rubunduk
rubunduk
Бийск
28.10.2024 в 07:15:31
BV, когда кольцо освобождаешь, то там практически всегда есть смещение, в каком то месте оно прямо прилегает к раструбу, почти касаясь его, а в каких то местах есть промежуток, либо зачеканенный кабалкой и серой, либо просто и тупо залитый цементом (а это прям подарок судьбы, - в плане демонтажа) поперечные пропилы в кольце сухаря, делаются в местах, где есть максимальное удаление кольца от раструба, чтобы не пропилить за компанию ещё и раструб. А тут уже никак не угадаешь, - в какую сторону загибать редуктор и как совать в сухарь болгарку, чтобы диск слева был, или справа. Поэтому наилучшее положение редуктора, - универсальное, - без загибов.
28.10.2024 в 13:28:05
rubunduk, спасибо, теперь понятно. Теоретически - ограничитель глубины пила, регулируемый по мере износа диска.
С каболкой удобно справлялся стальной спицей, расплющенной на конце, и заточенной копьём - она гибкая и не ломается как сверло. Если надо было вынуть кусок трубы не отрезая. Но долго конечно..
rubunduk
rubunduk
Бийск
31.10.2024 в 11:15:20
BV, Всё то, что долго, - неприемлимо. Если такого рода работы, эпизодические, то ничего страшного, а вот ежели постоянно стояки менять, то тут уж нужен чёткий унифицированный алгоритм, позволяющий довести такого рода работы до автоматизма. - Тогда и скорость их выполнения будет достаточной высокой.
Alpen
Alpen
Оренбург
01.11.2024 в 15:51:55
https://shop-metabo.ru/catalog/shlifovatel-uglovykh-svarnykh-shvov/shlifovatel-uglovykh-svarnykh-shvov-metabo-knse-9-150-set-602265500/ вот такой агрегат существует, но не знаю как он дружит с отрезными дисками и какие rpm у него, встречается еще в продаже, но дорогой.
Alpen
Alpen
Оренбург
01.11.2024 в 16:19:33
Я вот конечно ожидал, что у японского и китайского должна быть разница, но как то уж сильно alt текст
svchost
svchost
22.11.2024 в 02:12:07
Привет всем кто меня помнит :) Создал эту тему в 2013, очень рад что она все еще живет и здравствует. С интересом читаю последние посты о поисках некой вундервафли для маленьких отрезных дисков и хорошей подлезучестью. Несколько лет (в связи с необходимостью такой штуки на работе) пытаюсь изобретать такой аппарат сам, а так же коллекционирую всё что можно найти в продаже похожее на это - а-ля мини болгарки от проксона и тому подобные девайсы. Основная беда всех этих машинок - низкая мощность. А то. что пытаюсь сделать своими руками - это некий гибрид мощного привода и узкой длинной шейки с угловым редуктором для дисков формата 50 мм (или даже меньше). Пока на работе использую самодельный агрегат из болгарки макита и ременной передачи на маленький шпиндель (идею украл у "Комбо") - очень спасает, но в идеале хочу что-то вроде узкой шеи от мини-болгарки проксон и достаточно мощного привода, который позволял бы врезаться в толщу металла. Сто лет не был на форуме, постараюсь как нибудь найти время и скинуть фото своих поделок. Всем добра!
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
22.11.2024 в 10:29:29
Вот нашел самоделку для удлинения болгарки , автор в видео показывает резку металла , к сожаление не могу скинуть ссылку , кому надо можете поискать на Ютуб самостоятельно .ice_screenshot_20190529-170340-1024x571ice_screenshot_20190529-170258-728x405
rubunduk
rubunduk
Бийск
22.11.2024 в 12:32:57
Игорь А., прикольно) - Минималистично, до крайней степени сердитости)) А чертежей там у автора не было?
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
22.11.2024 в 17:54:08
rubunduk, Посмотри первоисточник : название , когда то смотрел видео об изготовлении данного девайса , вот там мне кажется автор давал размеры , могу ошибаться , просто Ютуб сейчас нормально не посмотреть .
svchost
svchost
22.11.2024 в 19:21:00
Игорь А. написал 22.11.2024 в 10:29
у меня сейчас в работе примерно такой же вариант, только под совсем маленькие диски :D
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
23.11.2024 в 20:42:21
svchost, Подскажите вы сами делали удлинитель для УШМ , или под заказ ?
