Negabarit
Negabarit
Выборг
17.11.2018 в 21:44:08
Интересно какой вес выдержит сцепка из трех ящиков например ?
ole325
ole325
17.11.2018 в 22:08:28
Negabarit, судя по виду крепежа никакой
dll2003
dll2003
17.11.2018 в 22:16:15
ole325 написал: dll2003, https://www.axistools.ru/1600A016CT.html
ole325, спасибо, щас гляну.
The Truth Is Out There
dll2003
dll2003
17.11.2018 в 22:22:09
dll2003 написал:
dll2003, глянул, да по сравнению с сегодняшними ценами на эль-боксы, цена более адекватная. Теперь надо пощупать. На мой взгляд под расходку по электрике должон подойти (наконечники и т.п.).
ole325
ole325
17.11.2018 в 22:27:51
dll2003,
вес как у старого 102, т.е. должен быть прочным
Близнец Фома
Близнец Фома
17.11.2018 в 22:30:01
ole325, Домашнее хранение,работы внутри снаружи дома в саду. Может её больше использовать как систему удобного хранения домашнего инструмента,ну а дальние переноски может и не сильно нужны. Взял то что нужно,ящик или два,а может даже что-то и выложил и не нужна сцепка из трёх ящиков. А вообще вопрос интересный,потому как можно на 23 друзьям или родственникам и придарить благо зеленых из леруа и касторамы в картоне куплено не мало.
dll2003
dll2003
17.11.2018 в 22:30:07
ole325 написал: Negabarit, судя по виду крепежа никакой
ole325,
У меня в хозяйстве есть i-boxx 72 с одним серым и 25-ью красными стаканами. Все забито болтовыми метизами, весит очень прилично. Думаю если бы держал бы его не в реке, давно бы развалился. Да сцеплялки у этих новых доверия ни как не внушают, к сожалению, метизы в нижнем не поносишь.
Negabarit
Negabarit
Выборг
17.11.2018 в 22:35:58
ole325, Ну какой то должен,хотя бы собственный) В том же деволте tsak защелки тоже хлипковатые,вроде пользуется народ
SerShe
SerShe
17.11.2018 в 22:59:05
Negabarit написал: Интересно какой вес выдержит сцепка из трех ящиков например ?
Negabarit, Сереж, на видео есть некая информация про 15 кг и 3 бокса в левой верхней части крышки на прозрачной вставке. Сложно сказать. На коробке должно быть более подробно написано. Но коробки пока нет. В принципе, 15 кг достаточно хорошо для одной руки при переноске инструмента.
dll2003
dll2003
17.11.2018 в 23:08:27
SerShe, Сергей, но там, судя по пиктограмме, имеется ввиду не при переноски нагрузка в 15кг,а при хранении в стопке максимальная нагрузка на нижний не должно превышать 15кг.
SerShe
SerShe
17.11.2018 в 23:15:25
dll2003 написал: SerShe, Сергей, но там, судя по пиктограмме, имеется ввиду не при переноски нагрузка в 15кг,а при хранении в стопке максимальная нагрузка на нижний не должно превышать 15кг.
Дмитрий, вообще там ручка нарисована откинутая вверх и рука или стрелка на ручку, и вес написан над ручкой, хотя, вполне может быть, что это информация только для этой пластиковой вставки. Думаю, скоро появится и информация по боксам.
