27.10.2024 в 17:22:34
rubunduk написал: жопка здоровая, будет весь обзор закрывать,
насчет обзора - может можно насадка на болгарку прицепить не вдоль, а Г образно?
sebikov
sebikov
Чебоксары
27.10.2024 в 17:25:08
BV написал
сабля не поможет убрать например остатки лопнувшей крестовины из раструба стояка. Когда занимался санузлами - выжигали электросваркой, жаль не было у сантехников подлезучей болгарочной насадки-удлинителя чтобы внутрь залезть
27.10.2024 в 17:30:16
sebikov написал
  1. некоторые пилят саблей коротким полотном внутри рас труба
  2. саблей длинным полотном можно спилить стояк выше, как ствол дерева)
  3. нет искр
  4. трубы стояков воды, отводы тоже, без искр
  5. . ... в неудобных местах, где болгаркой никак, даже с удлиннителем
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
27.10.2024 в 18:30:29
BV, Как вариант : расчеканить раструб с помощью реноватора и узкой насадки , или перфоратора и бура на 5 мм .
27.10.2024 в 19:04:58
Игорь А., вариантов много, речь о наиболее быстром....
rubunduk написал: 26.10.2024 в 21:42:12
BV написал: Не спеша, зато не прилетит...
Это точно не про замену канализационного стояка))) Ишо как прилетит, но не диск)))
rubunduk
rubunduk
Бийск
27.10.2024 в 21:34:40
BV написал: залезать внутрь трубы канализации малым диском меньше узел вращения - больше подлезучесть в узкие места
У распила сухаря чугунного стояка есть такая штука, как засаливание диска. То есть, когда внутри пилишь , то по первости нормально режет, а потом раз и всё, - скорость резки падает в разы. Поэтому лучше туда пихать сто пятнадцатый диск, - он и сразу две дорожки намечает и успеваешь там, как минимум до конца сухаринного кольца резы обозначить. - Так элементарно быстрее, а скорость в этом деле, - наше всё. Хоть я и напридумывал разного рода прилады, сейчас вот юзаю вундерговноприёмник))) - сепарирую сбрасываемую сточную воду в специальную ёмкость , а дерьмо и прочее ТБО уходит в отстойник, сделанный из соединительной муфты, короткого эксцентрикового перехода 110-50мм, манжет-перехода 50-40мм и трёх метров сороковой гофры, но чем дольше я ковыряюсь, тем выше вероятность того, что смыв с верхних этажей произойдёт одновременно из нескольких квартир, вот тогда беда-беда. поэтому и надо это всё резать как можно быстрее, но не в ущерб качеству. А кивирялкой на 76мм придётся дольше возиться, - я конечно экстремал, но не настолько))
rubunduk
rubunduk
Бийск
27.10.2024 в 21:39:11
sebikov написал: сабля не поможет убрать например остатки лопнувшей крестовины из раструба стояка
Почему не может? Может, если приноровиться, но риск угандошить дорогое полотно, конечно большой. Я бугель у сабли удлинял, чтобы длинное полотно не деформировалось, но сабля должна быть мощной, чтобы нормально чугунятину грызть, а мощная сабля, - здоровая дура, - неудобно.
rubunduk
rubunduk
Бийск
27.10.2024 в 21:51:44
BV написал: некоторые пилят саблей коротким полотном внутри рас труба саблей длинным полотном можно спилить стояк выше, как ствол дерева) нет искр трубы стояков воды, отводы тоже, без искр . ... в неудобных местах, где болгаркой никак, даже с удлиннителем
Можно бугель выдвинуть, или нарастить, это не проблема, - длинное полотно. Проблема в габаритах самой сабли. Стояк на высоте пилить саблей вначале нормально, а вот когда начинаешь продвигать рез ближе к середине диаметра стояка, то есть риск загармошить полотно, - либо об стену за стояком, либо об внутреннюю поверхность трубы стояка. Поэтому я делаю окошко, а потом через него изнутри пропиливаю болгаркой без кожуха трубу по всему поперечному сечению. И искр мало, - они гасятся внутри стояка и стояки водоснабжения и отопления в безопасности, но я всё равно перестраховываюсь, пристёгиваю на соответствующего диаметра клипсы-опоры на ближайший стояк жертвенную досочку, чтобы и искры даже по минимуму не прилетали и диском по трубам не шоркануть. А вообще болгарка с удлинителем куда более подлезуча, чем сабля. И по расходке, в разы дешевле обходится.
rubunduk
rubunduk
Бийск
27.10.2024 в 21:57:21
Игорь А. написал: расчеканить раструб с помощью реноватора и узкой насадки , или перфоратора и бура на 5 мм
Это как повезёт, - можно долго провозиться, да и перфом можно трещину сделать. - Чугуний по своим свойствам очень похож на стекло и работать с ним надо также нежно, как со стеклом. Я лепестки, нарезанные болгаркой, конечно сбиваю килограммовым кулачком, но размер лепестка и силу\направление удара мне чуйка подсказывает.
rubunduk
rubunduk
Бийск
27.10.2024 в 22:02:08
BV написал: насчет обзора - может можно насадка на болгарку прицепить не вдоль, а Г образно
Так иногда приходится перекидывать направление вращения диска, - сухарь же практически всегда не по центру в раструбе сидит, а если насадку под углом закрепить, то перекручивать её долго придётся. - Это ж не Фейн, где такой редуктор на раз-два загибается, - под любым углом.
28.10.2024 в 00:20:11
rubunduk написал
честно говоря не понял. Эскизик бы на бумажке...
