доминик
доминик
Президент
04.05.2018 в 14:57:56
Гибрид токовых клещей и мультиметра:
Имхо.
Ruba
Ruba
04.05.2018 в 16:08:20
rumb написал: Скажите, в чем преимущество перед 300 мм коброй?
rumb, Я этот ключ считаю маркетинговым извращением. Совместили все недостатки трубного ключа и кобры. Губки широкие как у трубного, зато регулировка ступенчатая как у Кобры. Кобру точно не заменит, а вместо трубного - сомнительная замена: гайкой точнее настроить под трубу чем получать "недолет-перелет".
Если только на каком-то участке, где постоянно нужно иметь один размер под трубу - тогда есть польза от этого ключа, т.к. не будет сбиваться настройка в отличие от крутящейся гайки на классическом трубном.
В остальных случаях - я не вижу никаких преимуществ у этого ключа.
Ruba
Ruba
04.05.2018 в 16:10:16
$GLOBUS$ написал: доминик, то что у этого ключа применение не для цветных металлов, это скорее всего из-за зубьев. А вот то, что у верхнего клюва кончик имеет обратный загиб, это скорее всего для универсальности инструмента. Возможно для захвата различного рода изгибов и плоскостей металла.
$GLOBUS$, В каталоге это чудо четко позиционировано как трубный ключ. Какие изгибы и плоскости? :confused:
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
04.05.2018 в 16:25:45
Ruba написал: Какие изгибы и плоскости?
Тогда скажу прямо))) Верхняя губа с загибом к верху, скорее недостаток, чем фича.
Ruba
Ruba
04.05.2018 в 17:15:42
Я все прекрасно понял, а Вы, похоже, не совсем.
Изгибы и плоскости - это я Вас процитировал. Назначение этого ключа - трубный, а у всех трубных S-образной формы есть загиб. Вы слишком многого хотите и ищите не там.
Один
Один
Вологда
04.05.2018 в 18:17:31
Ruba написал:
"Изгибы" - трубы; "плоскости" - гайки. Всё как в каталоге. :confused:
Mistigris
Mistigris
04.05.2018 в 22:37:54
доминик написал: Кобра более универсальная
Ruba написал: Кобру точно не заменит
Соглашусь. По-поводу труб с коброй, думаю, все понятно. А вот прямой участок на конце губок позволил мне выполнить 300-й коброй выравнивание нижней кромки ворот в нескольких сантиметрах от поверхности. С таким ключом, как 8361 это было бы затруднительно из-за специфического изгиба.
a fool with a tool is still a fool.
Лок
Лок
10.05.2018 в 00:09:52
Молот. 6 кг. Еще Хаберо, а не Гедоре. Цена чуть больше косаря. Недавно я хвастался кувалдой голландской формы от Гедоре и анонсировал, что без работы на даче она не останется. Так и произошло. Надо было вколотить в землю столб для забора взамен сгнившего. Двухкилограммовая кувалда, углубив столб на половину требуемого - просто начинает расквашивать верхнюю часть столба. В такой ситуации чем кувалдометр тяжелее, тем работа идет легче.
12.05.2018 в 00:45:42
Т-образный битодержатель KingTony 21A107 https://www.kingtony.com/product_detail.php?uID=5&cID=172&Key=1246
Фиксация биты шариком. Есть нюанс... Глубина отверстия 22мм... Это отлично, если использовать биты с хвостовиком E 6,3, но использовать короткие биты практически невозможно...
Borg
Borg
12.05.2018 в 06:19:29
dokar написал: Это телеграфный аппарат, что бы ботать по- фене. И маркировать кабели и автоматику. :)
dokar, странно, что такие громоздкие принтеры до сих пор выпускаются, сейчас у всех есть смарфоны, принтер цепляется к смартфону по радиоканалу и через специальное приложение на смартфоне печатаются наклейки. Принтер с такой здоровой клавиатурой непрактичен, вайфай и блютуз в нём нет. Пускай и дальше пылиться на полке. Изделия от brother удобнее.
Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
13.05.2018 в 17:29:26
Может у кого то есть мысли что это, точнее "кто"? Вроде бы среди китайского копий не видел. Купил когда то, лет 6-7 назад, вместе с этой "веркой" PZ3, была необходимость, необходимость быстро пропала, отложил в дальний ящик, теперь достал, хочу использовать, как монтажку, размерчик подходящий.
