26
rubunduk, ой класс! А как он этой чубчатой частью трубу цепляет? :)
