Игорь А.
Игорь А.
Пенза
23.04.2023 в 21:40:21
sebikov, Такой фокус проходит только с моножильным проводом , с многожильным увы , выдирает очень много жил . Глядя на вас по экспериментировал со своим стриппером от Stanley , происходит именно так выдирает жилы .
sebikov
sebikov
Чебоксары
23.04.2023 в 22:51:25
Игорь А., у меня нормально, от 0.5 пробовал, проволки без единой царапины. причем многопроволочку толстую 6-10мм2 снимает даже лучше, точнее не вытягивает изоляцию. Но вот оболочку не берёт, слишком большое трение по жиле
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
24.04.2023 в 08:20:01
sebikov, У меня в обратную подрывает , в правильнаую сторону , как часы .
sebikov
sebikov
Чебоксары
24.04.2023 в 08:47:52
у квт самые маленькие зубки по сравнению с другими поэтому видимо аккуратнее снимает
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
24.04.2023 в 16:40:12
sebikov, Возможно .
Alpen
Alpen
Оренбург
26.04.2023 в 20:09:46
Alpen написал:
sebikov написал: Alpen, неплохо , заказал сейчас, как раз под длиные гильзы. Я со стриппера jokari allrounder потерял съемный ограничитель, и с weicon #5 super чуть тоже самое не сделал, а железным квт-шным стрипером на высоте работать не айс
насчет кабеля - по описанию это у вас frls со слюдяной изоляцией, но я лично в первый раз именно про витуху такую слышу. Может просто коннекторы потолще использовать, они до 1,5мм есть
sebikov, я сам такую ЮТП первый раз увидел, надо будет отрезать кусочек, по дому ченить подходящее поискать для зачистки.
Alpen, по кабелю я ошибся, это не ютп
жилка зачищенная правильно, т.е. верхния изоляция снята, нижния осталась на фото - коричневая, синия для понимания устройства в целом
требуется съемник меньше 1.5, таких оказалось два, которые нашел и смог вспомнить, победил книпекс, виха не цепляет, а книпексом осторожненько можно снять
dokar
dokar
Мадонатор
29.04.2023 в 20:50:13
sereza написал:
Вот правильные рукояти на напильниках - можно использовать и с любыми другими...напильниками и не только.
sereza, Спасибо , набрал коняжей сбруи .))) Отличная .
Да, ни фига.
Олег520
Олег520
Волгоград
29.04.2023 в 21:39:22
А зачем в UTP зачищать жилы до меди?? Ведь технологии всех типов контактов и соединений разработаны под несъём изоляции.. Но я понимаю-реалии..
Alpen
Alpen
Оренбург
01.05.2023 в 19:34:29
Олег520 написал: А зачем в UTP зачищать жилы до меди?? Ведь технологии всех типов контактов и соединений разработаны под несъём изоляции.. Но я понимаю-реалии..
Олег520, там как то все по особенному, 6 категория и фтп и ржишка другая, сам впервые столкнулся, мучение конечно.
GOOODSMILE
GOOODSMILE
Могилёв
01.05.2023 в 22:13:50
Возник вопрос по битхолдеру на шурик, какие есть решения? Желательно, готовые и доступные.
sereza
sereza
Ментор
01.05.2023 в 22:24:09
Мой дзен в размере напильника найден. Берём рукоять от какого-то "неочень" напильника и прибавляем её к напильничку из старых гостовских запасов = ;)
