rubunduk
rubunduk
Бийск
20.08.2019 в 19:24:33
svchost, Если бы я сейчас брал, то я бы лучше милковский поворотный редуктор взял, он, на мой взгляд поэргономичнее будет, - у него есть еще и рукоятка, которую можно перекидывать. В действительно труднодоступных местах деволтовский редуктор не очень-то и подлезуч, поскольку его надо удерживать, держась за его корпус. Поэтому как этот деволтовский желтый редуктор сломается, потеряется, или возникнет задача именно для милковского редуктора, то я так и сделаю.
rubunduk
rubunduk
Бийск
20.08.2019 в 19:28:42
Alpen, Все насадки от АЕГ Омни и на Риджид тоже подходят и на Риоби. Хотя мне такой вариант как Омни дюже понравился, - для объектов, где нужно сделать самые разные операции, но в небольших объемах, Омни просто незаменим. - Я даже все три турбинки притарил, как гаечные ключи - три размера)
dim-on
dim-on
Магадан
20.08.2019 в 19:56:40
svchost написал: как вариант угловой отвертки
Serpiph
Serpiph
Мытищи
21.08.2019 в 10:54:58
Alpen написал: Rostefrei, у Боша есть аналог на 1/2, тоже не дешевый, но дешевле Веры
Alpen, даже больше скажу, у Wera есть серия 784 и серия 780, проще и дешевле, чем серия 8784.)
dim-on
dim-on
Магадан
21.08.2019 в 11:35:10
martor
dim-on
dim-on
Магадан
22.08.2019 в 10:52:53
Rostefrei
Rostefrei
22.08.2019 в 11:04:26
dim-on, Судя по голове - сделано на одной фабрике с моей трещеточкой. Я в целом доволен.
dim-on
dim-on
Магадан
22.08.2019 в 11:26:04
Rostefrei написал: в целом доволен
-да, работает все четко, не болтается, переключение направления легкое . только в отличие от кинг тони кнопки сброса нет
solitas
solitas
Тверь
22.08.2019 в 22:52:32
dim-on написал: держать и кусать -очень даже неплохо
Как по мне, так кусачки ниочем. По всем параметрам как кобольт, только кобольтом в разы проще что-то откусить.
dim-on
dim-on
Магадан
23.08.2019 в 11:19:06
solitas написал: кусачки ниочем. По всем параметрам
  • кобольт силен- 3.6 вместо 3.5! и если добавить к нему в пару "фюр пластик", то и остальные кусачки тоже перейдут за ненадобностью в категорию "ниочем")
SB3
SB3
Магадан
23.08.2019 в 18:48:17
rubunduk, скажите , плииз, глядя на соседнюю тему, вам бринко 655 реально нужен для установки смесителей или как предлагают в соседней теме хотя бы иногда можно обойтись трубчатыми ключами?) На надписи cr-v на "нашем" инструменте не смотрите, она ничего не гарантирует)
