rubunduk
rubunduk
Бийск
23.08.2019 в 19:35:08
SB3, А что собственно такого? Если ты работаешь профессионально, то проблема ценника на продукцию Бринко не стоит, если на первом плане быстрое и качественное выполнение работ. Мне Бринко 655 дюже нравится, - надел какую надо головку, на ощупь завел на гайку и крути. Причём не только на настольных смесаках, - его область применения, - не особо доступные места. Ну а ежели человек мазохист и хочет секса по настоящему, - то велкам - стандартные трубчатые ключи не страдают от головной боли))) Ежели купить удлиненные трубчатые ключи, то собственно этот наборчик вылезет и дороже и таскаться надо будет с большим количеством металла, на что лично я пойтить не могу) Про надпись за хром-ванадий и "наш" инструмент ничо не понял, вопрос по прочности Бринко 655? - На гаечных головках нормально, а вот коготь именно для демонтажа старых смесителей лучше использовать стенлевский - монолитный, или аналогичный монолитный у Бринко, Риджида, Милки.
SB3
SB3
Магадан
24.08.2019 в 01:36:04
rubunduk, потом с компа фотку повешу). Если говорить о профессионально, то там распространена наверное пара-тройка размеров).В остальных труднодоступных местах - сфоткайте при случае пару примеров.
rubunduk
rubunduk
Бийск
24.08.2019 в 04:37:40
SB3, Я же уже постил фото. Извольте, - вот еще раз:
Те размеры маленьких гаек, которые распространены, - торцевые головки идут в комплектации к 655.
Лок
Лок
24.08.2019 в 09:59:41
solitas написал: Как по мне, так кусачки ниочем. По всем параметрам как кобольт, только кобольтом в разы проще что-то откусить.
Если отрезаемый объект находится в доступе - и разговора нет. А если массивный шарнирный узел кобольта не даст подобраться? Или отрезаемый объект находится в глубине и длины кобольта не хватит? У нас на оконных монтажах мы использовали именно 250-е кусачки. Потому-что они подлезали к гвоздям, крепящим рамы и зачастую - расстояние между рамой и стеной было таким, что эти кусачки еле протискивались. В общем, каждому инструменту - свою задачу.
dim-on
dim-on
Магадан
24.08.2019 в 12:27:49
Лок написал: каждому инструменту - свою задачу.
  • в общем именно об этом и был посыл моего поста..) , хотя с пониманием отношусь к попыткам минимизировать количество инструмента
SB3
SB3
Магадан
24.08.2019 в 13:04:14
rubunduk, с каких пор пластиковые гайки , где прозрачная трубка, стали затягивать ключами?) Вот наглядный пример гайки и вы хотите сказать,что у нас распространены все размеры подобных гаек СМЕСИТЕЛЕЙ с 9 по 13 и даже дополнительно 8 и 14?)
rubunduk
rubunduk
Бийск
24.08.2019 в 15:15:32
SB3, С таких пор, как появились диспоузеры с пневматическим управлением. Очень хочу посмотреть на человека, который, пребывая в тесном объеме моечного шкафа с глубокой мойкой, (кстати уже насмерть на герметик, установленной мебельными торопыгами - и такая ситуация бывает в 99% случаев), сперва дотянется до накидной гайки рукой, вывернет на 180 градусов кисть и затянет пластиковую гайку, чтобы притянуть прокладку под кнопкой. - Это будет либо мутант, либо скрытый пришелец из других миров))) Да, тут не катит прикол, "я такой крутой, что все гайки до 52 размера, кручу одной левой рукой")
Характеристики Бринко 655 не судьба глянуть? - На сайте ведь все есть, ну давайте я заменю Вашу старость: - 9, 10, 11, 12 мм и на самом ключе посадочное место выполняет роль торцевого ключа на 13 мм. Откуда Вы нашли у смесителей и у запорной арматуры, гайки на 8 и на 14 мм, я не знаю. У извращенцев ГроссАква еще идут гайки на 9,5мм но я работаю несколько в другой ценовой категории.
P.S. У меня такое ощущение, что Вы очень часто ведете спор ради спора. Это у Вас такой способ приятно провести время?)))
SB3
SB3
Магадан
24.08.2019 в 15:52:39
rubunduk, вы отвечайте за себя, если ведете диалог. Попиная на вашу старость, советую вам самому про Бринко почитать, головы на 8 и 14 идут как самостоятельные доп. позиции. Спора как такового нет, есть вопросы на которые вы как-то не совсем по существу отвечаете.Поэтому я для себя про вас вывод сделал. ПыСы. Нормальный мастер ответил бы что-то типа "по моему опыту гаек на 9 процентов 40-50, остальные примерно поровну". Нет ,надо развести писанину на страницу, унижая при этом оппонента. Смотрю у нас в стране уже и сантехников гордыня обуяла, надеюсь, что не всех).
partos
partos
Иркутск
24.08.2019 в 17:24:24
Шпильки чаще всего на 6 и 8 мм, а гайки разной формы, поэтому от 9 до 13 мм.
SB3
SB3
Магадан
24.08.2019 в 17:46:13
partos, большое спасибо).
Вот и весь разговор).
partos
partos
Иркутск
24.08.2019 в 17:48:01
Реально на шпильке на 8 может оказаться гайка на 10 /11 (чаще всего), но и 13 тоже не исключение
