dll2003 написал:SerShe, Сергей, но там, судя по пиктограмме, имеется ввиду не при переноски нагрузка в 15кг,а при хранении в стопке максимальная нагрузка на нижний не должно превышать 15кг.
Дмитрий, вообще там ручка нарисована откинутая вверх и рука или стрелка на ручку, и вес написан над ручкой, хотя, вполне может быть, что это информация только для этой пластиковой вставки. Думаю, скоро появится и информация по боксам.
SerShe, Да похоже на это (на телефоне плохо видно было). Но мне все равно кажется что соединители хлипковаты надо бы посмотреть и пощупать.
dll2003,
Если верить маркет.яндексу, то пока только они и предлагают его купить :( Наверное надо подождать расширения кол-ва продавцов, может будет ещё дешевле.
dll2003 написал:
Axistools своих складов не имеет. Axistools просто быстро вносит в свою интернет базу товаров новинки. Если на его сайте написано, что возможна поставка в течение нескольких дней, значит товар есть на московском оптовом складе БОШа. Это значит, что любой дилер БОШа может приобрести этот товар. Вот только далеко не все дилеры горят желанием шевелиться из-за мелких заказов. Так что обращайтесь к дилерам, указывайте коды, и дилеры должны озвучить вам цены.
SerShe написал:
Самое интересное, это все продается по отдельности и стоит не дорого
Коды на чёрную крышку в которой крепятся струбцины, на сами струбцины уже известны? При установке крышки надо ли снимать контейнер для метизов?
SerShe написал:
Пока доступен только Бокс Bosch SystemBox S. Скоро появятся боксы и больших размеров.
S - это сокращённое от small. Т.е. мелкий. Может быть появятся и L - large - большой. Правильно ли я предположил/расшифровал? Будут ли внутренние контейнеры больших размеров? Есть ли информация о всей линейке?
Искал инфу по SystemBox на нашей версии зелёного бошевского сайта, информации пока не нашел, но обратил внимание, что прилично расширяется зелёный аккумуляторный инструмент на 18В. И у меня возник вопрос, только пожалуйста не кидайтесь тапками и заранее прошу прощения, если это обсуждалось. Если у меня уже есть 18В-товая серия синего боша, то можно ли как-то подружить зелёный инструмент на 18В с акками 18В от синигео? :help
Меня очень заинтересовала появляющаяся в зелёной серии цепная пила на 18В аккумуляторе (с бензухой слишком громко в лесу дрова тырить ;) ;) :p )
ADM05 написал:
Официальная информация была изложена тут. Я раньше уже давал ссылку. Остальное все из интернета, что в свободном доступе. :confused:
dll2003,
Можно
Если напечатать на 3D-принтере переходной слайдер
Один наш форумчанин в сибири занимался этим вопросом,
Но куда-то уже полгода, как пропал...
Он мне говорил, что там пришлось какие-то вопросы по коммутации решать...
Но вопрос он решил
Кроме этого, он занимался вопросами симбиоза 18v инструмента и аккумуляторов разных брендов - вопрос решён был положительно...
olki написал:dll2003,
Можно
Но вопрос он решил
Проще купить один комплект инструмента с аккумуляторам и забить на слайдеры-переходники.
Можно
Но вопрос он решил
olki,
Олег привет! А можно ли с ним как-то связаться?
