GOOODSMILE
GOOODSMILE
Могилёв
30.10.2020 в 17:01:14
Норушка, первые на стенли похожи.
Норушка
Норушка
Одинцово
30.10.2020 в 17:02:41
GOOODSMILE написал: Норушка, первые на стенли похожи.
GOOODSMILE, не, это точно Ирвин. У них и с клёпками как на Вашем фото тоже есть. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
(og)
(og)
Калуга
30.10.2020 в 17:08:07
Из серии 'ничего особенного, но вместе попадается нечасто'. В галерее уже были фото углового держателя narex с двумя магнитными битодержателями: #6853857, он же на сайте narex
Ниже - похожий набор "для *циклистов" narex 8875 00. Если вкратце, при наличии "двойного" магнитного адаптера, подобное можно сделать из шестигранного ключа 1/4". А можно и держатель с мех. фиксацией напялить. Цены везде - задраны (640 - раз, 760 - два). Неделю назад лежал в ви за 580р. Нормальная цена на него, imho - меньше всех 3 названных.
Состав набора: L-образный шестигранный ключ 1/4" (примерно 95x40мм), 2-сторонний симметричный магнитный адаптер hex 1/4" мама-мама, 10 бит, 2 пластиковых холдера по 6 посадочных мест. Длина адаптера - 26 мм, диаметр - 11 мм, посадка бит: 11 мм. Поперечный и радиальный люфт бит - больше обычного за счет суммирования люфтов адаптера на ключе и биты в адаптере. В целом - терпимо (около 2.5мм на битах 30мм). Магнит достаточно сильный. Но при извлечении биты приходится придерживать адаптер, чтобы вместе с битой не снять с ключа и его. Цвет покрытия бит набора отличается: SL и PH имеют блестящее покрытие, Hex - серые (и, похоже, более склонные к коррозии). Обработка торцевой части некоторых бит - довольно грубая фрезеровка. У 30мм бит jtc, впрочем, примерно такая же. На блистере - Narex Bystrice s.r.o. и адрес в Czech Republic (безо всяких "made in").
Норушка
Норушка
Одинцово
30.10.2020 в 17:22:37
Lenox LXHT90540:
Рассмотреть получше
доминик
доминик
Президент
30.10.2020 в 18:16:39
Норушка написал: Lenox LXHT90540:
Какой- то он беззубый, на рейке. :)
Имхо.
Норушка
Норушка
Одинцово
30.10.2020 в 19:31:08
доминик написал:
доминик, ;)
!#[https://youtu.be/OGTt0vsOETU]
Поскольку рынок не балует ни Ирвином, ни Леноксом, поэтому чтобы время не тратить, то с 5:21 банальная разгадка. :)
GOOODSMILE
GOOODSMILE
Могилёв
30.10.2020 в 19:43:22
Норушка, по видео видно до чего же не удобный ключ. И ход губок при фиксации и как стоят ручки при работе. Не стоит внимания.
Норушка
Норушка
Одинцово
30.10.2020 в 19:48:57
GOOODSMILE написал: Норушка, по видео видно до чего же не удобный ключ. И ход губок при фиксации и как стоят ручки при работе. Не стоит внимания.
GOOODSMILE, возможно. :confused: :)
доминик
доминик
Президент
30.10.2020 в 20:02:57
Норушка написал: Поскольку рынок не балует ни Ирвином, ни Леноксом, поэтому чтобы время не тратить, то с 5:21 банальная разгадка. :)
Спасибо! Где- то я уже видел подобную рейку у немцев?
Имхо.
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
30.10.2020 в 20:20:50
С такими расходящимися в стороны ручками тяжело, наверное, откручивать гайки — рука всё время съезжает к оси зажима.
rubunduk
rubunduk
Бийск
30.10.2020 в 20:22:52
доминик написал:
доминик, У NWS такая же рейка есть.
