oversun
oversun
26.11.2017 в 00:16:43
У меня вот такой конструкции
И что, действительно показывает с точностью 1мм/8м?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.11.2017 в 09:06:15
ole325 написал: на али все сильно интереснее.
БОШ до недавнего времени сам не делал нивелиры. А заказывал у других производителей под своей маркой. Вот и отставал. А за раскрученную в мире марку всегда берут дополнительные деньги. На алиэкспресс бывают скидки и за примерно 50 долларов можно приобрести нивелир с пятью зелёными лучами.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.11.2017 в 09:20:14
oversun написал: И что, действительно показывает с точностью 1мм/8м?
Чтобы с определённой точностью замерить погрешность надо иметь поверенный измеритель на порядок более точный. В быту это нафик никому не нужно. И 1 мм на 5 м - этого вполне достаточно. Не увидишь этого глазом, если кафель будет на стене завален на 1 мм на 5 м. Да и редко где есть стены в кафеле и длиной 5 м.
ИМХО (IMHO)
ole325
ole325
26.11.2017 в 10:27:18
oversun написал:
oversun, точнее. У меня купленный тут китаец 0,6 мм на 10 метров.
ADM05 написал: тобы с определённой точностью замерить погрешность надо иметь поверенный измеритель на порядок более точный.
Все намного проще Проверить не сложно, вечером можно на даче от забора до забора стрельнуть и обратно, метод двойного хода, потом измерить между заборами и исходную метку и конечную. Либо в помещении по длинному коридору. X-line helper 2D заявлено 5мм/10 метров получилось 37,5 Х 2 перепад 5 мм
1) ставим у первой стены, на штатив делаем метку на стене, разворачиваем на штативе, делаем отметку на дальней стене, ставим у дальней стены, выставляем высоту так что бы метка и лазер совпали, разворачиваем на первую стену, делаем вторую отметку. Измеряем расстояние между отметками и между стенами. Дальше все просто (расстояние между метками)/ (длина х 2)
oversun
oversun
26.11.2017 в 12:58:34
ole325,
Так проверяют, но при работе нивелиром выполняют совсем другие построения. Поэтому по-хорошему и проверять надо иначе. У моего нивелира заявлено 3мм/10м. Вертикальную линию он проводит примерно с такой точностью, но иногда это много и приходится вносить поправку. У горизонтального луча правая половина более-менее, а левая заваливается. Поэтому при работе поворачиваю так, чтобы использовалась правая половина.
И есть сомнения в ортогональности боковых лучей. Смотрю, у китайца с али это самое слабое место (декартовая точность). Раньше такие данные вообще не приводили.
ole325
ole325
26.11.2017 в 14:28:59
oversun написал: Так проверяют, но при работе нивелиром выполняют совсем другие построения.
так проверят тангаж. Еще можно проверить крен, на расстоянии поворачиваем влево, делаем отметку потом вправо, если перепад, то есть завал плоскости. Еще нужно проверять вертикаль, для этого нужен коридор + проем посередине, так проверяем вертикаль (одна и та же точка вверху должна совпасть снизу). Самый геморой это когда нет 90 градусов, т.е. горизонт идеален, а вертикаль 89 градусов, тогда настройка сложнее.
Конечно можно не возиться и отдавать в юстировку, после каждого падения и для "поверки", но в сервисе никто не будет возиться с точностью, сделают до паспортной и все.
Про истории мне 5мм на 10 метров хватает, это конечно да, пока не появляется накапливающиеся ошибки, 4 раза по 5мм, уже 2 см.
Про китайцев, видел одинаковые модели с разной точностью, на Али все строго с характеристиками, приедет кривой - возвращают деньги, по этой причине пропали "оригинальные" акб, и у лазерных нивелиров характеристики с запасом. Мне у "ведра" не нравится яркость вертикали и по краям линия слишком тонкая, но использую в помещении, а на улице другой с приемником.
oversun
oversun
26.11.2017 в 16:13:16
Еще лучше вертикальную линию проверять отвесом, расположив нить по ходу луча вблизи стены. Тогда луч на стене расщепляется и по положению тени от нити сразу видна ошибка. Таким же способом подсвечивая отвес, можно делать очень точные вертикальные построения.
ole325
ole325
26.11.2017 в 16:16:31
oversun, отвесом это грубая проверка. Если высота 2,5 метра, то стандартная погрешность будет 1,25 мм
oversun
oversun
26.11.2017 в 16:20:21
Здорово, по-вашему отвес дает не вертикальные линии?
ole325
ole325
26.11.2017 в 16:50:30
oversun, дает, только на улице может быть ветер, и не всегда удобно крепить под потолком. В нивелире можно поймать 0,5 мм, по нитке не получится. У отвеса есть свои плюсы, не нужно "стрелять" в верхнюю отметку.
oversun
oversun
26.11.2017 в 20:26:24
Моим способом ловится точность, которую только может заметить человеческий глаз. Это точность механического штангенциркуля, т.е. 0.1мм. Как раз вчера показывал такой фокус. Прямоугольное анодированное правило выставлял так, что ровная линия, проведенная на нем по всей длине, полностью совпадала с тенью от нити отвеса. Казалось, что это одна линия.
На улице ведерко с водой в помощь.
