Mistigris
Mistigris
15.02.2017 в 21:01:07
sergeybarinov написал: Mistigris, На наклейках можно что то черкнуть Ключи порезал для удобного подхвата при работе с трубами металло пластиковыми, а длинна мешает в узком пространстве сан тех узла. Сверху лежит нож канцелярский на верёвочке Извините не понял о чем может о фонаре 50 ватт светодиодный? Обжимник для гмл наконечников в эл щитах и надёжного соединения в распред коробках гильзами гмл https://www.youtube.com/watch?v=TAp_G8ekQ7E( поскольку это неразъёмное соединение удовлетворяющее всем ПУЭ и гостам. Все отвертки скомпонованы в одном кармане( экономит место в пути) Удлинённые биты брал в арсенал мастере фирмы не помню.
Ясно, спасибо. Фигня на резаке - его веревка Монстрик вот тот, обвел.
a fool with a tool is still a fool.
sergeybarinov
sergeybarinov
15.02.2017 в 21:19:59
svchost написал: sergeybarinov, а в систейнерах что храните, если не секрет?) Как с удобством?
svchost, список выше. всё максимально компактно и на 150% целесообразно при хранении, но при транспортировке рекомендовал бы перехватить мощной верёвкой или при тряске на ухабе систейнеры могут раскрыться. могут и замки вылететь.
sergeybarinov
sergeybarinov
15.02.2017 в 21:24:07
Mistigris написал:
Mistigris, обычный старинный ключ для труб, кстати очень мощный при использовании трубы я рвал им любые трубы даже из толстостенной нержавейки.кстати их у меня два таких ключа...всё очень хорошее стараюсь дублировать.
dokar
dokar
Мадонатор
15.02.2017 в 22:30:54
sergeybarinov, Можно старинный ключ в нескольких ракурсах и подробностями . В частности механизм изменения размера, губы и зубы. Не всякий автомат нержавейку хавает.
Да, ни фига.
Mistigris
Mistigris
15.02.2017 в 22:37:27
sergeybarinov написал: обычный старинный ключ для труб
Да видно не совсем обычный)
dokar написал: ключ в нескольких ракурсах и подробностями
И что написано чтобы видно было. Кстати, а вот обрубочек снизу чуть левее центра, между менее кастрированных товарищей для чего такой?
хунта
хунта
Ижевск
15.02.2017 в 22:43:48
sergeybarinov, Его называли "камбала" потом подобные шли уже российского производства но в основном г...... Мы специально ходили искали по барахолком в конце 90-х именно советские.
sergeybarinov
sergeybarinov
16.02.2017 в 02:25:08
Mistigris написал:
Mistigris, эта головка к динамометрическому ключу на около 29мм продаваемому в ликоте я использую на некоторых гайках на металло пластиковых соединениях с размером 28,5мм где ключ 27 не налазит, а ключ 30 пролетает.
sergeybarinov
sergeybarinov
16.02.2017 в 18:16:21
sergeybarinov, Я учился укладке в систейнерах вот по этому видео Раскладываем правильно инструмент по систейнерам https://www.youtube.com/watch?v=_K-w0k9LGUc
dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2017 в 18:52:27
sergeybarinovСпасибо , ключик и в правду порадовал своей брутальностью. Сейчас наверное считается нетехнологично иметь дело, со столь толстой листовой сталью.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2017 в 19:29:48
Каждой избушке своя погремушка. Наконец - то я доволен ближним светом, он очень мягкий и не давит. Этот будет дежурным . :)
ссылка
Да, ни фига.
доминик
доминик
Президент
16.02.2017 в 19:42:26
dokar написал: Каждой избушке своя погремушка.
Купил всё- таки? Мои поздравления! Ну и как впечатления?
Имхо.
