Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.09.2020 в 23:03:38
russtex написал: С ножом идут две пилки, по дереву и по металлу, с прорезями, как на лезвиях 1998
А как все это дело было упакованно? Что то ни в описании, ни на картинке не слова про пилки?
Нашел, оказывается там несколько вариаций его, с разницей в один рупь.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
12.09.2020 в 23:54:37
russtex написал: Заказ с Кувалды. Успел взять струбцинки, правда первоначально хотел подлинее. Поцарапанные, но Made in Germany, не жалко сразу пускать в работу.
Ручки у струбцин странные, разве Bessey делал такие?
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
13.09.2020 в 00:06:05
Норушка написал: Полированное покрытие красивее, а матовое практичней. Если отбросить предположения о качестве, то у каждого свой потребитель.
Поддержу насчет потребителя. Блестящие удобней в полевых условиях - меньше теряются и легче мыть. Матовые - стационар, когда много света и относительно чисто. Черненькие - когда хотим сэкономить и для эстетов :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.09.2020 в 08:45:44
не_китаец написал:
не_китаец, это эксклюзивный заказ Кувалды, со своим логотипом. Самое странное, что для Кувалды изготовлены в Германии, а с обычной Бесевской рукояткой в Китае .
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
13.09.2020 в 14:22:42
Вот что должно быть в наборе с электрической отвёрткой:
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
13.09.2020 в 14:24:17
Vadim63 написал:
не_китаец написал:
Vadim63, А откуда эта инфа? Логотип я бы понял, но другая форма ручки непонятна. Bessey всегда делал ручку с талией, они что для кувалды специально ручки другие делать стали? :confused: И у меня LM с обычной Бесевской рукояткой - немецкая.
russtex
russtex
13.09.2020 в 16:02:21
не_китаец написал: И у меня LM с обычной Бесевской рукояткой - немецкая.
Специально для вас ;)
p.s. Не смотря на "поюзанность", мне струбцины все равно понравились, что я бы купил их, даже если они бы были сделаны в Китае. Не ищите тайного смысла в виде ручек, любой приличный производитель легко пойдет на небольшое изменение формы, чем откажется от продажи партии своего изделия.
russtex
russtex
13.09.2020 в 16:06:23
Седьмой7 написал: Вот что должно быть в наборе с электрической отвёрткой:
На две биты больше, чем в комплекте + битодержатель + патрон под сверла и ни одного сверла ? :D В Бош не просились на работу ?
chattyfish
chattyfish
13.09.2020 в 17:36:59
круто, чо.
сверлить хоть раз им пробовали через этот монументальный переходник? там даже свела с шестигранным хвостовиком вытянуть обратно из отверстия в половине случаев только с матами, т.к. слабый магнит в битодержателе отрывается от сверла на раз-два. это даже во второй версии, где есть кнопка и давить не нужно при реверсивном вращении -- головняк, и набору объективно не хватает маленьких пассатижей.
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
13.09.2020 в 17:48:13
russtex написал: На две биты больше, чем в комплекте + битодержатель + патрон под сверла и ни одного сверла ?
Ошибаетесь. В комплекте с Bocsh Go 2 только две биты Impact PH1 и PH2 (они приложены сверху дополняющего набора бит) и провод для зарядки от USB. Набор модифицирован таким образом, чтобы не надо было искать по закоулкам и таскать с собой разнообразные коробочки и адаптеры, а всё нужное помещалось бы в одну коробку. Сверление — не сильная сторона отвёртки с 360 об./мин. Так что патрон под 1/4" хвостовик — это скорее возможность воспользоваться свёрлами при сильной необходимости.
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
13.09.2020 в 17:58:02
chattyfish, всё новое. В работе не испробованное. Вот ещё идейка: (Ранее приложенный патрон в углу коробки и накрыт кожухом ложемента отвёртки - так он не болтается). Набор головок и вороток STAYER в жёлтой коробочке пригодится для фиксации при завинчивании гаек и для отворачивания прикипевших гаек. Сюда же просится трещёточка на 1/4" для полноты картины...
