бракодел
бракодел
Ярославль
10.05.2015 в 22:12:26
_maximus_ написал : то нужно все утапливать
не так то это просто
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
11.05.2015 в 06:14:55
бракодел, кернером через подобранное (или состряпанное на коленке) для центровки мелкое колечко из резины-силикона. Колечко крепим на двусторонний малярный скотч, дырявим его сверлышком и клеим непосредственно на операционное поле :)
olki
olki
13.05.2015 в 16:23:38
_maximus_ написал : Олег, да имя ему "Легион" !!! :)
а у меня до сих пор в рабочем сострянии подобный правда весь обшаркался
мои ВИДЕО
_maximus_
_maximus_
13.05.2015 в 16:27:39
olki написал : а у меня до сих пор в рабочем сострянии подобный правда весь обшаркался
У меня тоже в рабочем, ибо лежит. Брал его для разовой работы, нужно было диван брату подлатать :)
olki
olki
13.05.2015 в 16:28:51
_maximus_ написал : У меня тоже в рабочем, ибо лежит. Брал его для разовой работы, нужно было диван брату подлатать :)
а я со своим довольно много мебели переобтянул....
мои ВИДЕО
_maximus_
_maximus_
13.05.2015 в 16:30:47
olki написал : а я со своим довольно много мебели переобтянул....
А мне перетягивать нечего пока, всё ещё в хорошем состоянии :)
olki
olki
24.05.2015 в 13:38:20
продолжая о нестандартных возможностях IXO
у меня конечно не так красиво, не на поделках - но зато показано практически
если есть необходимость, IXO поможет просверлить Вам пару отверстий в керамической плитке,
для крепления чего нибудь не тяжёлого на кухне, в ванной комнате. туалете на стенках с плиткой,
без привлечения мощной техники
а данные типы свёрл - помогут Вам просверлить отверстие в лёгких материалах стен (НЕ бетон)
соответственно пара видео с разных ракурсов,
просто показано, что может делать малыш без всяких изысков Bosch IXO IV + керамическая плитка - 01
Bosch IXO и керамическая плитка - 02
IXO просверлил два отверстия Ф4мм разными свёрлами. а если надо отверстие побольше - просто рассверливаем готовое отверстие большим диаметром соответственно тогда и IXO не будет излишне напрягаться....
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
28.05.2015 в 02:38:25
Bosch. Верстак PWB 600. Часть 02.
Первый ролик по данному рабочему столу был снят почти полтора года назад. В моих видео он до сих пор популярен. Просмотров много. Недавно купил очередные струбцины для зажима заготовок через отверстия стола. И возникла мысль снять второй ролик на эту тему. Струбцин теперь 3 вида. На все случаи.
СаняЮзер
СаняЮзер
29.05.2015 в 11:47:46
Всем доброго времени суток. Подскажите как работает индикатор батареи у PSR 7.2LI. В инструкции только сказано что он собственно есть и что во время зарядки он должен мигать, а как понять что акум сел или вот вот сядет непонятно. Почему он всегда горит, даже когда только вынул полностью заряженный из зарядника? Сперва думал что это у меня неисправность, но посмотрел ролики в сети, там также. Недавно он встал, помня что в инструкции сказано что после этого его нельзя использовать, докрутил что оставалось отверткой. Потом любопытство или скорее обеспокоенность (а не сгорел ли он) взяла верх и вжикнул 2-3 раза туда сюда, естественно без нагрузки, просто чтоб убедиться что работает. Индикатор тоже горел. Вобщем не понятно.
Flexr12net
Flexr12net
31.05.2015 в 22:52:59
У PSR 7.2LI при работе индикатор батареи горит всегда, но он имеет несколько цветов (2 или 3 сейчас точно не помню) Когда разряд подходит к концу, начинает гореть красным. При зарядке мигает зеленым. Когда заряжен постоянно горит зеленый. Как то так.
Shkeddy
Shkeddy
05.06.2015 в 10:08:44
Bosch решил нестандартно подойти к продвижению IXO http://www.vesti.ru/m/doc.html?id=2625284
