dim-on
dim-on
Магадан
22.02.2019 в 13:08:26
скромное обаяние трещеток для бит...)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.02.2019 в 15:59:47
Matador аля NWS На разводном ключике губки интересные, для чего?
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
23.02.2019 в 18:17:41
Vadim63 написал: На разводном ключике губки интересные, для чего?
На разводном ключе видна стрелка-указатель направления вращения. Какой-то хитрый способ возврата ключа не снимая с крепежа. :)
rubunduk
rubunduk
Бийск
23.02.2019 в 21:24:22
Шведик на хауповский похож, один в один. Получается, его НВС разработал? - Интересно, эта трещоточная система реально работает? А то я уже как то шведик с трещоткой покупал, от Хейко, который Хейтек, - оказался полной вундервафлей, теперь висит пылится, - красивой сувенирной какашкой.
Один
Один
Вологда
24.02.2019 в 00:24:57
$GLOBUS$ написал:
$GLOBUS$, ключ запатентован тайваньской фирмой Proxene Tools Co., Ltd. В "девичестве" - модель Faswrench серии RA:
Proxene же и выпускает для многих брендов, в том числе, немецких. Принцип работы, как у вот этих Wurth. В рожковую часть ключа встроен подпружиненный элемент, который, при нажатии, "утапливается" в рожок:
Когда ключ вращает крепёж, этот элемент неподвижен:
Во время возвратного хода ключа, грань крепежа (точка "А") давит на подпружиненный элемент, загоняя его в тело рожка:
Ключ проскакивает в следующее положение; встроенная пружина возвращает элемент в исходное позицию, - можно опять вращать крепёж. Создаётся эффект "псевдотрещотки".
rubunduk
rubunduk
Бийск
24.02.2019 в 06:41:46
Один, И каков Ваш вердикт, такая "псевдотрещотка" вполне себе рабочая? - Можно брать для работы, или годится только для коллекции, в раздел "вундервафли"?
ADM05
ADM05
Красноярск
24.02.2019 в 08:38:11
rubunduk написал: "псевдотрещотка" вполне себе рабочая? - Можно брать для работы, или годится только для коллекции, в раздел "вундервафли"?
Дьявол кроется в деталях. Зависит многое от качества самого узла псевдотрещотки и привычек работающего.
ИМХО (IMHO)
rubunduk
rubunduk
Бийск
24.02.2019 в 09:21:06
ADM05, Иными словами - пока не купишь, не попробуешь, то и не узнаешь. Блин, с таким подходом я скоро коллекционером стану. Начну вообще всё гребсти, мало мальски напоминающее ключи)))
Лок
Лок
24.02.2019 в 09:22:06
rubunduk написал: такая "псевдотрещотка" вполне себе рабочая? - Можно брать для работы, или годится только для коллекции, в раздел "вундервафли"?
Являясь владельцем псевдотрещеток разных марок (правда без подпружиненных элементов, а обычных - типа FACOM 40R) могу сказать следующее: трещотки вполне работоспособны, единственно я не затягивал ими крепеж до упора, или не срывал затянутый. Думаю, такой совет будет актуальным и для обсуждаемого ключа. Единственно, неясно, зачем придумали этот ключ - загрязнится он легче, очистить его сложнее. Вряд-ли он на голову лучше (если лучше вообще) вот этих.
rubunduk
rubunduk
Бийск
24.02.2019 в 10:06:36
Лок, Ух ты! Как гениально просто, я о таких ключиках и не знал, спасибо! :) Но это только на амазонах-ебеях ключи с таким конструктивом искать? Мне как раз надо что то подобное на 10, 17 и 19. Чтобы без напряга на вытянутой руке гайку по шпильке сгонять, когда руками не дотягиваюсь. Обычная трещотка замкнутая, на псевдотрещотке есть хоть и минимальное, но усилие, - гайка будет назад уходить, при перестановке, а вот такая конструкция в самый раз, и почти не снимать и ничего перещелкиваться и уводить гайку назад не будет. А срывать трещоткой крепеж, на мой взгляд, только полный балбес будет. Хотя, к примеру Колоссу это вполне по силам будет, не случайно же под него удлинитель сами же веровцы и выпустили. Сейчас только вспомнил, что родной удлинитель я так и не купил, обидно, ну да я им редко пользуюсь, - импактами проще. Кстати, на галерее фотографий Колосса я чего-то не нашел. Надо бы сфотать.
С ним еще кобура шла фельдиперсовая, куда то заныкал, ежели найду, то тоже сфотаю.
Лок
Лок
24.02.2019 в 10:26:19
rubunduk написал: Лок, Ух ты! Как гениально просто, я о таких ключиках и не знал, спасибо! :) Но это только на амазонах-ебеях ключи с таким конструктивом искать? Мне как раз надо что то подобное на 10, 17 и 19.
К сожалению, только там их и искать. С производства они сняты. Причем давно. Наверное, самый реальный вариант - от КАВО. Они хоть изготавливаются, и их можно новыми поискать за рубежом. Ест и Снапы. но они ненормально дОроги. Факом уже не встречал Хотя - может вам и улыбнется удача... http://www.100pil.ru/products/40r-klyuch-s-effektom-treshchotki-40r-8-24mm-facom
