Alex2507
Alex2507
Сочи
24.12.2013 в 22:24:22
jaap, посчитайте может Вам и АВВ нормально обойдется. а схемку перерисуйте
jaap
jaap
25.12.2013 в 01:22:19
Исправил схему РЩ в квартире http://yadi.sk/d/QxyxPI-YEtNhB
Подскажите где в СВАО САО купить ВВГнг-LS?
elgato
elgato
25.12.2013 в 02:14:51
jaap написал : Исправил схему РЩ в квартире http://yadi.sk/d/QxyxPI-YEtNhB
Я покупал в Электромонтаже Кольчугинский.
Вы можете заложить щит по максимуму (все УЗО, в т, ч, в ванную, все автоматы), а ставить сейчас не всё, а только самое необходимое. Потом добавите.
Я бы поставил УЗО, вернее поставлю (отдельное и на 10 ма)в ванную в самую первую очередь.
Solovey
Solovey
25.12.2013 в 09:35:32
jaap написал : Подскажите где в СВАО САО купить ВВГнг-LS?
Я знаю только 2 магаза в Москве где приличный ВВГнг-LS можно взять:
  • электромонтаж
  • ЭТМ (etm.ru)
Приличный в моем понимании:
  • Севкабель
  • РЭК PRYSMAN
  • Кольчугино
А Конкордом все рынки завалены... Но это как сравнить автомат С16 от ИЭК с таким же автоматом АВВ, Легранда или Шнайдера...
Ужас! 1) На свет надо 3*1,5 2) На розетки кухни 3*2,5 (четверку умучаетесь в розетки пихать, проклянете все) 3) И никаких автоматов 25А на розетки!!! 4) и схему на форум грузите!
И лично я бы еще весь свет под УЗО спрятал. Хотя ПУЭ этого и не требует жестко.
jaap
jaap
25.12.2013 в 09:55:09
Solovey написал : Ужас!
Спасибо за советы, схему переделаю вечером и загружу на форум.
Бех
Бех
25.12.2013 в 10:15:57
Подтверждаю в Электромонтаже ВВГнг-LS нормальный.Брал в Леруа ,что в Сокольниках-там ВВГнг-LS 3х2,5 ну очень тонкие жилы.
Solovey
Solovey
25.12.2013 в 10:39:56
Бех написал : Подтверждаю в Электромонтаже ВВГнг-LS нормальный.Брал в Леруа ,что в Сокольниках-там ВВГнг-LS 3х2,5 ну очень тонкие жилы.
Добавлю. Толщина жилы - это только вершина айзберга. Есть еще один важный параметр у кабеля - сопротивление изоляции. Да в нормы укладываются наверное почти все (пока кабель только из магазина), после укладки мало кто из мастеров проводку мегерит, да и электролабораторию мало кто на готовые объекты зовет...
Замерял сопротивление изоляции мегером на 1000В (на 2500 не было под рукой) у бухты кабеля 100м РЭК PRYSMAN (сделан по ГОСТ) и бухты кабеля 100м Юлимак (вроде так называется), который сделан по ТУ. Оба кабеля ВВГнг-LS 3*2,5.
Отличие в сечении жилы было видно на глаз, даже без штангенциркуля. По сопротивлению изоляции между жилами разница больше чем на порядок! И это у неповрежденного кабеля, который еще не раскладывали, стяжкой не заливали...
А потом лжеэлектрики отключают УЗО, как лишний элемент - потому что его выбивает... :(
Бех
Бех
25.12.2013 в 10:48:35
Не спорю Rиз-важный параметр.Надеюсь потом разрядили концы кабеля? Нормальный производитель кабельной продукции делает кабель согласно ГОСТ.ТУ-это не норматив.С ГОСТ-ом не поспоришь.
jaap
jaap
25.12.2013 в 16:43:05
От щитка в квартиру кабель по потолку пойдет. Как правильнее в гофре или без тянуть? И как поступить с отверстиями через которые пойдет кабель?
Бех
Бех
25.12.2013 в 16:46:40
Потолок будете зашивать? или нет. Можно по стене в кабель-канале.
jaap
jaap
25.12.2013 в 17:53:33
Потолок на лестничной клетке, весь в проводах, что то в гофре, что то скобами закреплено.
Бех написал : Потолок будете зашивать? или нет. Можно по стене в кабель-канале.
