dim-on
dim-on
Магадан
10.05.2019 в 22:27:33
Alpen написал: Не ужели он так плох?
чем же он плох, и по сравнению с чем?), за цену этого набора даже трещетку Гедоре 1/4 не купишь..
Alpen
Alpen
Оренбург
10.05.2019 в 22:43:11
dim-on написал:
dim-on, Дык я не знаю чем он плох, я же этот вопрос задал.
aspectre
aspectre
Ставрополь
11.05.2019 в 11:37:21
Alpen написал: Достойность Капро, для меня, тоже стала вопросом, после покупки их угольника, у которого шкала линейки не от нуля начинается, может есть какой сокральный смысл, но я чета не догнал. А уровень удобный на магнитах, понравился, не буду спорить.
Alpen, Таже фигня, угольник взял, отсчет на 0,3мм больше нахлест. хлам, обычный зубр угольник и то точнее. больше я охренел от того, что он умудряется на свои 30см сбрехать на 1мм в длину. меряю А4, 297 должно быть, а этот недоугольник показывает 298, пздц, для меня этот капро хлам, который своих денег просто даже не может стоить
alex1977102
alex1977102
11.05.2019 в 16:13:34
aspectre написал: Alpen, Таже фигня, угольник взял, отсчет на 0,3мм больше нахлест. хлам, обычный зубр угольник и то точнее. больше я охренел от того, что он умудряется на свои 30см сбрехать на 1мм в длину. меряю А4, 297 должно быть, а этот недоугольник показывает 298, пздц, для меня этот капро хлам, который своих денег просто даже не может стоить
А где их сейчас делаю эти Капро? Я свой в 2007г.брал,написано "сделано в Израиле".
chattyfish
chattyfish
11.05.2019 в 16:31:14
alex1977102 написал: тся на свои 30см сбрехать на 1мм в длину. меряю А4, 297 должно быть, а этот недоугольник показывает 298, пздц, для меня этот
в марте просил у знакомого 40-см капровский уровень. на нём ещё была жива заводская наклейка, Kapro PRC.
подозреваю, сейчас производство на две части разбито. дорогие и навороченные уровни производятся в израиле, каркасы попроще скинули в азию.
SB3
SB3
Магадан
11.05.2019 в 17:49:55
При такой логике пластиковые "безделушки" для труб (выше) точно должны быть из Китая)
KNOOP
KNOOP
11.05.2019 в 18:13:52
SB3, Но-но! Как можно отдать производство ответственного изделия Кетайцам!! :) (Шютко !)
Понятно, что на 99,9 % эти поделки слепили в Поднебесной. ( На их точность особо не надеюсь, всё - равно трубы выставляю по нивелиру ). :)
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Furniture 911
Furniture 911
13.05.2019 в 01:59:34
Весьма достойный угольник MAGNUSSON (аля Castorama) случайно его обнаружил
Да и к уровням MAGNUSSON рекомендую присмотреться , KAPRO уже давно весьма сомнительного качества
Сборка мебели - г. Москва
SB3
SB3
Магадан
13.05.2019 в 03:28:15
Если уж давиться на копейках 170мм Емpire посмотрите из пластика.Чуть за 200). Заодно почитайте отзыв, как минимум один.
Расскажите что не так с Kapro.
Можете уровни выше указанного "производителя" посмотреть как вариант).
rumb
rumb
Рига
13.05.2019 в 10:03:19
да нормальный инструмент Carolus! Нагрузки держит. Я тестировал, наргужал 70нМ, ничего не срезает. Единственное карданчик на 1\4" слабоват, но он и не думан особо для больших нагрузок.
Раньше CAROLUS был вообще вразнобой, некоторые вещи с заветным Made in Germany. Например динамометрические ключи. Трещотка на 1\4" с головой на шарнире. Инструментальные ящики щупал. Дешевые не очень, примерно, как KS-Tools ECO Line. НО серия Wingman сделаны добротно.
Ключ ременной для фильтра такой же, как GEDORE, GEDORE Made in Austria, CAROLUS не написано где, а может просто не заметил в блистере с другой стороны картонка. Разница только в ремне, на GEDORE он типа кожанный, хотя видел и с таким же ремнем, как у CAROLUS.
ЗЫ Насчет TOPEX - есть у меня Г-образный вороток на 1\2, купленный за смешные деньги. Вот на днях ступичную гайку головкой на 32мм с полтораметровым рычагом откручивал. А дальше шаровые головкой на 23мм. Шаровые вообще зверски держались, дергал, вороток выдержал. Думал, если сломаю вороток, буду HAZET 916HP трещоткой откручивать, а что, заявлено 1000нМ :D
Furniture 911
Furniture 911
13.05.2019 в 13:06:27
SB3 написал: Если уж давиться на копейках 170мм Емpire посмотрите из пластика.Чуть за 200). Заодно почитайте отзыв, как минимум один.
SB3,
Емpire 170мм из пластика - заказывал во "Всех инструментах" , ну не поверил отзывам что они кривые (Емpire же ведь :yu: )
Взял в руки это "пластиковое чудо" и убедился лично , что отзывы верны ;)
Не понятна ваша фраза "Если уж давиться на копейках" ??? Инструмент нужно выбирать по адекватности "цена = качество" , а не платить за красивую надпись (бренд) которая не гарантирует высшее качество , и цена завышена только из за вложенных в раскрутку денег.
