ole325
ole325
16.12.2017 в 12:45:25
Карабас Барабас, разница только в юбке на корпусе. 2,5 в зеленую или дремеля можно переставить без проблем. А вот с 4ah - такого корпуса нет, можно саму юбку подрезать.
Если куча синего, и 1-2 зеленых, то проще рукоятку инструмента резать, в вашем случае наоборот.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.12.2017 в 12:58:01
Карабас Барабас написал: Может точно найти где-нибудь 3 штуки 3х амперки синие и перекинуть внутренности местами...
Я просто свариваю новую сборку из высокотоковых 2,5-3 Ач банок.
Карабас Барабас написал: Заряжать же их можно будет дремелевской AL 1115 CV?
Да, просто чуть больше по времени будет.
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
16.12.2017 в 16:13:43
Vadim63, а резисторы не надо менять? На зелёном вроде одна штука стоит, а на синем на плате два распаяно.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.12.2017 в 16:34:37
Карабас Барабас написал: Vadim63, а резисторы не надо менять? На зелёном вроде одна штука стоит, а на синем на плате два распаяно.
Карабас Барабас, там все абсолютно одинаковое.
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
17.12.2017 в 11:43:16
Vadim63, А какие банки (номер) стоят в оригинальных трёхамперных аккумуляторах на 12 и 18 вольт? Какой минимальный ток разрядный должен быть в банке, 20 ампер хватит или надо 30-40? В оригинале бумага наклеена на банку или это чехол, снять ее можно, чтобы еще раз использовать?
p.s. третий аккумулятор у меня неразборный сверху, снимается только юбка, не пробовал еще снимать её и не знаю будет ли через неё доступ к банкам. Но юбки с разборной верхней частью несовместимы с неразборной, переставить на прошку ее не получится...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.12.2017 в 16:43:55
Карабас Барабас написал: А какие банки (номер) стоят в оригинальных трёхамперных аккумуляторах на 12 и 18 вольт?
Samsung INR 18650-30Q ;
LG INR18650HG2 еще лучше SONY US18650VTC6
Карабас Барабас написал: В оригинале бумага наклеена на банку или это чехол, снять ее можно, чтобы еще раз использовать?
Это просто футляр, легко снимается.
Карабас Барабас написал: третий аккумулятор у меня неразборный сверху, снимается только юбка, не пробовал еще снимать её и не знаю будет ли через неё доступ к банкам. Но юбки с разборной верхней частью несовместимы с неразборной, переставить на прошку ее не получится...
Все несколько лет назад описывал. В акках первой инкарнации можно было просто использовать картридж, а замковую часть просто как крышку самого инструмента. И не важно что у вас синий, зеленый, Демель или Скил. ;)
В следующем поколении акков такая фишка уже не прокатывает увы. Там производство оптимизировали и корпус уже состоит всего из двух деталей.
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
17.12.2017 в 20:54:23
Vadim63, в этой статье https://mysku.ru/blog/china-stores/51606.html сравниваются конкретно эти три модели аккумуляторов. Автор рекомендует самцов, по причине того, что они после нескольких высокоточных циклов имеют ёмкость даже большую, чем сони. Всё хитро́ как-то получается...
ole325
ole325
18.12.2017 в 12:02:32
Сверла по металлу PointTeQ Что же обещают?
Презентация !#[https://www.youtube.com/watch?v=8yhxxBNuRLg]
SerShe
SerShe
19.12.2017 в 03:00:30
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Y29Vn5geiqY]
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
19.12.2017 в 21:17:18
А если зарядку выдернуть из сети, но в ней оставить заряженный аккумулятор, он будет разряжаться или нет?
SerShe
SerShe
19.12.2017 в 22:32:54
Если Вы этот вопрос задаете, значит, ничего особенного с аккумулятором не происходит. Иначе сами бы уже поняли. Я не замечал какой-то разрядки в такой ситуации. Правда, на месяц не оставлял в таком состоянии. :confused:
