Alpen
Alpen
Оренбург
10.12.2020 в 22:07:55
Ghomunkul написал: d=6 mm, h=5,5 mm
а где вы такие толстые магниты купили?
Ghomunkul
Ghomunkul
11.12.2020 в 00:17:03
George_k написал: Тоже заказал магниты, давно планировал проапгрейдить часть битхолдеров и отверток со слабым держаком. Отсюда https://aliexpress.ru/item/1005001409990755.html Заказал 6х3. Посмотрим как будут держать. И не перебор ли 3мм :)
Если кому будет полезно, то вот цитата с форума ceshka.ru , о том как менять:
  1. Вытащить магнит можно просто его разломав при помощи молоточка 200гр и кернышка, а осколки достаются приспособой из старой биты 70мм к концу которой приклеен неодимовый магнит на эпоксид. Его заводишь туда примагничиваются осколки и достаешь очищаешь и снова туда и так несколько раз. 2.Магнит примагничивается к старой бите 50 или 70мм лишь бы не короткая через бумажку или кальку (через кальку лучше). Внутренюю часть чистиш. ватной палочкой смоченнной в растворителе, уайт-спирите или спирте, можно водкой пожертвовать или духами жены ;) . Внутрь несколько капель разведенного эпоксида при помощи спички капаешь, то есть на спичку взял эпоксид и капнул внутрь, а не спичку туда засунул, отвертка должна быть вертикально закреплена при этом. Заводишь туда биту с магнинтом и бумажкой, когда заводишь надо магнит придерживать у биты чтоб он не примагнитился к торцу отвертки. И ждешь минут 20 после чего достаешь биту и потом бумажку. Тут главное с эпоксидом не переборщить, а то бита приклеится. У меня было разок так.
  2. такие магниты можно купить у нас в магазине РАДИО d6мм толщина я беру 2мм. Цена 10р на октябрь 2015г
George_k, метод вытаскивания неполноценный) гильза держателя может быть стальной и тоже намагничиваться, так и магнит-экстрактор может к ней цепляться. Далеко не все крошки-магнитки будет цепляться за магнит. Я беру стержень 2 мм стальной, сбоку к нему цепляю несколько магнитов от блока головок жестких дисков..стержень магнитит по все рабочей длине после этого. После такой процедуры другой стержень 2мм, на него начинаю наматывать изоленту или малярный скотч, делаю пару оборотов (чтобы хвост зафиксировался) и в обратную сторону изнанкой наружу. Делаю этакий мини липкий ролик и им добираю пыль, крошки, осколки мелкие. после обезжиривателем и привет новый магнит .
Ghomunkul
Ghomunkul
11.12.2020 в 00:23:02
Alpen, d=6, h=5 d=6, h=6 d=6, h=10
Alpen
Alpen
Оренбург
11.12.2020 в 17:39:01
Ghomunkul, Благодарю, но для меня дорогой вариант будет наверное. Придется упаковками с али везти.
(og)
(og)
Калуга
11.12.2020 в 23:31:13
Alpen, так - тоже не вариант ?
(og)
(og)
Калуга
12.12.2020 в 00:17:00
Ghomunkul написал: Вклеил в оба магниты: в один 6*5,5 (глубина посадки 19,1 мм)
Внутрянка гильз этих держателей сделана с минимальными допусками - битодержатели получились огонь) практически полное отсутствие люфтов (как минимум стремится к нулю, и его хватает ровно для комфортного извлечения бита из держателя (с 15 мм шахтой чуть свободнее сидят,а с 18 мм шахтой бита длинной 200 мм имеет на конце люфт мене +/- 0,5 мм)).
Ghomunkul, интересно. В моем случае (см. #6910816) на E6.3 уменьшение люфтов до приемлемого для меня уровня было либо при уменьшении посадки за пределы канавки (т.е. < 7мм), либо при ее увеличении до, минимум, ~ 15-20мм плюс доп. фиксирующий элемент. Вот чтобы при посадке < 20-25 мм без доп. фиксации (только магнит) было хотя бы сравнимо со сказанным вами (+/- 0,5 мм на 200 мм бите) - такого не пока не попадалось. Если сказал не слишком понятно, могу проиллюстрировать. Или вы все-таки говорите не про люфты, а про биение ненагруженной 200мм биты в этих холдерах (грубо говоря, вставили холдер в шурик с нормальным патроном, вставили в него некривую биту 200мм, смотрим на фигуры, описываемые кончиком биты в ненагруженном, без метиза и реального закручивания, состоянии) ?
George_k
George_k
Старая Купавна
13.12.2020 в 00:19:28
(og),
(og) написал: "слабым" - в смысле, холдер плохо удерживает биту (например, бита остается в метизе)?
Да, этот вариант.
Кстати то что у каждого "свой слабый магнит" тоже такое впечатление сложилось по отзывам :)
George_k
George_k
Старая Купавна
13.12.2020 в 00:26:04
Ghomunkul написал: George_k, метод вытаскивания неполноценный) гильза держателя может быть стальной и тоже намагничиваться, так и магнит-экстрактор может к ней цепляться. Далеко не все крошки-магнитки будет цепляться за магнит. Я беру стержень 2 мм стальной, сбоку к нему цепляю несколько магнитов от блока головок жестких дисков..стержень магнитит по все рабочей длине после этого. После такой процедуры другой стержень 2мм, на него начинаю наматывать изоленту или малярный скотч, делаю пару оборотов (чтобы хвост зафиксировался) и в обратную сторону изнанкой наружу. Делаю этакий мини липкий ролик и им добираю пыль, крошки, осколки мелкие. после обезжиривателем и привет новый магнит
Ghomunkul,
Спасибо за метод. Приедут магниты, буду пробовать :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.12.2020 в 18:27:19
Немного юмора. Сижу я значит,на днях,и лениво пересматриваю инвентарь одного магаза. Тут влетает в комнату половинка,посмотрела на монитор,и говорит-"О!Ничёсе ценник!". Убегает,через минуту возвращается. -Дарю!Их есть у меня!Много!! :a В-общем,однорядная пластина от именитого бренда против четырёхрядной от ноунаме(кухонная утварь),в 4 раза дешевле. Короче-одна голова-хорошо,а две-это почти Горыныч.. ;)
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/malyarnyj/kisti/spetsialnye/titebond/dlya-kleya-tb-titebrush-16330/
Z
Nemez
Nemez
13.12.2020 в 18:45:40
Али-баба,
. вроде мелочь , но мне удобно . 5 рядов
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.12.2020 в 19:03:17
Nemez, Зубные щётки?А почему бы,действительно,нет? Давно уже не выбрасывю. Идеально подходят для чистки оборудования для аквариума,сифонов,изливов и т.д. Работают наравне с короткими и длинными ершами,шомпольного типа
Z
