russtex
russtex
09.09.2020 в 06:15:55
Vadim63 написал: Ну в Саратове же светятся BE-LM10_5 и BE-LM15_5. Везти не хотят?
Мне довезли в заказ BE-LM25_5 ( первоначально брал LM30_5, закончились). И отвертка приехала Станлеевская, с фонариком. Еще брал Веру ударную по скидке, вот с ней прям " бяда-бяда", ладно, ручку можно отмыть, но стержень изогнут дугой, шлиц задр*чен до нельзя, чёт не захотел "беушку" с неоднозначным качеством за 600 рублей брать.
rubunduk
rubunduk
Бийск
09.09.2020 в 10:00:12
Профессиональный разводной ключ SEGO, 10"L, 52мм, спец.ручка SUPER-EGO SEH019200 Таки да, это уже другая генерация от той же конторы которая делает подобные шведики для крафтула. Старый вариант, который как раз и был со спецручкой с эргономическим скругление на конце уже распродан. Здесь тоже есть попытка сделать удобную рукоятку, но она несколько спорная, - со стороны неподвижной губки чехол округлый, с другой стороны, наоборот, сделано утоньшение, типа под зажатую ладонь, но ведь шведиком приходится иногда крутить и с противоположной стороны. - Это момент разработчиками был как то упущен.
Ну, так то он не производится впечатление фуфлыжности) Крепенький, на червяке люфта нет. А самое главное, - в хроме.
доминик
доминик
Президент
09.09.2020 в 12:05:54
доминик написал:
Продал на фиг свой Книпекс/910 мм/ и купил этот. Зев на четверть больше, вес наверное на треть больше. Ну и сам он посолиднее в руках, нежели 910 ый Книпекс. Чикнул болт восьмёрку , и что могу сказать: у него холостое раскрытие/ без резки/ туговатое пока, поэтому я и не почувствовал , как он перекусил. :) Вещь! Книпекс проигрывает по всем показателям. Взял за 7100 с доставкой. Книпекс за 14000 продал. В рознице он 21600. Даже при равной цене, взял бы японцев не раздумывая. Сразу предупрежу перфекционистов, губки у японца не сходятся в ноль, как у Книпекса. Там зазор 1,5 мм примерно. Бумагу не перекусишь. :) Но по идее, наверное болтами можног это убрать, но мне не надо, для мелочи у меня кобольтов мешок.
На днях перекусил Крафтулом 14ую арматуру. Несмотря на бОльший рычаг , перекусить тяжелеее, нежели 910ым Книпексом.Но у Книпекса зев совсем мелкий. В общем разочарован обоими инструментами. надо было гидравлику брать наверное. У Крафтула "тупее" кромка, поэтому усилие больше. Попробую по миллиметру снять с каждой стороны, по идее, должно помочь.
Имхо.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
09.09.2020 в 12:36:36
rubunduk,SUPER-EGO SEH019200 один в один Нео и Крафтул только в хроме и скорее всего изготовлен на том же заводе .
chattyfish
chattyfish
09.09.2020 в 15:13:03
доминик написал: В общем разочарован обоими инструментами.
но ведь лучше разочароваться за семь, чем за четырнадцать :) лодку мне!
(og)
(og)
Калуга
09.09.2020 в 16:04:56
rubunduk написал: SUPER-EGO SEH019200
rubunduk, подскажите, какая у него толщина губок в итоге? Как у крафтула (6/14 мм) ?
з.ы. что у него "Designed by super-ego" ? :confused:
з.ы.2. Может, кому пригодится для прикидок. Точки замеров и толщина губок:
rubunduk
rubunduk
Бийск
09.09.2020 в 18:15:32
(og), точка 1: 6мм; точка 2: 13мм; точка 3: 16мм.
(og) написал: з.ы. что у него "Designed by super-ego" ?
Ну, Суперэго тупо заоемила ключ у тайваньцев. Тайваньская контора называется "Проксен" вроде как?
Игорь А. написал: SUPER-EGO SEH019200 один в один Нео и Крафтул только в хроме и скорее всего изготовлен на том же заводе
Дык, я же сразу написал:
rubunduk написал: генерация от той же конторы которая делает подобные шведики для крафтула
rubunduk
rubunduk
Бийск
09.09.2020 в 18:19:02
доминик, а у него какой официальный мягкий\твердый максимум?
(og)
(og)
Калуга
09.09.2020 в 18:59:02
rubunduk, спасибо за размеры.
Насчет "Designed" на упаковке: вот мне и любопытно, дизайном чего занимались в super-ego... Ставили галочки, выбирая один из доступных вариантов покрытия, цвета рукоятки и пластика ? :a
rubunduk
rubunduk
Бийск
09.09.2020 в 19:10:22
(og) написал: Ставили галочки, выбирая один из доступных вариантов покрытия, цвета рукоятки и пластика ?
Ну да, именно так и есть) Но, по крайней мере, - в хроме.
Alpen
Alpen
Оренбург
09.09.2020 в 19:22:54
Сегодня получил заказ в кувалде, вместо 7 отверток прислали 5, пришлось добрать абразивом, одна из отверток, видимо с витрины (распечатанная) подклинивает, ломик тоже видимо с витрины, весь пошорканный, наверное торгаши им ящики вскрывали. Отвертки произведены в CN(не знаю где это), трещетка в тайване, ломик не известно, лейблов не осталось. Трещетка конечно больше порадовала, из минусов только отсутствие проушины для подвеса, мне кажется хорошее приобретение за 1200.
