rumb
rumb
Рига
07.12.2020 в 13:20:55
$GLOBUS$, Пока есть идея сделать второй бак, немного маслом заполнить и вдуть туда 4бар воздуха, остальное масло около 2.5Л в самом цилиндре, пока он поднят. Видел на ютубе такой. Когда качаешь, масло вытесняетя в бак и воздух сжимается. Упрощается вся гидравлическая схема - достаточно только одного крана (который уже есть) для сброса масла с контрура высокого давления в бак. Но надо второй бак. Планирую для баков железные канистры на 5Л использовать. Интересно, какое давление они могут выдержать.
Сухарь
Сухарь
Николаев
07.12.2020 в 15:34:42
rumb, зачем так сложно всё. Канистру 4'бар раздует в шар. Продаются уже готовые пары цилиндр - насос с бачком. Как раз для этих целей. При этом шток в цилиндре уже подпружинен . При открывании перепускного краника он сам заходит назад . Или это не наши методы ? :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
07.12.2020 в 17:10:27
Сухарь написал: rumb, зачем так сложно всё. Канистру 4'бар раздует в шар. Продаются уже готовые пары цилиндр - насос с бачком. Как раз для этих целей. При этом шток в цилиндре уже подпружинен . При открывании перепускного краника он сам заходит назад . Или это не наши методы ? :)
Сухарь, Коллектор,по сути,простейшее решение. Или гидропривод от рулевой рейки(как вариант)..
Z
Alpen
Alpen
Оренбург
07.12.2020 в 18:18:26
приехал топорик, из минусов тупой(но это легко поправимо), а вот насажен хреново и криво, это уже тяжелее. Чехол дермантиновый и видимо от другого топора, или у них один на все модели, но слетает под собственной тяжестью. Ну не конкурент он хускварне, если из магазина, хускварна побогаче сделана и аккуратнее. Ну и сама хускварна половчее, ну это мое мнение.
Норушка
Норушка
Одинцово
07.12.2020 в 18:27:57
Alpen написал: ссылка
Alpen, странно, такой бренд солидный. :sorry:
А можно попросить фото? Жизнь такая, никогда не знаешь что может пригодится. ;)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
07.12.2020 в 18:43:39
Новые отвёрточки:
Норушка
Норушка
Одинцово
07.12.2020 в 18:52:14
Седьмой7 написал: Новые отвёрточки:
У них есть функция гратоснимателя?
Alpen
Alpen
Оренбург
07.12.2020 в 19:28:12
Норушка, Мое фото? :o Фото топора вроде уже есть. :)
Alpen
Alpen
Оренбург
07.12.2020 в 19:37:24
ссылка
рукоятка была плохо подогнана и когда ее расклинивали, то ее из-за этого перекосило по оси.
для сравнения как была насажена на фабрике хускварна
roman007
roman007
Лыткарино
07.12.2020 в 20:11:24
Мне достался хорошо насаженный, но заточка на 4-.Есть заусенцы, и края немного завалены.
Alpen
Alpen
Оренбург
07.12.2020 в 20:20:36
чуть было главное не забыл
