rubunduk
rubunduk
Бийск
24.10.2024 в 20:32:03
Игорь А., дык это лет десять тому назад было. Пару фиолентов и один клиновидный ремень уже сточил. Кстати, через пару лет после покупки, я как то из интереса полез пошарить, может этот Илья какие-нибудь доработки на этот чудо-редуктор намутил, но обнаружил, что этого редуктора в продаже уже не было, может быть его какой-нибудь очкорук напёр, что де травмировался этой штуковиной. У него тогда были только хреновины для карвинга и маленькие диски для них. Я кстати, тоже подумывал, - а что взамен, ежели вчо? - Видел как то на Ютубе, что у Элитеча (ну или как там его - Elitech навроде) есть маленький болгарин, с уже изначально удлинённым редуктором. Вот только руки пока ещё не дошли, - нашарить его по интернет-лабазам, где бы он реально продавался, я его видел в репортажах с прошлого Митекса.- Может ты поищешь, тебе же тоже такое чудо надо?
rubunduk
rubunduk
Бийск
24.10.2024 в 20:34:13
Alpen написал:
зато денег сэкономишь))
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
24.10.2024 в 20:49:02
rubunduk, Да нужно посмотреть тему про этот Элттеч , как я понял она по конструкции редуктора похожа на Метабо ( "Утиный нос" ) . Или вот такая насадка на болгарку : alt текст
rubunduk
rubunduk
Бийск
24.10.2024 в 21:50:00
Игорь А., А где про такую насадку можно подробнее узнать? - Посадочные размеры надетого на теё брашировального диска, далеко не факт, что совпадают с посадкой стандартного отрезного диска для болгарки.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
25.10.2024 в 17:13:05
rubunduk, Если правильно понял , то в России не найти , за границей , вот нашел вместе с болгаркой , ценник конечно :название , еще ссылка , дешевле , но без подробностей : название , смотри сам .
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
25.10.2024 в 18:30:46
BV, Спасибо ! Фиолент не очень , а вот DC-150 Tech-Nick можно рассмотреть к покупке , только не понял по установке на УШМ , просто наворачивается на шпиндель болгарки и нужно держать за болгарку и ручку одновременно , думаю будет не очень удобно работать в труднодоступных местах . А если клина словить то можно и по лбу УШМкой получить .
25.10.2024 в 18:34:26
Игорь А., не за что. Просто как то попались при поиске.... Были и другие. На Али - тоже есть.
Если ремень на шкиве - при клине должен скользить
ПыСы .... ещё попадались удлиннители под 76 мини диски.... фиолент под мини диски похоже, а вот какие -?
rubunduk
rubunduk
Бийск
26.10.2024 в 17:17:09
BV написал: ПыСы .... ещё попадались удлиннители под 76 мини диски.... фиолент под мини диски похоже, а вот какие -?
У фиолента, под их стандартную не усиленную насадку, просто и тупо предлагали пользовать сточенные, до нужного диаметра, стандартные стопятнадцатые диски.
BV написал: https://almir.com/market/shlifovka_i_polirovka_plit_i_izdelij_iz_kamnya/oborudovanie/instrument_dlya_shlifovki_i_polirovki_kamnya_bez_vodyanogo_ohlazhdeniya/nasadka_k_ushm_kombo_granit_250_mm_dlya_bolgarok_tip_2_dlya_suhoj_shlifovki_i_polirovki_kamnya/
Что то типа такого редуктора и было у Ильи. Там и шлифовка камня, и резьба по деревяшкам. И там же было предупреждение, что типа для отрезных дисков по металлу применять это дело нельзя. - Травмоопасно. Хрен его знает, может быть это тогда была простая перестраховка, после какого-нибудь наезда со стороны травмированного идиота. Надо спросить, можно ли этот чудо применять для резки металлов. Но по мне, так - непонятное по внутренностям, практически самодельное нечто, покупать за двадцатку, ну вот как то рука не поднимается. Чего там у ей унутря,- подшипник в смазке, или какая-нибудь фторопластовая втулка? А как этот металлический кожух будет справляться с отводом тепла? Насколько проблемно то, что сам кожух, являясь негерметичным, будет забивать редуктор продуктами резки, в моём случае, - чугунной трубы? - Это же экспериментировать надо, а за экспериментальщину, лично согласен отдать 7, ну 8 штук, а вот за двадцатку уже как то жаба душить начинает)
Игорь А. написал: А если клина словить то можно и по лбу УШМкой получить
Ну так ежели внатяг ставить ремень, то в лоб можно получать кажные 30-40 секунд, эта штука безопасна только при прослабленном ремне, - ремень проскальзывает, - диск просто тормозится и никаких тебе обратных ударов.
26.10.2024 в 18:30:38
rubunduk, искать их тяжело, потому что лезут в поиск удлинители вала в длину)
Только через картинки...
26.10.2024 в 18:35:13
rubunduk написал: моём случае, - чугунной трубы
может вам подойдет то, чем плиточники режут керамогранит, и отверстия прямоугольные в нём типа прокссона с алмазным диском около 50 мм?
Его китайские аналоги...
