Jacket
Jacket
Пенза
12.07.2020 в 11:46:47
Норушка написал:
(og) написал: George_k, Нет. Это металл (магнитится), на кнопке покрытый чем-то толсто-оранжевым. Пластик у этой трещотки - только на рукояти.
Насчет магнуссона не скажу - до ближайшего верст 150. Как-то я к нему не ездец :)
(og), я в Кастораму собираюсь, что посмотреть? :)
Норушка, пожалуйста, попробуйте уточнить у продавцов/консультантов почему не пополняются запасы вих. https://www.castorama.ru/otvertka-krestovaja-ph2-wiha-100-mm Будут ли они вообще их привозить еще или же собираются чем-то заменять.
George_k
George_k
Старая Купавна
12.07.2020 в 12:20:11
russtex написал: Ссылку не подкинете ? Сумочка заинтересовала
Да, кстати сумочка тоже неплохая. Но только ради сумочки, кмк, дороговато :)
https://aliexpress.ru/item/33025624047.html
p.s. я покупал примерно за 1200. Всегда такая цена была. А сейчас они с какого-то перепугу заломили 1800 :confused: . Думаю что временно.
(og)
(og)
Калуга
12.07.2020 в 12:54:39
Норушка написал:
(og) написал: Насчет магнуссона не скажу - до ближайшего верст 150. Как-то я к нему не ездец :)
Норушка, Спасибо большое ! двойной тетрадный лист найдется ? Записывайте... :) А если серьезно: того, что вам покажется интересным, будет достаточно. В частности, их (касторамовского) бренда.
Если подвернутся под руку, любопытным было бы глянуть отверточно-трещоточные наборы, диагональные бокорезы 100-140мм, зенковки 6.3-12.4мм. Еще, если бывают у них, сумки/коробки наподобие упомянутой страницей выше дт 974237 или чего-то типа DR1002.
George_k
George_k
Старая Купавна
12.07.2020 в 13:23:38
Норушка написал: George_k, на такой геометрии неплохой результат:
Норушка, вы знаете, крутит она очень неплохо. И в шлице вроде сидит, и саморез из шлица не выпадает, и сама отвертка не выпадает из самореза. Но, вопрос все-таки возник. Если сравнить бок о бок с похожими шлицами, то видно (или это у меня такой оптический обман), что у этой биты шлиц длиннее и кончик уже, чем у других. Слева направо: Мастак (ред.), Нео, обозреваемая, Бош.
Я в связи с этим вспомнил ваше увлечение подточкой бит;) Правда тут уже кончик надо (а надо ли) точить.
Норушка
Норушка
Одинцово
12.07.2020 в 13:40:18
George_k написал: Норушка, вы знаете, крутит она очень неплохо. И в шлице вроде сидит, и саморез из шлица не выпадает, и сама отвертка не выпадает из самореза. Но, вопрос все-таки возник. Если сравнить бок о бок с похожими шлицами, то видно (или это у меня такой оптический обман), что у этой биты шлиц длиннее и кончик уже, чем у других.
George_k, PZ я бы не стала точить, у них грани прямые, в отличии от конуса PH. Если только, чтобы PZ чуть глубже садилась. :)
Насчёт того, что бита хорошо сидит в шлице, то это потому, что она внутри шлица идёт враспор, однако, грани при тангенциальном усилили не плотно соприкасаются с крепёжом. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
(og)
(og)
Калуга
12.07.2020 в 13:47:00
George_k, просто информация, безотносительно качества конкретных предметов: 1) бита может плотно сидеть в шлице еще и потому, что ее там подклинивает. Результат: на вид сидит крепко, но при использовании - быстрее износ; 2) крайняя слева - вероятно, все-таки из набора мастак 058-10032C ? У мастака далеко не все - из ассортимента кинг тони. У последнего цветных не попадалось. В каталоге - тоже, вроде, не видно (bit & set, power bit & set) Цветовая маркировка - мелочь. Но, вероятно, действительно патентованная. Китаю, впрочем, не мешает.
з.ы. 1) Норушка уже расписала подробнее :)
George_k
George_k
Старая Купавна
12.07.2020 в 14:07:27
(og) написал: крайняя слева - вероятно, все-таки из набора мастак 058-10032C
Вы правы. Уже исправил. Спасибо :) Она из "недавнего" набора Мастак 058-10032C. У меня Мастак и Кинг тони как-то подсознательно связаны, вот и опечатка.
По плотности посадки в шлиц, я бы не сказал что клинит. Сравнивал с отверткой Виха, люфт в шлице, +- такой же. Но при этом и у Вихи шлиц покороче и кончик чуть потолще. Точить не буду, скорее хотелось понять нюансы и "акаконоустроено".
И раз уж про Кинг тони. В свете моих поисков 150мм бит. Вот такую откопал. Хочу попробовать. Жаль в ассортименте у них нет PZ.
George_k
George_k
Старая Купавна
12.07.2020 в 14:17:08
Норушка написал: George_k, PZ я бы не стала точить, у них грани прямые, в отличии от конуса PH. Если только, чтобы PZ чуть глубже садилась. :) Насчёт того, что бита хорошо сидит в шлице, то это потому, что она внутри шлица идёт враспор, однако, грани при тангенциальном усилили не плотно соприкасаются с крепёжом. :)
Норушка,
да, думал про более глубокую посадку. Но не буду колхозить. Лучшее враг хорошего, это может быть про мой случай. Спасибо :)
Норушка
Норушка
Одинцово
12.07.2020 в 14:24:56
George_k написал:
Норушка,
George_k, верно. :)
У меня просто инструмента мало было, вот я и извращалась. :)
rubunduk
rubunduk
Бийск
12.07.2020 в 17:29:56
Сухарь написал: rubunduk, Если гетинакс -но не фонтан,хотя темно коричневый может и текстолит оказаться. Но в такой толщине он встречается гораздо реже. Два уголка бутербродом как по мне перебор . Да и про армирование углов не понятно. Если собирать на уголках -все углы закрыты и так . Я собирал товарищу контейнер для батареи. Текстолит 3мм и АЛ уголки примерно 30х30. Собрал на герметике крокодил,потом планировал заклепки через шайбы или винты , но покрутив в руках ,постучав ,попрыгав -решили оставить так .За счет довольно большой площади у полки уголка -держит мертво.По моему если стукнуть в середину -быстрее проломится лист ,чем отклеится.Второй год уже -полет нормальный. Но выглядит это дело все таки сильно угловато и немного таки колхозно. Хотелось бы что то обтекаемое ,со скругленными углами вроде этого-на размеры внимания можно не обращать https://i.allo.ua/media/catalog/product/cache/1/image/425x295/799896e5c6c37e11608b9f8e1d047d15/5/0/502132249-gabw3103-1200x630.jpg https://xn----itbbjckenicormoem7b.xn--p1ai/upload/iblock/e48/e48967dd886365dd1627a5090a3f74e6.jpg
Сухарь, подобные ящики наверное только печатать. А чем Вам сборка на уголках не нравится?
Сухарь
Сухарь
Николаев
12.07.2020 в 20:06:48
rubunduk, Острые углы,и колхозный вид.Ну у меня по крайней мере оформить нормально не получилось. Печатать хлопотно сильно. На счёт полужестких чехлов ещё нужно подумать.
