В чём смысл колхозинга?) Есть сабельная пила, есть ручные по металлу разных размеров и ручная для гипсокартона.
01.12.2016 в 19:10:37
01.12.2016 в 19:10:53
sneg.tula написал: Хде результ ампутации и процесс оной? :popcorn
Так*с последнии две фото с перегородкой :o
01.12.2016 в 19:14:42
SB3 написал: В чём смысл колхозинга?
Это вопрос к Бошу, только у него данное творение, и весьма удачное :yu:
01.12.2016 в 19:28:39
Kall=хоз=Nic написал: Так*с последнии две фото с перегородкой
Хы.. Вопрос в том, что подпись к ним можно читать двояко: 1) "ампутация оной позволяет поместить дополнительные стамиллиметровые полОтна" - то есть, можно зОпихать одну-две пилки, но не длиннее 100 мм каждая 2) "ампутация оной позволяет поместить дополнительные сто миллиметров полотнА" - то есть, можно запихать полотно на 100 мм длиннее куды-то унутрь Вот я и хотел узнать, в чем именно интрига...
01.12.2016 в 19:34:14
sneg.tula написал: 1) "ампутация оной позволяет поместить дополнительные стамиллиметровые полОтна" - то есть, можно зОпихать одну-две пилки, но не длиннее 100 мм каждая
Написанному верить (с) :yu: Ходят слухи что благодаря данному изделию, удалось сделать ноги на юг графу Монте Кристо :o
01.12.2016 в 19:47:14
Kall=хоз=Nic написал: Ходят слухи что благодаря данному изделию, удалось сделать ноги на юг графу Монте Кристо :o
Атлична.. Теперь уточнение: комплектные пилки по умолчанию хранятся в рукояти?
01.12.2016 в 19:52:51
sneg.tula написал: Теперь уточнение: комплектные пилки по умолчанию хранятся в рукояти?
В этом самый цинус :applause: Предположительно в ручку влезут 5-6 пилок, размерность max 150mm/min 100mm.
01.12.2016 в 19:58:27
Для восприятия визуализации
01.12.2016 в 20:09:13
Kall=хоз=Nic, "ааа, Иван Иваныч" :) Не разобрался, извините. Вопрос снят).
01.12.2016 в 20:18:19
Kall=хоз=Nic написал: редположительно в ручку влезут 5-6 пилок, размерность max 150mm/min 100mm.
Вот с этого и надо было начинать :p Не зря ж там на ручке красная пластмассина торчить )))
И эта.. Там запор как реализован? Металл, али богомерзкий пластик?
01.12.2016 в 20:31:25
sneg.tula написал: Там запор как реализован? Металл, али богомерзкий пластик?
Фиксирующие элементы металические, ручка пластик + обрезинка. Вот видео от Олега, у него в зеленом колоре. !#[] !#[]
