Solovey
Solovey
25.12.2013 в 09:20:26
vanomur написал : ведите под плиткой в одно место от смесителя, полотенчика и остальных железок провода и ставьте коробку КУП, тем более все на ппр.
Вот обычно в ДСУП подсоединяют стальные стояки ГВ и ХВ. Отдельно ПС и смесители вроде никто не подключает.
Хотя если разводка пластиком - то к стояку РЕ уже не подключишь... А вот надо ли в случае разводки полипропиленом или сшитым полиэтиленом отдельно подкключать к ДСУП ПС и смесители???
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.12.2013 в 09:23:56
Solovey написал : А вот надо ли в случае разводки полипропиленом или сшитым полиэтиленом отдельно подкключать к ДСУП ПС и смесители???
Циркуляр говорит, что достаточно сделать проводящие вставки на ответвлении от стояка и их подключить. А как вы себе представляете подключение смесителя?
Alexiy
Alexiy
25.12.2013 в 09:31:30
нет
надо просто циркуляр сначала прочитать, а после обсуждать. А то человек очевидных вещей не понимает.
Бех
Бех
25.12.2013 в 09:33:02
Подключал смеситель.На эксцентрики заводил ПВ3 1х4.
У меня металлопластик.На коллектор делал ответвления от шины ДУП.
mishgun_
mishgun_
25.12.2013 в 10:33:56
чтобы не заводить отдельную тему: допустимо ли устанавливать коробку/шину уравнивания потенциалов (это КУП и есть, как я понял) в обычной распаечной коробке на потолке в коридоре возле санузла? и должна ли быть в этой коробке именно шина, в которую провода зажимаются под винт или можно любым другим надежным способом соединять провода? (обжим, пайка и т.п.)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.12.2013 в 10:37:55
Без проблем рядом с С/У.
mishgun_ написал : любым другим надежным способом соединять провода? (обжим, пайка и т.п.)
предпочтительнее по понятным причинам.
Бех
Бех
25.12.2013 в 10:39:20
Покупаете коробку 80х80 или аналогичную с IP44 или выше (например Tyco или Elfo),плюс клеммники ЗВИ или шинки латунные.Все ставите и поключаете.Лучше в санузле или в туалете (если он раздельный).И провод ПВ 1Х4.
vanomur
vanomur
Рязань
25.12.2013 в 11:15:53
andrewkhv написал : Циркуляр говорит, что достаточно сделать проводящие вставки на ответвлении от стояка и их подключить. А как вы себе представляете подключение смесителя?
Мне проводящие вставки не помоглии, первое что делал- подключал к обратным клапанам латунным, все равно утечка была, думаю просто кто то по стояку счетчик сматывает или стиралку заземлил. Хз.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.12.2013 в 11:23:45
vanomur; что вы имеете в виду?
mishgun_
mishgun_
25.12.2013 в 11:29:09
Насяльника написал : Без проблем рядом с С/У.
спасибо
Бех написал : Покупаете коробку 80х80 или аналогичную с IP44 или выше (например Tyco или Elfo),плюс клеммники ЗВИ или шинки латунные.Все ставите и поключаете.Лучше в санузле или в туалете (если он раздельный).И провод ПВ 1Х4.
уже сделали разводку в обычной коробке вне санузла 1х4 кошерного цвета не нашли, протянули от подъездного щитка 1х6, тем же 1х6 заземлили стояки (сантехника разведена медью), 1х2,5 пустили к розеткам санузлов, теплые полы и на ванну
вот еще какой вопрос мучает: будет душевой поддон выложенный кафелем, нужно ли под кафель класть металлическую сетку и ее заземлять? или достаточно того, что заземлены стояки хол. и гор. воды, а разводка сантехники медная?
Бех
Бех
25.12.2013 в 11:35:39
Сетку можно положить и соединить с коробкой ШДУП.
