leagasy
leagasy
Казань
08.10.2018 в 17:08:21
maestro@ написал:
Nemez написал: Кобру вполне можно "превратить" в ДТ с щадящими губками ( есть накладки) от Knipex или просто намотать изоленту
Не надо ни каких накладок и изоленты, и так не плохо справляются (показывал раньше).
maestro@, удерживали от прокручивания алмазный прут? )))
maestro@
maestro@
08.10.2018 в 17:18:07
leagasy написал: , удерживали от прокручивания алмазный прут? )))
Нет, алмазов он не видел, просто на полке не пылился, вместо хрусталя, а регулярно работал.
leagasy
leagasy
Казань
08.10.2018 в 17:20:11
maestro@ написал:
Нет, просто на полке не пылился, вместо хрусталя, а регулярно работал.
maestro@, если не секрет, что за работа у них была и каков стаж?
maestro@
maestro@
08.10.2018 в 17:24:17
leagasy написал: если не секрет, что за работа у них была и каков стаж?
Работа (не полный перечень) была обозначена выше, на этой странице. Возраст состояния на фото - 4 года.
rumb
rumb
Рига
08.10.2018 в 18:58:23
Чтобы ушатать так кобру сильно стараться не надо, достаточно более менее каленого крепежа и "зубы на полочке". Сам на своей 250й обломал зуб крутя экстрактор для обломанных болтов, который сам обломался. Каленые саморезы, обломки сверла и др. быстро портят звериный оскал. :(
svchost
svchost
08.10.2018 в 20:07:55
rumb, Это вполне прогнозируемый исход, так как твердость закалки саморезов однозначно выше, чем у насечки на рабочих поверхостях кобры. Глупо было бы ожидать, что насечка не пострадает после каленого самореза...
svchost
svchost
08.10.2018 в 20:24:27
maestro@ написал: Про то, что удерживать именно круглое и больше никакое, да еще и прокручивать нельзя, в описании умолчали
Удерживать и предотвращать прокручивание круглых деталей - основное предназначение этого типа инструмента. Далеко ходить за примером не нужно - все знают каким трюком наглядно демонстрируют возможности Knipex Cobra. Этим и обусловлена форма рабочих поверхностей и насечка на них. Конечно, им можно удерживать и шестигранные детали, и, порой, использовать в качестве гаечного ключа (уродуя при этом крепеж) в случаях, когда другого инструмента нет, или крепеж уже сильно деформирован. Это если запас прочности насечки будет достаточным, например как у кобры. А если нет? Он может быть полезен в прикладных работах, как например отвертка из говнилина в качестве "ковырялки", однако оправдывает ли это то, что инструмент облажается при выполнении своих "прямых обязанностей"? Очевидно, что нет.
p.s. Обращение ко всем участникам данной темы: Если кто-то не согласен, что ОСНОВНОЕ назначение этого типа инструмента удерживать круглые детали с предотвращением их прокручивания\прокручивать круглую деталь, фиксируясь на ней при помощи насечки, то прошу аргументированно обосновать это, будет очень интересно. Спасибо :)
rumb
rumb
Рига
08.10.2018 в 21:26:56
Если верить этому "тестеру" то далеко не всякая кобра способна "Удерживать и предотвращать прокручивание круглых деталей". Так что, если нельзя использовать по прямому назначению, то не грех и по другому ее в дело пустить.
sereza
sereza
Ментор
08.10.2018 в 22:28:16
svchost написал: будет очень интересно.
Ключ Стилсона! Вот он - удерживает "круглые" детали! А, все эти "кобры", просто, переставные пассатижи. У меня лично кобра - это последний из применяемых ключей в сантехнике...так, поддержать что-либо, не более.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.10.2018 в 05:30:40
Для круглых деталей - ключ трубный рычажный. Для больших деталей - номер 5.
ИМХО (IMHO)
dim-on
dim-on
Магадан
09.10.2018 в 06:09:40
svchost, вопросы больше здесь не к обоснованию , а кто как понимает культуру производства тех или иных операций при использовании какого либо инструмента ( если обглоданный коброй шестигранный крепеж повторно закручивается на то же место, то значит так тому и быть...)
