rubunduk
rubunduk
Бийск
26.10.2024 в 20:45:42
BV написал: может вам подойдет то, чем плиточники режут керамогранит, и отверстия прямоугольные в нём типа прокссона с алмазным диском около 50 мм
У меня такая хреновина уже есть, - на Алике, по акции выцарапал) Там мощи с гулькин хрен, - 350 ватт, - она душится на раз-два.
26.10.2024 в 21:06:13
rubunduk, Ну а зачем её душить? ) Не спеша, зато не прилетит... )
rubunduk
rubunduk
Бийск
26.10.2024 в 21:42:12
BV написал: Не спеша, зато не прилетит...
Это точно не про замену канализационного стояка))) Ишо как прилетит, но не диск)))
26.10.2024 в 21:53:24
rubunduk, ))) А саблей долго/неудобно?
Alpen
Alpen
Оренбург
26.10.2024 в 23:11:40
а из электрокосы не получится чего приспособить для этих целей? А вообще опасная штука какая-то, я бы не связывался.
rubunduk
rubunduk
Бийск
27.10.2024 в 16:37:26
BV написал: >rubunduk, ))) А саблей долго/неудобно?
Прежде всего, - дорого. Кроме того, сухарь далеко не всегда надо выгрызать из компенсационного патрубка, у которого раструб глубокий. А ежели в обычном раструбе сухарь растраивать, то есть нехилый шанс загнуть такое дорогое ножовочное полотно.
rubunduk
rubunduk
Бийск
27.10.2024 в 17:02:14
BV написал: вот https://www.comboinfo.com/lookbooks/nasadka-combo-rezak/>
Это получается, что чисто по семьдесят шестые диски эта насадка заточена. Интересно, почему. - Фактор прочности конструкции, потеря скорости и мощности при использовании насадки, или тупо - перестраховка производителя... Нет, надо элитековскую болгарку поискать, а то меня уже заколупало три тушки возить, - в случае работы в пределах этажа, - первая: под операционный вырез вверху стояка, поперечный рез на середине, распиливание по центральной части стоячного тройника и разгрызание его остатка на продольные ломтики, - чтобы сформировать сухарь в раструбе, потом вторая с удлинителем: распил на две-три части сухаря и третья с дикообразом (корд чашкой), - для зачистки раструба. Если у Элитека удлинённый плоский редуктор, то его можно будет пустить на замену первого и второго номеров. Видел подобную болгарку от Деволта, но она аккумуляторная, значит у неё жопка здоровая, будет весь обзор закрывать, да и неудобно - и так сидишь, согнувшись в три погибели, в полнолицевой маске, каске, на каске фонарик и тут еще и эта аккумуляторная мандула будет в брылья с фильтрами и стекло долбиться...
rubunduk
rubunduk
Бийск
27.10.2024 в 17:05:23
Alpen написал: а из электрокосы не получится чего приспособить для этих целей? А вообще опасная штука какая-то, я бы не связывался
Дык, электрокоса здоровенная дура, да и наверняка посадка под болгарочные диски не пойдёт. Да и скорость там другая.
27.10.2024 в 17:18:47
rubunduk написал: Это получается, что чисто по семьдесят шестые диски эта насадка заточена. Интересно, почему. -
  • залезать внутрь трубы канализации малым диском
  • меньше узел вращения - больше подлезучесть в узкие места
27.10.2024 в 17:20:34
rubunduk написал: под операционный вырез вверху стояка, поперечный рез на середине, распиливание по центральной части стоячного тройника
сабля?
