fylonzz
fylonzz
03.07.2020 в 08:38:09
George_k написал: Отвёртка со сменными вставками (19 в 1) МАСТАК 049-19B
Немного тяжеловата и крупновата. Все основные биты в комплекте. С одной стороны вставки hex 1/4 с другой 5/16.
George_k, извиняюсь за сакраментальный ) вопрос,как механизм трещётки люфты и кол-во зубьев? по размерам кажись,как Бош ГО..
(og)
(og)
Калуга
03.07.2020 в 11:37:37
George_k написал:
Набор МАСТАК 058-10032C. Почему-то думал что этот битхолдер с фиксацией. Ан нет, просто очень мощный магнит, и выброс биты по нажатию на шарик. Но вытащить биту пальцами можно и так.
George_k, сорри, что не упомянул этого раньше. См. patent 8240233. Еще один шарик там может быть (в одном из вариантов конструкции), но он фиксирует не биту, а 'внутренности'
George_k
George_k
Старая Купавна
03.07.2020 в 11:44:39
fylonzz, Механизм переключения - черное пластиковое кольцо. Есть среднее положение - фиксация трещётки. Зубьев насчитал 25 шт. Люфты везде по чуть-чуть - между ручкой и трещоткой, между трещоткой и удлинителем, между удлинителем и битой. Совокупный люфт на конце биты, примерно в пределах 3-4 мм.
upd. Вот в сравнении, так по размеру возможно понятнее будет.
Я тут еще задумался, а что делать, если износится или потеряется бита. Выкидывать отвертку? Стандартные там не держатся. Нужны именно с шариком. Нашел пока вот такой вариант от Топтула.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
03.07.2020 в 12:47:28
George_k, Приобретал "Мастак" 19 в 1 биты качественные в эксплуатации года полтора , но с битами проблема задавал вопрос по поводу запасных в Мастаке развели руками . Как вариант только Топтул .
George_k
George_k
Старая Купавна
03.07.2020 в 13:01:41
(og), да все нормально :) Набор мне понравился. И коробочка-трансформер - круть) А с фиксацией, душа требует Виху Центрофикс. И возможно еще один попроще с фиксацией, про запас. И на этом закрою вопрос с битами, и всей отверточно-штубо-холдерной темой.
George_k
George_k
Старая Купавна
03.07.2020 в 13:05:48
Норушка написал: стоит в РФ не гуманно
Не знаю какой там материал, но если пластик, то можно подкинуть идею вашему знакомому с 3Д принтером :)
(og)
(og)
Калуга
03.07.2020 в 13:09:16
George_k написал:
Норушка, возможно, Польша?
George_k, Toya/Yato не делают вид, что сами производят: 1 - Toya group, 2- Yato/Shanghai, 3- Yato China
(og)
(og)
Калуга
03.07.2020 в 13:14:56
George_k написал:
Норушка написал: не то чтобы я Аисту не доверяю
Норушка, а у Аиста разве есть такая "двухсторонняя" - с двумя присоединителями ?
George_k, вроде, иногда мелькала в каталоге. Сейчас у них варианта 1/4" DR + 1/4" Hex не видать. Только 1/4" DR + 3/8" DR + 1/2" DR (aist 42173-72)
(og)
(og)
Калуга
03.07.2020 в 13:18:12
Норушка написал:
Значит, Ято уже в два раза интересней. :)
Норушка, из подобных вариантов мелькают King tony 276A-04G и наборы на его основе (например, 2515MR), neo 08-501 и разные китайцы.
(og)
(og)
Калуга
03.07.2020 в 13:33:49
к слову о трещотках, во всях лежит клон metabo/khc под именем Graphite 56H604 по скидочной для вси (но в принципе, обычной для всех остальных :) ) цене. И bosch 2607017322 - чуть дешевле среднего.
на поржать: чему может равняться 4 умножить на 100 плюс 2 умножить на 500 ? Две тысячи ? Три? А вот 4150 :a со 'скидкой'. По отдельности (раз, два. Сколько стоили отвертки, думаю некоторые еще помнят).
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.07.2020 в 15:31:33
(og) написал: А вот 4150 :a со 'скидкой'.
Ценообразование в ВСИ это что-то:eek: с чем-то:scare
ИМХО (IMHO)
