olki
olki
10.01.2018 в 21:52:26
ole325 написал: тут был такой? WorkLight
был года три так назад, в постах замылился
у меня такой есть плюсы:
  • довольно компактный
  • слегка увесистый
  • в ладонь вкладывается комфортно
  • подставочка - фиксация положений
  • низ подставки крюкообразный, позволяет подвесить на тросик, или за что-то зацепить...
  • голова крутится - фиксация положений
  • светит приличненько
минусы:
  • могли-бы сразу сделать вход Mini USB или Micro USB и заряжай его от чего угодно правда этот минус решается легко на любом радиорынке подбираешь и покупаешь нужный шнурок USB - пальчиковый, благо выбор большой
  • в комплекте ещё нет петли на руку, но место для её крепления предусмотрено нашёл код, как аксессуара, заказал - привезли, установил, не совсем кошерно лучше подобрать петлю от фотоаппарата, на ней дополнительно есть хитрый бегунок, затягивающий петлю на запястье
  • нет чехла, то-же не проблема, подобрал от чего-то чёрный бошевский практически в размер..
по чехлам - если просматривать взрывсхемы измерительной техники, то в некоторых попадаются коды чехлов, заказываешь и привозят
для доработки между корпусом и подставкой в сложенном состоянии - довольно большое внутреннее пространство при желании можно поставить футорку с резьбой 1/4" и устанавливать на любой держатель с фотоаппаратной резьбой
мои ВИДЕО
olki
olki
12.01.2018 в 12:54:16
Bosch - гибкие удлинители 1/4" HEX
!#[https://youtu.be/UXWqv8VWRio]
гибкие удлинители давно представлены на рынке и помогают завинчивать/отвинчивать в неудобных местах на данный момент Bosch выпустил два набора с гибкими удлинителями + комплект бит 20608522376 - гибкий вал в металлорукаве 20608522377 - гибкий вал шарнирный
я немного нарушил рекомендации и посверлил сверлить и закручивать/откручивать болты НЕ рекомендую, так как в момент клина сверла и затяжки болта резко растёт угловое усилие и гибкий вал разрушается - зафиксировано на личном опыте. Гибкий вал просто разворачивается как пружина, которую насильно вывернули против навивки, жалко оснастку, да и работа будет не выполнена...
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
12.01.2018 в 16:09:33
Олег, очень хорошо, спасибо. Пошел в магазин. :)
olki
olki
14.01.2018 в 09:49:32
Прикольно
ссылка
Вам какой – зеленый или синий?
Хотите принять участие в эпохальном сражении зеленых и синих? Самое время выбрать аккумуляторный инструмент Bosch. Научитесь использовать его Силу в своих целях. Синий способен выполнять длительные работы. А с зеленым вы получите широкие возможности по доступной цене.
мои ВИДЕО
olki
olki
14.01.2018 в 18:04:10
olki, Ссылка может и не открываться - смотрите ЗДЕСЬ
мои ВИДЕО
DmitriiM
DmitriiM
14.01.2018 в 22:39:42
Кто нибудь сталкивался с проблемой при установке цепи на шину у пилы Bosch AKE 30 S - у знакомого перестала пилить, он начал снимать цепь, не выдёргивается из шины, как будто заклинила. Снял с некоторым усилием, теперь нормально не ставится. Часть сегментов ложится в паз, а дальше никак. Те которые встали на место (примерно треть), относительно свободно двигаются по шине, а следующий сам не встаёт (на любом месте шины), только если заталкивать силой. Внешних повреждений шины, потёртостей, изгибов не видно
доминик
доминик
Президент
14.01.2018 в 23:00:56
DmitriiM написал: Кто нибудь сталкивался с проблемой при установке цепи на шину у пилы Bosch AKE 30 S - у знакомого перестала пилить, он начал снимать цепь, не выдёргивается из шины, как будто заклинила. Снял с некоторым усилием, теперь нормально не ставится. Часть сегментов ложится в паз, а дальше никак. Те которые встали на место (примерно треть), относительно свободно двигаются по шине, а следующий сам не встаёт (на любом месте шины), только если заталкивать силой. Внешних повреждений шины, потёртостей, изгибов не видно
Снять заусенцы. Там если память не изменяет, Орегоновская цепь? Ничего необычного. Крючки ведущих звеньев развальцевались немного. Сравните все ведущие звенья. На каких- то заусенцы должны быть.
Имхо.
AndryV
AndryV
Гомель
15.01.2018 в 00:14:07
olki написал: olki, Ссылка может и не открываться - смотрите ЗДЕСЬ
olki, "Все инструменты" трэш устроили... :))) Bosch GSR 12V-15 FC • Емкость аккумулятора, Ач – 5 • Maкс. крутящий момент, Нм – 60 • Макс. частота вращения на холостом ходу, об/мин – 4200 Прям не шур, а мечта :))) В Bosch GKS 12V соло вообще 165 диск всунули... и опять же 5ач хоть и комплектация соло :) • Емкость аккумулятора, Ач – 5 • Диаметр диска, мм – 165 • Maкс. глубина пропила под углом 90°, мм – 57 Праздники в Всех инструментах удались :))) С Новым годом!
olki
olki
16.01.2018 в 17:02:29
AndryV, ADM05, Привет А что вы хотите от людей, торгующих тем, что в глаза не видели и в руках не держали... к сожалению, дальше будет только хуже...
Мне-то вообще было по приколу: сама постановка вопроса - типа как в революцию: ты за синих или за зелёных...
мои ВИДЕО
ole325
ole325
16.01.2018 в 17:31:28
у меня в глазах двоится, или вы в двух темах одно и тоже обсуждаете, причем в зеленой про синий GSR
olki
olki
17.01.2018 в 14:18:12
ole325, Как вопрос ВИ поставило - так и пересечение двух тем образовалось...
мои ВИДЕО
