SerShe написал:
Самое любопытное, у Боша, похоже, планируется и в DIY появление в ближайшее время 18В акккумуляторов на 6А. :)
Вот копии страниц из руководства по эксплуатации к зарядным устройствам. Должно появиться AL 1880 CV.
SerShe, где Вы нашли эти скрины, я чего-то не могу в сети эту инструкцию найти. В 12 вольтовой линейке зарядников и аккумуляторов изменений не предвидится?
У меня конкретная нехватка по питанию, на 12вольт 1.3+1.3+1.5, на 18 вольт 1.3+2.5.
Вот уже год как ничего не покупаю, жду большей ёмкости. И теперь не знаю брать ли 2.5 12шку или может еще большей ёмкости появятся, я так понимаю, что в данный форм-фактор возможно и 3 ампера запихнуть, как в про версии, а дальше уже размер больше будет... Да и на 18 не понятно, когда они их выкинут в продажу и какой толщины они будут. Без аккумуляторов сидеть два года совсем не комильфо, но лишь бы что покупать не хочется...
У меня оно шло с AdvancedImpact 18 QuickSnap, есть бы не увидел живьем, наверное, не обратил бы внимания. Я думаю, что вполне возможно, что появятся и 3А и 4А, как у синих. Может и 6А. Не знаю точно, когда. Думаю, зеленых будут держать на предыдущей базе синих. Пока это 2,5 маленький и 4.0 большой на 12В. И Дремел так же.
У синего есть. Я думаю, Бош не будет одинаковые аккумуляторы делать на обоих линейках. Зеленая будет пользоваться тем, что будет выбывать у синей.
Карабас Барабас написал:
Как импакт себя показал в деле? У него патрон не бьёт как на унео, маленьким сверлом можно сверлить?
Мелким не пробовал, недавно сверлил 5 мм сверлом кирпичную стенку. Нужно было 4 отверстия 6 мм. Сначала прошел 5, потом 6. Сверло MultiConstraction. Отверстия немного высоковаты, сверлить не очень удобно и нажать не очень. Сверло прошло нормально 3/4 и стало упираться. Включил удар и все отлично закончилось. В общем, то, что у одной из моих аккумуляторных дрелей теперь есть режим удара, мне понравилось.
Патрон хороший, не бьет и люфт небольшой. Мне в общем дрель нравится. И угловая насадка правильно сделана, такой не хватало на 18В синей. Все никак видео не сниму, новинок много, времени мало совсем, к сожалению. Надеюсь, до НГ со всеми разберусь. Или в праздники.
SerShe, интересную линейку они в этом году выкатили. Я пока ещё думаю нужен ли мне вообще шуруповерт/дрель в дополнение к унео. Пока с таким не сталкивался где бы унео не хватило. Был правда момент, когда надо было под самую полку три самореза вогнать, иксо пришлось конкретно подогреть... Собственно если и брать шур, то только такой комплект с дополнительными насадками, иначе резона вообще нет.
p.s. Интересно насколько крупной будет 6-ка. Я бы ее прикупил для пылесоса (если она вообще влезет в него). На 2.5 он работает всего 20 минут, а на 6-ке уже всех 50 будет. Это уже приборку серьёзную можно затеять. :)
Да, интересного много, согласен. Жаль, мультик не видел толком живьем новый пока ни на 12 ни на 18 В. Надо как-то будет пощупать где-то. Вообще они в зеленом на 12В сделали быстрый замок, в синем нет. Что-то мне подсказывает, что в синем попозже это тоже появится. Но сначала продадут приличное количество без. :) Старлок с быстрозажимом попроще сделан, чем был у Файна раньше Квик с рычагом. И, наверное, проще, чем у GOP 300 SCE.
Насчет дрели не готов ни советовать, на отговаривать. Rаждый должен сам чувствовать. Мне он понравился, хотя, конечно, все сделано попроще, чем у синего. Но все равно интересно. Не устоял от соблазна посмотреть и попробовать его в работе. У меня первый зеленый на 18В. Не хотел плодить еще одну систему аккумуляторов, ибо она имеет тенденция обрастать. Но тут особый случай. :)
Vadim63, нанопилилово стоит 89 евро тушка и 119 комплект 2.5 + зарядка. Получается разница в 30 евро. Думал если созрею на пилилово, то это выгоднее, чем отдельно аккумулятор покупать, он 37 евро стоит. А сколько будут банки стоить качественные, чтобы 3-ку собрать, вместо 1.3?
SerShe, ну для дома точно сложно громадный парк держать аккумуляторов, потому как их в идеале должно быть по три штуки каждого типа 12+18, а ещё куча банок на 18650, и тонна аа+ааа... Я даже думал отказаться от 12, но очень привык к гравёру, мультику и фонарику (хотя у меня три фонаря на 18650, которые ярче, тоньше и т.д., но для стройки зелёный удобнее), а тут ещё и нанопилилово смущает...
Мне кажется на младшем мультике они зря клик сделали, это увеличивает его размеры и вес, получается по мощности они разные, а размеры со старшим братом почти одинаковые. И предыдущая модель не маленькая была, я его из-за этого на дремель поменял, а новый 1.1кг весит. Дремель, к примеру, всего 800 грамм. Как по мне, единственный плюс у него это подсветка.
Карабас Барабас,
можно взять синию четвертку, и её "допилить" под зеленую линейку. 4ки синие в европе есть по хорошим ценам, ну или перепаковать старые АКБ
ole325, получается, что все внутренности одинаковые с про, и платы и банки.
Это внутренность от 1.3 дремеля, получается, что 3шка туда зайдет без перепайки все контакты одинаковые по ширине и высоте?
А это прошка:
Может точно найти где-нибудь 3 штуки 3х амперки синие и перекинуть внутренности местами...
Заряжать же их можно будет дремелевской AL 1115 CV?
