sereza
sereza
Ментор
22.04.2023 в 10:53:29
Alpen написал: 6ой категорией UTP, чем зачищаете верхнию оболочку на жилах
Разрывная нить?
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.04.2023 в 11:06:33
Alpen написал: Раз уж про зачистку кабелей пошло, то те кто сталкивался с 6ой категорией UTP, чем зачищаете верхнию оболочку на жилах? Может есть чего дешевого и рабочего?
Alpen, у вас уличные кабели поди, из полиэтилена?
Alpen
Alpen
Оренбург
22.04.2023 в 11:51:41
sebikov написал:
sebikov, уличные, а из чего х.з. Т.е. там жилы идут в двойной изоляции, перед тем как сунуть в разъем надо верхнию снять, под ней будет еще одна какая-то беленькая. Вот засада - как снять верхнию, чтобы не снять и эту белую заодно?
Alpen
Alpen
Оренбург
22.04.2023 в 11:52:26
sereza написал:
Разрывная нить?
sereza, про оболочку на самих жилах, не про общую
Alpen
Alpen
Оренбург
22.04.2023 в 11:56:47
sebikov написал: вроде по центру выемка длиная далтше идет
там есть проушина наружу, через которую можно кабель вытащить, результат такой зачистки есть на фотке
а вообще, если просто вставить кабель, ни куда не высовывая, то около 4 см можно снять. Ограничитель тут не предусмотрен.
sereza
sereza
Ментор
22.04.2023 в 13:03:47
Alpen написал: про оболочку на самих жилах, не про общую
ссылка
sereza
sereza
Ментор
22.04.2023 в 13:04:19
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/strippery-c4975/knipex/instrument_dlya_udaleniya_izolyatsii_knipex_166006sb_125_mm_koaksialnye_i_vitaya_para_kn_166006sb-1444313.html#tabs_description
Alpen
Alpen
Оренбург
22.04.2023 в 13:18:38
sereza написал:
sereza, я смотрел конечно на такое, но тут меня больше интересует опыт реального использования инструмента с данным типом кабеля. А то будет обидно купить, а он работать не будет. Ну и он для коаксиала в основном, не для ютп.
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.04.2023 в 13:28:20
Alpen, неплохо , заказал сейчас, как раз под длиные гильзы. Я со стриппера jokari allrounder потерял съемный ограничитель, и с weicon #5 super чуть тоже самое не сделал, а железным квт-шным стрипером на высоте работать не айс
насчет кабеля - по описанию это у вас frls со слюдяной изоляцией, но я лично в первый раз именно про витуху такую слышу. Может просто коннекторы потолще использовать, они до 1,5мм есть
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.04.2023 в 14:21:01
сам подумал и сам проверил :) оказывается квт ws-04 может и наоборот работать
я под потолком левой рукой не люблю работать, поэтому прямо открытие года что этим стриппером можно и правой рукой висящие провода чистить
Alpen
Alpen
Оренбург
22.04.2023 в 14:54:27
sebikov написал: Alpen, неплохо , заказал сейчас, как раз под длиные гильзы. Я со стриппера jokari allrounder потерял съемный ограничитель, и с weicon #5 super чуть тоже самое не сделал, а железным квт-шным стрипером на высоте работать не айс
sebikov, я сам такую ЮТП первый раз увидел, надо будет отрезать кусочек, по дому ченить подходящее поискать для зачистки.
