кабан 85 написал :
Может немного и понятней конечно но вы лично проводили такой эксперемент.
Вот вам в подтверждении моих слов. Да и не новости это ни для кого, таковы законы термодинамики.
Дрыньк написал :
Против самоваров.
У нас на производстве эксплуатируются эл.котлы. Если система открыта (давление 1 атмосфера) эл.тэны меняются примерно через 6мес, если закрыта и под давлением 6 атмосфер - через 3года, а если какой закипел - сразу все вылетают хотя в системе еще 0,5-1 тонна воды - недостаточное охлаждение у поверхности тэна.
В эту тему необходимо хоть одного реального пользователя такого бачка чтобы он мог реально расказа ть свой опыт пользования и при каких нагрузках летом он начинает кипеть и как интенсивно.Пока мы не услышим пользователей спорить безполезно даже если ссылаться на букварь где об этих двигателях с таким устройством СО не написано ни слова а вобшем о СО двс
-=Суворовец=- написал :
Вам те кажется что мы говорим немножко о разных вешях которые сложно сравнивать совсем разная интенсивность нагревания тенов котлов и нашего дизеля и разные задачи они выполняют
Я сознательно не спорю о преимуществах и недостатках систем
Тут уже и нечего спорить и вообще о чем-то говорить т.к. пошло снова "конструирование" сотню лет используемой СО под свои мозги , короче, "на круги своя..." Одно "пленочное кипение" чего стоит которое абсолютно невозможно по причине того что что таких Т" невозможно достичь и близко. Почитали бы это китайцы которые радиаторы ни за что не установят где бы не стояли эти керосинки у них. ;). Что касается антифриза то ничего плохого не случится если дольете, тем более если речь о закрытой системе, если это дист. вода, если это нормальный антифриз. Даже если Вы несколько раз доливаете то тоже ничего страшного. Есть ареометры чтобы проверить плотность=Т"замерз. антифризов. Но даже если антифриз замерзнет то он не должен полностью кристаллизоваться(превращается в кашу) и таким образом не наносит вреда радику и блоку. "Разрыву" более подвержены радики трубки у которых цилиндрические, а соты которые в сечении типа вытянутого овала не так. Но я ни в коем случае не призываю к экспериментам! черт знает что кому продали:eek:. Если есть какие сомнения то можно чуть налить и засунуть в камеру глубокой заморозки и посмотреть. Антифриз может гуще стать, помутнеть но не образовывать хлопьев и осадка. Можно налить немного в пластиковую булылку и оставить на улице на всю зиму и так вы тоже будете видеть в каком состоянии у вас ОЖ в МБ.Но все это лишнее если есть уверенность что жидкость у вас залита точно не "левая".
По пускачу. ПД10, 10л.с., 3500 мах,. Конечно СО несовершенна и все расчитано на кратковременность работы. Понятно что весь объем и не может участвовать в ТС варианте. Конструктора расчитывали что при начале проворачивания КВ включается и помпа СО которая принудительно начинает перемешивать жидкость т.е. система не будет инертной. Но современные дизеля запускаются с первыми оборотами. Исключение составляют большой мороз либо те двигатели которые не запускаются пока не появилось давление. У Т-40 ПД-8 мощность 8л.с., электростартер у него 4 л.с.. По ресурсу нормально работает, по креплению редуктор одинаков с ЭС и ничего переделывать не нужно. По топливу: И летнее топливо и зимнее отличаются только тем что в летнее добавляют присадку чтобы парафины не собирались в большие "хлопья" при кристаллизации. По цетану, Т" вспышки 55", они одинаковые. Отличие только в Т" застывания и немного в плотности т.е. направленные на сохранение текучести. Никаких добавок в смысле лучшего горения и запуска не добавляется. Совсем другое спец. арктическое топливо;Т" вспышки 25", Т"перегонки и плотности существенно отличается и т.д. Но нам такое не нужно т.к. скажем "сильно чистое", а морозов у нас таких нет да и какого ездить на МБ в такой мороз.;)
Я не сомневаюсь в том что чем больше температура тем метьше отводится тепла но не согласен с тем что конкретно этому двиг при кипении прийдет край пока в нем есть масло которое забирает на себя большую чести тепла с поршня и гильзы пока гильза погружена в воду ему ничего небудет и кипение это его рабочее сосрояние.Температуры гильзы не хватит чтобы от него отскакивала вода как от раскаленных поверхностей и ненадо приводить в пример несопоставимые весчи мы ведем разговор о двигателе мотоблока и ниочем больше
кабан 85 написал :
Все это абсолютно правильно. Дно чайника можно впаять (так сейчас не делают потому, что нетехнологично), как бывают впаяны носики чайников, и пока есть вода олово не расплавится, а в чайнике никто не ставить задачу отвода тепла, скорее наоборот для повышения КПД надо чтобы оно не уходило.....
Riba4ok1 написал :
Потому что вы несёте ахинею, поэтому и не о чём с вами говорить. Ни одно своё слово вы не подкрепляете документально, а просто порете чушь, а когда вас просят доказать свои слова вы просто сливаетесь, а потом снова принимаетесь за своё, будто вы глухой и слепой вдобавок.
Riba4ok1 написал :
:applause: Браво! Трудно достичь плёночного кипения, когда Т* кипения воды 100*, а температура раскалённых газов в цилиндре дизеля может доходить до 2000С*. Вы бы хоть не позорились, что ли? Это сколько же можно пургу нести?
Riba4ok1 написал :
Riba4ok1 написал :
Опять в мемориз! Вы когда уже читать то научитесь?
Дизтопливо Л-0.2-40 — summer diesel L-0.2-40Летнее дизтопливо для автотракторных дизелей.Температура вспышки в закрытом тигле — не ниже +40°СДизтопливо Л-0.2-62 — summer diesel L-0.2-62Летнее дизтопливо для мало- и среднеоборотных тепловозных и судовых дизелей,температура вспышки в закрытом тигле — не ниже +62°СДизтопливо ДЛЭ — summer diesel (export grade)Дизтопливо летнее экспортное.Температура вспышки в закрытом тигле не ниже +65° (Не одной вики жив человек)
Не пишите ерунды, пожалуйста, это уже даже не смешно, несмотря на многочисленные весёлые смайлики в ваших изречениях.
кабан 85 написал :
Да 2000 градусов но мы имеем 4 такта а не один и это температура во время горения в камере сгорания а не поршня илиже гильзы
А кто говорит что 2000* - это температура гильзы? Мы говорим о кипении, в частности о "плёночном" кипении, то есть второй стадии кипения после "пузырьковой", а она бывает, когда
[I][Если температура дна сосуда значительно превышает температуру кипения жидкости, то скорость образования пузырей на дне становится столь большой, что они объединяются вместе, образуя сплошную паровую прослойку между дном сосуда и непосредственно самой жидкостью. В этом режиме плёночного кипения тепловой поток от нагревателя к жидкости резко падает (паровая плёнка проводит тепло хуже, чем конвекция в жидкости)/I]
Вы же не спорите, что вода в двигателе кипит? Она закипает когда Т* стенки цилиндра начинает значительно превышать Т* кипения ОЖ. В ДВС это проявляется со значительным увеличением нагрузки на мотоблок или высокой Т* внешней среды или каких либо неисправностях, или всего понемногу. Что происходит дальше я уже описал.
Если температура гильзы значительно превышает температуру кипения. А если незначительно на сколько в кипяшей воде может нагреться гильза на этот вопрос у вас есть ответ
