Davidov513
Davidov513
Одинцово
26.12.2013 в 20:06:14
Доброго вечера. Дано 3-ка типа бетонная коробка в новостройке. Необходима критика и советы по ходу ремонта. Начнем с электрощита на площадке автомат 50А - Счетчик - УЗО 63А фирмы IEK. В квартире будет примерно следующее:
Гость_
Гость_
Нея
26.12.2013 в 20:12:11
Критика: ЧИТАЙТЕ МЛЯ ФОРУМ! =))) Всё обсуждалось миллионы раз!! А мы увидим: читали ли вы форум, или не читали, по тому, сколько ошибок вы в схеме поправите!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.12.2013 в 20:37:24
Davidov513, откройте раздел форума: http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51 читайте темы в данном специализированном разделе- и будет вам счастье.... а что неясно будет- после спросите....
AndyMirror
AndyMirror
26.12.2013 в 21:07:15
Суровые электрики. ;) Но справедливые.
Гость_
Гость_
Нея
26.12.2013 в 21:25:00
Да потому что тут ошибки классические! По ним сразу видно, что чел не читал НИЧЕГО, прежде чем рисовать схему =)
web-rr
web-rr
Саратов
26.12.2013 в 21:34:45
Сразу предупреждаю, при подборе комплектующих щитка кроме номиналов нужно ориентироваться ещё и на фирму-производителя. Будет ли это что-то из Европейских брендов или многочисленные китайско-российские клоны - это важно.
Ошибок в номиналах действительно много. Вероятно за образец взята чья-то совсем неудачная схема.
Davidov513
Davidov513
Одинцово
26.12.2013 в 21:35:39
За мат спасибо. Типа сумма автоматов равна нагрузке на УЗО. Если не трудно спуститесь на Землю и объясните мне идиоту.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.12.2013 в 21:38:32
Davidov513 написал : Если не трудно спуститесь на Землю и объясните мне идиоту.
Тут вам объяснять безполезно. Откройте тему в разделе форума http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51, если уж читать подобные темы совсем лень....
Гость_
Гость_
Нея
26.12.2013 в 21:44:07
О как!! Вы сарказм-то уберите =) Вам не объяснять надо, а штрафовать за терроризм: вы создаёте схему, последствия работы которой будут опасными для жизни людей и их имущества.
Ошибки: а) Не верно выбраны номиналы групповых автоматов. Почему? Есть ёпта в КАЖДОЙ теме про щиток. Идите ищите =) Фас! Заодно будете искать - натолкнётесь на кучу полезного. б) Не верно выбраны номиналы УЗО. Тоже сто раз обсуждалось, фас! =)
Простое правило: Не хотите думать (в смысле искать самому то, что уже миллион раз обсужалось)? Платите! Смысл следующий: если заставить чела искать или почитать - он, сцуко, пока будет продираться через кучу фигни, сам для себя много чему научится и узнает. И в итоге ему будет бОльшая польза, чем если бы за него в сотый раз всё сделали умные дяди. А если челу лень - то время (или сила ума) умных дядь должно как-то компенсироваться.
А умные дяди заколебались... =)
Ошибки тут детские, примерно как "А что? Чтобы комп включить, надо было и провод в розетку вставлять? А не только на кнопку жать?" или "А шо? Свежесозданный документ после распечатывания ещё и сохранять можно?"... Вот за то и ругаем.
Davidov513
Davidov513
Одинцово
26.12.2013 в 22:29:01
Вариант 2.
Гость_
Гость_
Нея
26.12.2013 в 22:33:12
Не правильно.
