Mistigris
Mistigris
30.10.2020 в 20:28:26
Собрал под себя не бюджетный сет.
a fool with a tool is still a fool.
rubunduk
rubunduk
Бийск
30.10.2020 в 20:28:30
GOOODSMILE написал: Норушка, по видео видно до чего же не удобный ключ. И ход губок при фиксации и как стоят ручки при работе. Не стоит внимания.
GOOODSMILE, у демонстратора синдром афедрона верхних конечностей) Примерно такая же болезнь, как у официального представителя Ротенбергера на Ютубе) Ну не могут они, болезные, правильно створ настроить. Так что с ручками и перекидыванием между гранями, подозреваю, что всё нормально. Другое дело, - снизу дурацкий "зоб", который даёт минус сто очков к подлезучести, да и расстояние между перестановками губок, наводит на подозрения о деревянной отзывчивости.
rubunduk
rubunduk
Бийск
30.10.2020 в 20:32:05
Mistigris, Да, - маньяческий сет) Поздравляю, так сказать, с Mission Complete)
Mistigris
Mistigris
30.10.2020 в 20:37:29
rubunduk написал: Поздравляю
Спасибо!
rubunduk написал: Mission Complete)
Не совсем. Все меняется, все течет, что-то, возможно, будет меняться еще. Но то что самые ходовые PH/PZ на ручке лучше веровских, это однозначно.
(og)
(og)
Калуга
30.10.2020 в 21:11:32
Mistigris, если не секрет, где используете pz0 (5-я слева)?
alex1977102
alex1977102
30.10.2020 в 22:49:50
GOOODSMILE, на него обзор https://toolguyd.com/lenox-pliers-wrench-lxht90540-102020/
ganushak
ganushak
Химки
30.10.2020 в 22:57:19
И почему-то нигде на этот 86-ой Lenox нет фоток с обратной стороны кнопки. Чтобы понять механизм фиксации.
Mistigris
Mistigris
31.10.2020 в 07:58:11
(og) написал: где используете pz0 (5-я слева)?
Честно говоря, мне такой шлиц не попадался, взял по совету продавца, так сказать, на вырост.
Норушка
Норушка
Одинцово
31.10.2020 в 08:34:07
Mistigris написал:
Mistigris, вероятно попадался, но то что это PZ в таком размере понять сложно. ;)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
31.10.2020 в 10:01:48
Норушка, Рассмотрел получше Lenox LXHT90540 - "утонченный ключ" .
Норушка
Норушка
Одинцово
31.10.2020 в 10:13:24
Игорь А. написал: Норушка, Рассмотрел получше Lenox LXHT90540 - "утонченный ключ" .
Игорь А., ага, даже странно для такого большого раскрытия. :confused:
