russtex
russtex
10.12.2020 в 07:30:48
Daihrensnim написал: А где бы такие магниты взять?
Покупал подобные, сделал апгрейд трем отверткам и трещотке из Леруа. https://cutt.ly/ehT7xfX
chuchunder
chuchunder
10.12.2020 в 07:53:51
https://mirmagnitov.ru/product/neodimovyy-magnit-disk-6kh1-mm/ Как вариант.
chuchunder
chuchunder
10.12.2020 в 07:55:35
Daihrensnim, Как вариант: https://mirmagnitov.ru/product/neodimovyy-magnit-disk-6kh1-mm/
Норушка
Норушка
Одинцово
10.12.2020 в 08:08:27
Как вариант — подаренные магнитики на холодильник. ;)
Там помимо ферритовых часто встречаются и неодимовые, и как раз 6 мм. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
George_k
George_k
Старая Купавна
10.12.2020 в 11:33:31
Тоже заказал магниты, давно планировал проапгрейдить часть битхолдеров и отверток со слабым держаком. Отсюда https://aliexpress.ru/item/1005001409990755.html Заказал 6х3. Посмотрим как будут держать. И не перебор ли 3мм :)
Если кому будет полезно, то вот цитата с форума ceshka.ru , о том как менять:
  1. Вытащить магнит можно просто его разломав при помощи молоточка 200гр и кернышка, а осколки достаются приспособой из старой биты 70мм к концу которой приклеен неодимовый магнит на эпоксид. Его заводишь туда примагничиваются осколки и достаешь очищаешь и снова туда и так несколько раз. 2.Магнит примагничивается к старой бите 50 или 70мм лишь бы не короткая через бумажку или кальку (через кальку лучше). Внутренюю часть чистиш. ватной палочкой смоченнной в растворителе, уайт-спирите или спирте, можно водкой пожертвовать или духами жены ;) . Внутрь несколько капель разведенного эпоксида при помощи спички капаешь, то есть на спичку взял эпоксид и капнул внутрь, а не спичку туда засунул, отвертка должна быть вертикально закреплена при этом. Заводишь туда биту с магнинтом и бумажкой, когда заводишь надо магнит придерживать у биты чтоб он не примагнитился к торцу отвертки. И ждешь минут 20 после чего достаешь биту и потом бумажку. Тут главное с эпоксидом не переборщить, а то бита приклеится. У меня было разок так.
  2. такие магниты можно купить у нас в магазине РАДИО d6мм толщина я беру 2мм. Цена 10р на октябрь 2015г
Норушка
Норушка
Одинцово
10.12.2020 в 11:52:13
George_k написал: Тоже заказал магниты, давно планировал проапгрейдить часть битхолдеров и отверток со слабым держаком. Отсюда https://aliexpress.ru/item/1005001409990755.html Заказал 6х3. Посмотрим как будут держать. И не перебор ли 3мм :)
George_k, не, не перебор — лучше биту держать будет, и бита не будет сильно утоплена — глубже будет заходить в паз изделия и удобней менять на другую. :)
А что касается люфта, если вылет биты будет 1,5-2,0 мм больше, то он не настолько критичен, сколько эксплуатационной пользы. Для бит от 50 мм, как правило типа "Е", вылет тем более не принципиален. :)
Толщину магнита в автоматический битхолдер надо отдельно рассчитывать.
George_k
George_k
Старая Купавна
10.12.2020 в 12:27:38
Норушка, спасибо, полностью с вами согласен :)
Daihrensnim
Daihrensnim
10.12.2020 в 13:19:35
Норушка написал:
Daihrensnim написал: fylonzz, спасибо за совет. А где бы такие магниты взять? Вообще, подумал тонкую подкладку какую-нибудь сделать на дно холдера, чтобы е-биты в нее упирались и не так болтались. А вот с магнитами тема, конечно, поинтереснее.
Кстати, забыл про трещотку этой Фелы написать. В целом, тоже понравилась, очень мягкая, прям как в часах крутилку напомнила, срабатывает без заметных усилий. Зубьев там немереное кол-во, 60 вроде где-то читал. Но вот четкость хотелось бы получше. Пока в руках ее вертел, на глаза вера циклоп мини попалась, так у нее трещетка куда более тугая, но и четкость выше.
Daihrensnim, мягкой трещоткой при меньшем усилили крутить можно, а тугой только дотягивать, ИМХО. Хотя..., для ЭргоникК и Циклопа это существенный момент?
Норушка, Для Циклопа несущественный, для Эргоник может быть немного, если его именно как отвертку использовать - кисть меньше уставать будет.
Всем спасибо за советы с магнитами!
(og)
(og)
Калуга
10.12.2020 в 17:34:00
George_k написал: проапгрейдить часть битхолдеров и отверток со слабым держаком.
George_k, "слабым" - в смысле, холдер плохо удерживает биту (например, бита остается в метизе)? Или люфты не нравятся? Или холдер плохо магнитит метизы ? Каждый подразумевает под словами "слабый битодержатель" и "слабый магнит" что-то свое, поэтому уточню. В отзывах на сайтах магазинов - через раз: "фиговый магнит", а по сути - человеку, например, не нравится, что к длинной бите плохо "липнет" саморез. Хотя магнит там не совсем при делах. Видел, как минимум, пять отличающихся смыслов выражения "слабый магнит": 1) плохо держит биту (бита остается в саморезе, а не в держателе); 2) фабрично кривой магнит и/или дно холдера (перекос/криво вклеен) ; 3) не устраивают осевые люфты (взад-вперед вдоль оси биты); 4) не нравятся радиальные люфты (свободный ход при кручении биты); 5) не устраивают люфты в направлениях, перпендикулярных оси биты (покачивание из стороны в сторону. Причем в разных направлениях может отличаться в разы). И все это называется "хреновый магнит" :).
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.12.2020 в 17:43:14
(og) написал:
George_k, "слабым" - в смысле, плохо удерживает биту (например, бита остается в метизе)? Или плохо магнитит метизы? Каждый подразумевает под "слабый битодержатель" что-то свое, поэтому уточню.
(og),
Предположу-имелось в виду,что бита остаётся в шлице шурупа/самореза после закручивания. Есть обратная сторона-попробуйте,например,вытащить короткую биту с веровского"Импактора" или,допустим,из красного гипсаря при работе в одиночном режиме. То ещё приключение :mad: Порой довольно сложно найти золотую середину..
Z
(og)
(og)
Калуга
10.12.2020 в 17:55:31
Али-баба, это один из распространенных вариантов. Есть и еще :) Дополнил пост выше. По поводу приключений и золотой вередины - согласен. Даже не на импактах, а на 'обычных' держателях со сдвигом муфты от себя (но без авто-выталкивания пружиной), бывает, фиг достанешь биту 25-30мм. Тупо не ухватить.
