Alpen
Alpen
Оренбург
14.02.2017 в 22:47:33
Mistigris, Да уж столярам не позавидуеш, хотя вся их измериловка по точности идет на уровне школьной линейки, т.к. не надо больше, а цены как на инструмент для постройки космических кораблей.
Mistigris
Mistigris
15.02.2017 в 01:02:55
sergeybarinov , ну чего, давайте прописываться? А то маловато сообщений от вас.)
sergeybarinov написал: для построения перпендикуляров ещё со времён работы разметчиком предпочитаю только такой конструкции Слесарный угольник с упором KWB 0615-30
Вы так его и используете с наклейками? :eek: Зачем ключи распиливать то, вы и захват им того? Чего за фигня на резаке слева вверху между рулеткой и ключами? Что за монстрик от шведиков справа? Зачем такой мощный обжимник, дача? Зачем упаковки с веры и ликоты выкинули? И чой то там с феловским центротеком за биты валяются?
Да, давайте еще фоты обустройства sys'ов, очень интересно,как у вас скомпановано все.
a fool with a tool is still a fool.
sergeybarinov
sergeybarinov
15.02.2017 в 05:01:36
Mistigris написал: sergeybarinov , ну чего, давайте прописываться? А то маловато сообщений от вас.)
Mistigris, На наклейках можно что то черкнуть Ключи порезал для удобного подхвата при работе с трубами металло пластиковыми, а длинна мешает в узком пространстве сан тех узла. Сверху лежит нож канцелярский на верёвочке Извините не понял о чем может о фонаре 50 ватт светодиодный? Обжимник для гмл наконечников в эл щитах и надёжного соединения в распред коробках гильзами гмл https://www.youtube.com/watch?v=TAp_G8ekQ7E( поскольку это неразъёмное соединение удовлетворяющее всем ПУЭ и гостам. Все отвертки скомпонованы в одном кармане( экономит место в пути) Удлинённые биты брал в арсенал мастере фирмы не помню. Съёмка в сустейнерах оказалась мало информативна но вот списки содержимого: • Sуs 5^ циркулярка  Дрель бош 221 2  Перфоратор sds+  Болгарка 125+ оснастка  Головки до14 проходные с трещеткой  Все что есть зарядники Sуs 2: Всё что на общей фото с сантех инстр. Просто россыпью. Сортейнер FESTOOL SYS 4 TL-SORT/3 Шуруповерт + аккум Все виды сверл Все виды фрез Все наборы бит
Straga
Straga
Владимир
15.02.2017 в 10:44:56
sergeybarinov написал:  Головки до14 проходные с трещеткой
Фирма?
sergeybarinov написал: Все наборы бит
Фирмы?
olki
olki
15.02.2017 в 14:06:38
завтра еду на открытие магазина Aist в Москве разрешили пофоткать может, что конкретное или тематическое сфотографировать...
мои ВИДЕО
maestro@
maestro@
15.02.2017 в 14:55:02
olki написал: может, что конкретное или тематическое сфотографировать...
Если не трудно, задайте им вопрос про кусачки Артикул: 71125907-M - какие диаметры и чего они могут кусать максимально. И сколько в HRC твердость кусающих кромок и почему на сайте нет этих данных. А то уже интересно стало как коснулось дела - кусачками некоторых известных производителей с закалкой кромок 63-65 HRC и 2,5 квадрата меди нельзя кусать при заявлениях на сайтах твердой проволоки 2 мм. в диаметре. А еще лучше бы на деле они показали)
dokar
dokar
Мадонатор
15.02.2017 в 15:15:08
maestro@,
Так мы можем их чем нить черненьким их покормить , Калхозник показывал , как это делается. Пару мелких трешеток сломать. Ща боюсь, от меня от меня открестятся и с собой не возьмут. :)
Да, ни фига.
sergeybarinov
sergeybarinov
15.02.2017 в 17:34:39
Straga написал:
Фирма?
Фирмы?
Straga, головки проходные до 14 ЛИКОТА Биты WERA 30 ЭЛЕМЕНТОВ /NEO06 104 104 ШТ
sergeybarinov
sergeybarinov
15.02.2017 в 18:20:54
maestro@ написал:
maestro@, Если действительно крайне нужен инструмент для резки твердых и вязких диаметров то вот 2 качественных.( недостаток один ЦЕНА) Ножницы для резки проволочных тросов диам. 6 мм (ТРОСОРЕЗ) KNIPEX 95 61 190 Артикул: KN-9561190
Прямой компактный болторез KNIPEX CoBolt (КоБолт) XL 71 31 250
maestro@
maestro@
15.02.2017 в 18:38:44
sergeybarinov У меня есть 7132200. Просто разговорились про кусачки тут: http://www.mastergrad.com/forums/t74983-kachestvennyy-sharnirno-gubcevyy-instrument-otzyvy/?page=202#post5934159
svchost
svchost
15.02.2017 в 20:22:22
sergeybarinov, а в систейнерах что храните, если не секрет?) Как с удобством?
